Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    emil1971
    Mar 2014
    Puck
    83-200
    Domyślnie Komin wentylacyjny - cały z jednego materiału?
    Cześć, mój pierwszy post więc na wstępie chciałem się przywitać - witam wszystkich;D
    I już na początku mam pytanie do was. Otóż ma komin wentylacyjny poprowadzony do stropu nad parterem i chcę go przedłużyć aby wystawić go ponad połać dachu (wcześniej był nieużywany, zaplombowany) I teraz pytanie od parteru do stropu nad parterem jest on zbudowany z czerwonego pustaka kominowego (pustak kominowy, w środku cegła postawiona na sztorc i drugi pustak kominowy - komin dwu kanałowy całość ma ok 45 cm te trzy elementy) chciałbym od stropu ponad połać zbudować go z dwukanałowego pustaka wentylacyjny z keramzytobetonu jego wymiar to też 46 cm.
    Czy takie "rozszerzenie" otworów wentylacyjnych (w pierwszej wersji są okrągłe, w keramzytobetonie kwadratowe- będą większe) ma jakikolwiek wpływ na wentylacje. Czy lepiej dalej jechać z czerwonego pustaka?
    dzięki z góry za pomoc
    nie, nie ma, jesli rozszerzasz owtory to nie
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Spokojnie możesz stosować te pustaki z keramzytobetonu do wentylacji o których mówisz, możesz ewentualnie pogadać z kominiarzem który to będzie odbierał żeby potem nie wymyślał.
    to ja podłącze się do tematu i zapytam czy takie kominy z pustaków keramzytowych trzeba dodatkowo czymś obmurowywać. Podejrzewam ze te z czerwonego pustaka jeżeli nie idą w ścianie raczej nie mogą stać samodzielnie?
