Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.296
    Domyślnie Czy można dodać preparat typu "szkło wodne" do miksokreta?
    Mam podmokłą działkę, czy do wylewki na parterze można dodać jakiś preparat aby wylewka była ewentualnie odporniejsza na zawilgocenia, zalania styropianu pod wylewką.Na parterze przewiduję parkiet, a w garażu też coś trzeba zrobić aby budynek nie zamakał....
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.395
    Cytat Napisał GraMar Zobacz post
    Nalezy wykonać prawidłową hydroizolację poziomą i pionową. Żadne środki typu szkło wodne dodane miksokreta nie zastąpi hydroizolacji! Są betony typu W-wodoszczelne, stosuje się je np. do gnojowników.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.296
    Hydroizolacja będzie z folii 1,2mm http://www.izokpol.net.pl/cennik.html, już kupiona.
    Rozumiem, że wylewka nie pogorszyłaby swej jakości ani właściwości gdyby w garażu dodać preparatu takiego typu?
    Można ja dodawałem do wylewki z miksokreta.
