Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Garderoba - drzwi ażurowe
    chciałbym zamontować drzwi ażurowe do garderoby. Póki co posiadam otwór drzwiowy, nieobrobiony o szer. 89 cm. Znalazłem marketach drzwi ażurowe 44,4 cm. zastanawiam się tylko jak je zamontować - czy bezpośrednio do muru czy jest potrzeba robienia jakiejś futryny.
    Miałem pomysł, żeby ładnie gipsem obrobić nierówności w otworze i zawiasy przytwierdzić bezpośrednio do muru - pytanie, czy jest to prawidłowe postępowanie? Czy ktoś robił coś takiego u siebie?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.177
    232
    Też jestem ciekawa takiego rozwiązania. Ma ktoś?
    Wlade
    Aug 2006
    wielkopolska
    101
    Mam drzwi ażurowe z popularnego marketu między kuchnią a spiżarnią. Ponieważ jest tam ściana g-k - wyrównałem obrzeże i w ramach futryny zamocowałem ładnie oheblowane deski a zawiasy od drzwi bezpośrednio do tych desek
    Wlade - w jaki sposób zamontowałeś te deski? Możesz wrzucić zdjęcie, jak to wygląda?
    Wlade
    Aug 2006
    wielkopolska
    101
    Nie dodawałem tu jeszcze zdjęć ale może jutro spróbuje. Z opisu: Płytę n-g (jako ścianę między kuchnią, a spiżarnią ) zamocowałem na drewnianym szkielecie. W prześwicie między belkami szkieletu wyciąłem otwór na drzwiczki. Wtedy bezpośrednio do kantówek konstrukcji nośnej ściany przykręciłem deski stanowiące futrynę, a dalej to już z górki do tego zawiasy i drzwiczki
Nazwa:	Zdjęcie0144.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
Nazwa:	Zdjęcie0145.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Wlade ; 26-03-2014 o 07:21
    Dlaczego nie użyłeś zawiasu płaskiego jak ten:
Nazwa:	anmark_2e2d50aacc.jpg
Rozmiar:	34,2 KB
    Źródło: www.oknonet.pl
    Ciaśniej dosunąłbyś w ten sposób zewnętrzną krawędź skrzydła do ościeża i całość wyglądałaby jeszcze estetyczniej.
    Wlade
    Aug 2006
    wielkopolska
    101
    Faktycznie ten zawias może byłby bardziej poręczny. Nie wpadłem na to, ale spiżarnia w tym przypadku jest małym pomieszczeniem w większości zajmującym przestrzeń pod schodami.Nie ma tam żadnej innej wentylacji, dodatkowo stoi tam pralka, więc większe przestrzały są wskazane. ale dzięki za radę, może w przyszłości zastosuje takie własnie zawiasy.
