Strona 3 z 26
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 520
  1. #41
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Przegladam rodzime produkcje i ceny nie zachecaja...
    A gdzie Pan był oglądać?
  2. #42
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    w internecie
  3. #43
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    w internecie
    Tam jest wszystko śliczne i każdy młody i każdy zdolny!
  4. #44
    Witam, a czy nie przeszkadza w niczym, jak będę miał wyrzutnię powietrza przez ścianę w piwnicy na wysokości około 30-40 cm nad ziemią?
  5. #45
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Lisciok Zobacz post
    Przeszkadza. Zamarznie, zniszczy elewację. Utrudni pracę wentylatorom. W razie zaniku napięcia nie da ciągu konwekcyjnego. Wyrzutnia powinna być jak w wentylacji tzw grawitacyjnej .
  6. #46
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    A mogę wykorzystać nie używany komin systemowy, ceramiczny- uniwersalny Plewy 18x18?
  7. #47
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie "mogę" a KONIECZNIE.
  8. #48
  9. #49
    W tym rozwiązaniu zastanawia mnie jeden aspekt. Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wiem, że takie zjawisko występuje w przypadku źle działającej wentylacji grawitacyjnej (tzn podczas "cofki")
  10. #50
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał mileski Zobacz post
    To Pan tam da kanał izolowany. Lub odizoluje w pomieszczeniu.
  11. #51
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Wg mnie dobrze myślisz.
    Dwa, bez sensu kupować drogi rekuperator, a potem odrekuperowywać znowu w kominie
    Trzy, w efekt awaryjnej wentylacji "grawiatacyjnej" przy róznicy temp 5st i orurowaiu z WM średnio wierzę .
    Cztery, polecam przemyśleś skuteczność izolowania komina Np przy przejściach przez stropy czy dach
    Taniej, prościej: wyrzutnia pionowa obok domu, w poziomie spadek od domu, z dziura na skropliny, izolacja cieplna bez przerw od reku
  12. #52
    Tak, jak ja mam komin systemowy nie używany, to on już ma izolację między pustakiem a wkładem ceramicznym... tylko że ten komin idzie przez środek mieszkania, chyba mi nie będzie oziębiał?
  13. #53
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    A jak Pan nie da tam wyrzutni, to zacznie grzać? Jeszcze bardziej będzie oziębiał. Komin już jest, więc nie ma sensu robić kolejnej wyrzutni!
  14. #54
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Oziębiac będzie, kwestia na ile.
    O ile nie idzie obok jakiegoś komina z pieca, można sobie przybliżyć, że tak jak ściana ocieplona 2cm tej wełny o powierzchni jak powierchnia wnętrza kanału przy wietrze 2m/s i paru stopniach więcej niż na zewnątrz.
    Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna, ale za to szybko przykrywana pustakami
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 27-05-2014 o 10:20 Powód: interpunkcja
  15. #55
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Przytkany z góry np styropianem, będzie miał temperature pokojową jak na zewnątrz kanału w środku. Ani grzać ani chłodzić nie będzie.
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 27-05-2014 o 10:20 Powód: doprecyzowanie "na zewnątrz"
  16. #56
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna i ale za to szybko przykrywana pustakami
    Jaka średnica tego jest?
  17. #57
    Prosibym o podpowiedzi, bo chciałbym zrobić to we własnym zakresie .
    I muszę być w 100% pewny ze bedzie ok
    Plan mam zrobić to na przewodach elastycznych termo lub podobnych 75cm zew.
    Będą prowadzone na stropie w 13 cm ociepleniu .
    Planuje w przyszłosci zrobić górę więc zaślepił bym po 2 kanały na góre.
    Wyszły mi dwie skrzynki 160mm x 12 x 75 mm. I boję się że to troche sporo jak na reku .
    Reku brink lub dospel ~350- 400m3
    Wyrzutnia będzie szła prosto w dach .
    Czerpnia nie sam już nie wiem gdzie :?
    I z góry dziękuje za podpowiedzi Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Rysunek skopiował się w gorszej jakości i nie widać wymiarów więc dopisuje .
    Mam już wywiercone otwory pod anemostaty :
    Nawiew średnio kanały mają 12 m
    Salon. 2x 125mm i 4x 75 mm przewód
    Sypialnia 1x100mm i 2x 75 mm
    Pokój 1 1x 100mm i 2x 75 mm
    Pokój 2. 1x 100mm i 2x 75 mm
    Wywiew kanały średnio 7m oprócz sieni i gosp.
    Łazienka 1x 125mm i 3x 75mm przewód
    Wc. 1x 100mm i 1x 75mm
    Kuchnia. 1x 160mm. i 4x 75 mm
    Sień. 1 x 100mm. i 1 x 75 'mm
    Pom.gospo. Brak otworu i planuje raz 1x75 trójnikiem z przepustnicą z 160mm .
    Rekuperator będzie w pom. gospodarczym .
    Najbardziej zalerzy mi na cichej pracy (jak wszystkim
    Ostatnio edytowane przez Wielgosie ; 10-06-2014 o 15:19
  18. #58
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To dość głośna centrala (Brink) i producent poleca miękkie izolowane kanały. Ale jak muszą być te,,,
    Zdecydowanie za dużo kanałów i w łazience lepiej więcej niż w kuchni.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 10-06-2014 o 15:35
  19. #59
    Czy jest gdzieś miejsce w warszawie gdzie można porównać prace np. kilku rekuperatów ??
    Brink wypada kożystnie cenowo do konkurencji , myślałem trochę nad podstawowym aeris 350,czy nawet nad polską produkcją jan-gaz ,onyx ale cenowo jest to plus 1500- 2000tys a i tak skłaniał bym się pewnie na aerisa ... (Według danych powinien byc cichszy , ekomomiczniejszy W. )
    Co do projektu wrzucam poprawiony szkic , moze nawiewy się nie bilansują ale rozumiem że tak niewielką różnicę wyreguluje się na wentylatorach .
    Szkynka nawiewna 160x 8x75 mm (plus 2 szt na przyszła góre )
    Skrzynka wywiewna 160x9 x75 mm ( plus 2 szt. na przyszlą górę )
    I czy różnice miedzy długosciami przewodów przejdą? :?
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
    Daniel
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Wielgosie ; 12-06-2014 o 12:21
  20. #60
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Jestem za krajowymi reku, Dobre robią jeszcze Skandynawowie i Litwa ( komfovent) Nie przepadam z styropianowymi...
    A ja nie słychać centrali można posłuchać.
    Kolejna kwestia - to cena - uważam, ze zawsze należy rozpatrywać komplet wentylacji a nie centralę.
    Taniej wyjdzie Brink z kanałami PE i skrzynkami za 11000 czy odyx za 10000?
    Samochód w częściach też jest droższy.
Strona 3 z 26
