Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie jakie pomieszczenie dla pieca gazowego
    Szukałam na forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi ani podobnego tematu, mam nadzieję, że w dobrym miejscu zadaję pytanie. Otóż nie wiemy jeszcze gdzie umieścimy piec gazowy, ma być z zamkniętą komorą spalania, czy to prawda że musi pomieszczenie mieć minimum 12m2? w obecnym domu wisi w łazience, w wielu domach widzę, że piec wisi w małych pomieszczeniach. Druga sprawa, jak długa może być rura od pieca do komina?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Kotłownia na kocioł kondensacyjny powinna posiadać kubaturę 8 m3 dla kotła z otwartą komorą spalania lub 6,5 m3 dla kotła z zamkniętą komorą spalania. Kotły do 30 kW można instalować w innych pomieszczeniach /kuchnia, łazienka/ jeśli zapewnione sa warunki wentylacji. Sposób podłączenia kotła znajdziesz w instrukcji montażu kotła. Instrukcje z reguły są dostępne w internecie.
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź, a czy dobrze wyczytałam gdzieś na necie, że kubatura 8m3 to odpowiada 12m2? Czy wtedy taki piec może być umieszczony w pralni? jeśli będzie o do 30kW?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Podziel 8 m3 przez wysokość pralni to wyjdzie Ci minimalna powierzchnia podłogi.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Zdecydowanie źle ktoś "w necie" napisał.
    Kubatura to powierzchnia podłogi pomnożona przez wysokość pomieszczenia. Z matematyki to jest po prostu objętość pomieszczenia, które zazwyczaj jest zbliżone do prostopadłościanu.
    Ponieważ "ludzkie" pomieszczenie raczej nie miewa wysokości poniżej 1m, to nigdy powierzchnia nie będzie większa od kubatury.
    Pomieszczenie 10m2 o wysokości 2,5m ma kubaturę 10*2,5= 25m3.
    U mnie kocioł wisi w pomieszczeniu zwanym w projekcie kotłownią. 5,1m2, wysokość coś 2,8m, czyli ponad 14m3.
    Na projekcie możesz zachować nazwę kotłownia, a ponieważ jest to pomieszczenie czyste, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować tam również pralkę. U mnie kotłownia funkcjonalnie jest przede wszystkim spiżarnią z elementami garderoby.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    Cytat Napisał bowess Zobacz post
    Czyli tam gdzie piec gazowy wisi masz też spiżarkę z jedzeniem?
    W sumie to bez sensu robić osobne pomieszczenie, gdzie będzie wisiał tylko piec gazowy. Oglądając teraz projekt widzę, że niepotrzebnie projektant zamienił nam pomieszczenie gospodarcze z kuchnią, bo tylko problem teraz jest.
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Mam regał ze słoikami, szafki typu kuchennego na ścianie, lodówkę uruchamianą w miarę potrzeb (zwykle w okolicach świąt i corocznej imprezy imieninowej) oraz dużą szafkę na buty. Ponieważ do mojej "kotłowni" wchodzi się z wiatrołapu, to w deszczowy dzień zawsze tam stawiamy buty i parasole do wyschnięcia - w wiatrołapie dzięki temu jest względny porządek, a mokre buty nie "kisną" w szafce.
    Jeszcze w kotłowni trzymam drabinę, skrzynkę z podręcznymi narzędziami oraz pudło z choinką (sztuczną mam).
    Takie położenie kotłowni jak masz, jest zdecydowanie lepsze w przypadku kotła na paliwo stałe, bo można bezpośrednio z zewnątrz dostarczać opał. Przy kotle gazowym, to już chyba bez większej różnicy.
    A jeszcze mi się przypomniała ważna funkcja - w kotłowni parkowałam wózek dzieciowy, póki jeszcze był w użyciu.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Nie mąć człowiekowi w głowie. Wyraźnie napisał, że chodzi mu o kocioł z zamkniętą komorą spalania. Taki kocioł może zainstalować w wiatrołapie, kuchni, pom. gospodarczym, łazience spełniającymi warunki kubatury /6,5 m[SUP]3[/SUP/,wys. min. 2,2 m w nowo budowanym obiekcie /1,9 m w starym/ i wentylacji. Nie może w garażu. Nie będzie też instalował, mam nadzieję, kotła pow. 30 kW.
    Komin i wyprowadzenie spalin zgodnie z zaleceniami producenta /średnice i długość/ oraz projektanta.. Nie musi być murowany /ceramiczny/.
    Dzięki nie będzie powyżej 30
    matgor23
    Aug 2013
    Rzeszów
    36-062
    34
    Witajcie proszę doradzcie mi bo pytałem kilku osób które niby siedzą w temacie ale zdania są rozne.
    Co jeśli kotłownia jest pod klatką schodową i są dwie wysokości 2,5m i 1,5m. Która wysokość w tym przypadku się liczy? Przepisy mówią że nowo budowany budynek powinien mieć minimumw2,2m. Kocioł będzie wisiał pod schodami czyli na tym mniejszym wymiarze. Jakieś 40-50cm od posadzki. Tak jest również w projekcie. Kotłownia tez ledwo się łapie w kubaturze 6,5m3
