Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Płytki na betonie posypanym solą
    Witajcie,
    Chciałbym prosić o radę w następujacym temacie.
    W trakcie kończącej się "zimy", w celu rozpuszczenia lodu na moim ganku, posypałem go solą drogową. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt, że ganek w czasie solenia był niczym nie zabezpieczonym betonem. Efekt był widoczny w czasie pierwszego ocieplenia - beton zaczął sie łuszczyć i kruszyć - nawet przy potarciu podeszwą buta. W tym momencie chciałbym obłożyć ganek płytkami(gresem) i zastanawiam się czy mogę to zrobić na powierzchnię uprzednio posolonego, łuszczącego się betonu? Jeśli nie, to dlaczego i co trzeba zrobić przed klejeniem płytek?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady.
    Jeszcze raz proszę o rady...
    Dec 2005
    35.730
    2772
    no raczej musisz usunąć wszystko co jest "niestałe". Jeśli przykleisz płytki do łuszczącego się podłoża to odpadną. Generalnie zastanowiłabym się nad kładzeniem płytek w ogóle. Na zewnątrz i tak nie są wieczne.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    OK, a po skuciu czym wypelnic ubytki?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.394
    Cytat Napisał cavalier Zobacz post
    Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową nadającą się na zewnątrz.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
