Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Docieplenie dachu
    witam chciałbym się poradzić, jak można docieplić taki dach którego widok jest na zdjęciu. W chwili obecnej wymiana kompletnego pokrycia dachowego nie wchodzi w grę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    mati0201
    Jun 2011
    Toruń
    109
    brak zdjęcia
    Cytat Napisał mati0201 Zobacz post
    brak zdjęcia
    może tu:
    mati0201
    Jun 2011
    Toruń
    109
    pokrycie dachu szczelne? wełna z dystansem aby była wentylowana na to paroizolacja dokładnie położona i PKG . wełnę między krokwie oraz w poprzek najlepiej.
    A czy nie musze najpierw dac folii paropszepuszczalnej membranowej pomiedzy krokwiami i zawijac ja na krokwie, a nastepnie tak jak kolega opisal w poscie powyzej.
    a co z tą membraną, wiem że powinna się znajdować pomiędzy krokwiami a dach łatą, ale sciąganie dachówek nie wchodzi w grę
    Mam podobna sytuacje i interesuje mnie jaką wełnę można zastosować do ocieplenia takiego dachu . Lepsza będzie mata czy płyty.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.537
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do zagrania w ROCK MASTER – grę, w której wcielić można się w rolę budowniczego miasta i powalczyć o narzędzia Bosch Professional. Więcej szczegółów zn www.rockmaster.rockwool.pl/#/bilet
    Mata ze skalnej wełny między krokwie np. MEGAROCK PLUS najlepszy stosunek jakości do ceny http://www.rockwool.pl/produkty-rozw.../megarock-plus a jako druga warstwę ROCKMIN PLUS
    http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...y/rockmin-plus
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    polecam maty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych Isover Super-Mata bądź Profit-Mata.
    Izolację najlepiej układać dwuwarstwowo.
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Super-Mata
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Profit-Mata
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover
    A co się stanie z wilgocią która pojawi się pomiędzy tymi MATAMI a dachówką?
    Jak wpływa wilgoć na parametry izolacyjne wełny?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.537
    19
    Skalna wełna mineralna ROCKWOOL jest odporna na wilgoć. Dzięki właściwościom hydrofobowym (jest trudnozwilżalna, czyli woda spływa po powierzchni wełny, nie wnikając do wnętrza) nie chłonie wilgoci z powietrza (ma znikomą wilgotność sorpcyjną). Płyty z wełny ROCKWOOL spełniają wymagania w zakresie nasiąkliwości – zawarte w PN-EN 13162:2002: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfikacja. Zgodnie z ww. normą, krótkotrwała (badanie trwa 24h) nasiąkliwość wodą badana metodą częściowego zanurzenia, nie może przekroczyć wartości 1000 g/m2 wyrobu. W przypadku lekkich płyt SUPERROCK wartość ta wynosi odpowiednio około 500 g/m2, a więc jest na poziomie 50% dopuszczalnej wartości. Dodatkowo wyroby ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL charakteryzują się bardzo niskim oporem dyfuzyjnym, czyli wełna skalna jest paroprzepuszczalna. Dzięki temu para wodna może swobodnie wydostawać się z przegrody na zewnątrz budynku.
    Nie oznacz to jednak że nie można ich zawilgocić. Produkty ze skalnej wełny można zawilgocić, wtłaczając mechanicznie wodę i zastępując powietrze zamknięte w strukturze wełny cząstkami wody. W takiej sytuacji parametry izolacyjne ulegają pogorszeniu bowiem woda jest zdecydowanie lepszym przewodnikiem. Nawet najlepszy materiał izolacyjny aby spełnił swoje funkcję musi być aplikowany zgodnie ze sztuką budowlaną.
    Tomek W.
    Dzień dobry,
    aby zapobiec zawilgoceniu warstwy termoizolacji pod pokryciem dachowym należy stosować wysokoparoprzepuszczalną membranę np. Isover Draftex, która odprowadza krople wody i jednocześnie przepuszcza i pozwala na wywiew przenikającej od strony wnętrza pary wodnej. Należy również pamiętac, iż między warstwą wstępnego krycia (folii) a pokryciem dachowym powinna być wykonana odpowiedniej szerokości szczelina wentylacyjna.
    W przeciwnym razie warstwa wykończeniowa może ulec zawilgoceniu co będzie skutkowało powstającym grzybem.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Paweł Stefański
    Isover - Isover
