Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kolumny betonowe z szalunku
    Jak wykończyć kolumny betonowe na tarasie?.Typowa okrągła kolumna zrobiona w szalunku kartonowym.
    Po ściągnięciu szalunku są zwoje jeszcze z kartonu i powierzchnia nie jest równa.Jak wykończyć taka kolumnę? Myślałem o tynku mozaikowym ale żeby go nałożyć powierzchnia na ,której będzie kładziony musi być równa.Jak wyrównać taka kolumnę?Siatka i klej?Zna ktoś jaki sposób?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    jak lubisz się bawić to można piaskować
Nazwa:	ściana beton 2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    albo szlifować tarczą do betonu - tu wyjdzie coś w rodzaju lastryko
    Obecnie jest trend na beton architektoniczny a te z odsłoniętym kruszywem należą do architektonicznego.
    Na niektórych budowach specjalnie wylewają normalnie ściany a później szlifują te setki m2
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar kolumna
    Jun 2008
    Marki ul. Pomnikowa 42
    05-270
    Domyślnie Kolumny z szalunku czy kolumny klasyczne
    Kolumny wykonywane z szalunku to najtańsza forma, w końcowym efekcie otrzymujemy proste słupy, które dodatkowo należy wykończyć. Oczywiście bardzo często w przypadku domów budowanych w nowoczesnym stylu to dobre rozwiązanie. Jeśli jednak mamy projekt dworku, rezydencji proponuję kolumny w stylu klasycznym, czyli takie kolumny które zwężają się ku górze, posiadają ozdobną bazę i głowicę. [usunięto REKLAMĘ] produkowane są metodą toczenia, a nie odlewów w formach. Metoda toczenia zapewnia doskonały geometrycznie kształt trzonu kolumny nie osiągalny przy technice odlewu. Materiałem kolumny jest kompozyt z zastosowaniem cementów białych klas 52, 5 oraz 70, wyselekcjonowanych kruszyw (o wytrzymałości do 150 MPa), klasyfikatorów i innych domieszek. Pozwala nam to na uzyskanie cienkościennego, relatywnie lekkiego wyrobu o doskonałych, praktycznych parametrach wytrzymałościowych gdzie całość stanowiąca bryłę obrotową (baza, trzon, głowica)jest jednym elementem. Klient unika w ten sposób pracochłonnego montażu i wykańczania. Warto zwrócić uwagę na czynnik wytrzymałościowy wyrobu, ponieważ występują na rynku produkty konkurencyjne wykonywane po prostu z klejów do ociepleń. Produkowanie kolumn z tego rodzaju materiału jest z pewnością łatwe, lekkie, szybkie i tanie, ale jakościowo bardzo słabe a przecież mają nam służyć długie lata.[reklama]
Nazwa:	tosk vin plus słupki - Kopia.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
ID:	289536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tosk wg Vin.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	289537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tosvinallegro.jpg
Rozmiar:	23,4 KB
ID:	289538   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kolumny betonowe.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-11-2014 o 16:09
