jaka izolacja będzie najskuteczniejsza jeżeli sąsiad nasypał ziemię na moją ścianę?
sytuacja jest następująca.Sąsiada dom jest cofnięty w stosunku do mojego i ustawiony wyżej. Sąsiad zrobił sobie taras i nic by w tym nie było złego gdyby zrobił to prawidłowo. Nasypał ziemię na część mojej ściany (powyżej poziomu mojej podłogi), ułożył sobie kostkę i nie zaizolował mojej ściany. Dzięki temu mam rosnącego grzyba na ścianie w pokoju. Dodatkowo w tym narożniku od mojej strony jest rynna, która też przyczynia się do powstawania grzyba (ta cała część mojego podwórka jest zacieniona praktycznie przez cały czas i panują tam warunki sprzyjające wilgoci).
Pytanie moje jest następujące: Jak wykonać izolację tego narożnika w przypadku gdy nie mam możliwości wejścia na działkę sąsiada?
Sąsiad twierdzi, że u niego jest wszystko ok (też bym tak pewnie twierdził gdybym musiał rozkopać taras). W tej chwili nie biorę pod uwagę kwestii inspektora nadzoru czy innych rzeczy żeby pana zmusić do zaizolowania tej ściany ponieważ to trwa a ja chciałbym mieć to z głowy już niedługo. Chcę też powiedzieć, że sytuacja była już w momencie gdy kupiłem mieszkanie.
Proszę o pomoc.
sytuacja
a to tak można sobie nasypać ziemię?bez izolowania ściany sąsiada,dziwne,no ale można od środka izolować
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 26-03-2014 o 09:15
Powód: odpowiedź
Obejrzałem twój album i mam pytanie. Ta metoda "nawiercania i wlewania w ścianę chemii" zda egzamin jeżeli chodzi o izolację pionową? Nie problem wydać kasę i nie pozbyć się kłopotu.
Ten środek jest prdukowany od 1983r,ja współpracuję z firmą /producentem prawie 20 lat/ nie ma problemu z tym co robię i się cieszę,że jest skuteczny.Podaj metry kw.do izolacji pionowej to ci powiem jakie koszty
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 26-03-2014 o 21:13
Powód: odpowiedź
około 6 metrów kw. grubość ściany to około 50cm (cegła, zaprawa wapienna)
Ostatnio edytowane przez tomandr ; 27-03-2014 o 11:42
nawiercenie otworów osuszenie do odpowiedniej wilgotności/osuszacze/ zalanie i korkowanie otworów -6m.kw.to ok.6000zł robocizna wraz z materiałem
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 27-03-2014 o 21:09
Powód: odpowiedź
no to nie dam rady. 6000zł, w tym momencie dla mnie nie do zrobienia.
cóż,są może inne metody tańsze,ale ja nie wnikam w temat,to tak jak z różnymi produktami i usługami jest
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 29-03-2014 o 20:47
Powód: odpowiedź
