Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Darof1
    Mar 2014
    Pabianice
    95-200
    Question Rura w gruncie
    Cześć,
    nie znalazłem takiego tematu, zatem założyłem nowy, ewentualnie poproszę o link gdyby ktoś się natknął
    Pytanie moje jest następujące, czy ktoś wie od czego może być ta rura? jest na głębokości około 70 cm.
    Bardzo proszę o odpowiedź jeśli ktoś wie, lub gdzie można uzyskać takie informacje, bo na planach nie ma żadnych rura na działce. Pozwolenie na budowę już jest a tu nagle przy kopaniu taka niemiła niespodzianka
    Pozdrawiam,
    Darek
Nazwa:	rura.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    z czego toto jest? ceramika "ceglana"czy plastikowa kanalizacyjna?
    wariant 1szy - moze dren odprowadzajacy wode z pola (tereny rolne?), zniszczenie go moze miec niemile skutki w postaci bajora w miejscu przerwania
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
    Darof1
    Mar 2014
    Pabianice
    95-200
    Nie widziałem łączeń w rurze. Nie jest to plastik, wygląda na taką właśnie "ceglaną", kiedyś chyba były rolne i ponoć była melioracja, ale została zlikwidowana. Nie wygląda to jednak na rurę melioracyjną
    wykopałem jeszcze jeden dół trochę dalej i też na nią natrafiłem. Sęk w tym, że jej położenie jest dziwne. Właściwie usytułowanie, bo nie jest prostopadle do osi drogi, ani równolegle. Nie jest też idealnie na skos (45 stopni), to jest jakieś 35-40 stopni.
    Na mapach tego nie ma...
    Cytat Napisał Darof1 Zobacz post
    Dołącz mapę sytuacyjną, a uzyskasz odpowiedź.
    Skąd ludzie mają wiedzieć, czy tę rurę na działce w polu wykopałeś, czy może masz jakiś sąsiadów obok działki, czy Putin tymi rurami puszcza wojska na Ukrainę?
    Za mało danych, żeby wywróżyć, skąd i dokąd leci ta rura.
    Darof1
    Mar 2014
    Pabianice
    95-200
    Wyciągnięcie jej od majstrów troche zajmie
    a po co ona skoro na niej nic nie ma, żadnych wskazówek co do tej rury
    To są dreny z lat 50-60. Przerwać, wybudować fundament i połączyć z powrotem np plastikową rurą drenarską
    To trzeba się wiertełkiem wwiercić w te rure, a jak tryśnie ropa, to załóż zawór i nikomu nic nie mów
