Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Jak grzać cwu aby nie przeszkadzać co?
    Dom na razie niezamieszkały, więc go tylko ogrzewałem bez grzania CWU. Zastanawiam się jakie ustawienia dać , aby grzać CWU i nie przeszkadzać CO. Fabryczne ustawienia to temp. CWU 45 stopni, obniżenie 3. Zastanawiam się, jak pompa pogodzi grzanie CWU z grzaniem CO w sezonie. Bo gdy temp. CWU z założonych spadnie o 3 stopnie to pompa będzie grzała CWU a nie CO. Nie wiem , jak będzie w rzeczywistości, ale spadek o 3 stopnie na zbiorniku (u mnie Galmet) to chyba krótki okres czasu? Czy w związku z tym grozi mi, że pompa będzie głównie grzała CWU a nie podłogówkę?
    Dom parterowy, pow. użytkowa (i do ogrzania) 150m2 , garaż nieogrzewany. Ściany ytong 36cm + 15cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, strop monolityczny 25cm wełny. Pompa ciepła 10kW, odwierty 180m2. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Wentylacja grawitacyjna.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.182
    spokojnie jest kilka tysięcy użytkowników i jakoś sobie radzi.
