Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie CEMENT ? pod wylewke lub pod zaprawe POMOC DLA LAIKA !!
    jakie sa różnice miedzy tymi cementami, prosze wytlumaczyc jak dziecku , chce wiedziec cos na ten temat
    Cement II 32.5R
    Cement II 32.5N
    Cement II 42.5R
    Cement I 42.5R
    Pod wylewke jakie proporcie:
    NA ŁOPATY ? piach + cement
    Pod zaprawe do mórowania cegieł:
    Pod formy do produkcji kostek brukowych
    Czy bez wapna i zwiru da rade? bo mam tylko cement i piach (piaskownica)
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.012
    zapraszam na stronę www.bialycement.pl - jest tam rozpisane co te cyferki i literki znaczą
    Do murowania czego? Do tynkowania (ścian pewnie) idealne zaprawy tp mp. na 42,5 I R 1 / 1-2/ 6-8 (cement - ciasto wapienne - piasek
    chce zrobic wylewke pierw 2m x 2m by stawaic rower , zobacze jak mi to wyjdzie ajk bedzie ok to kolejny etap bedzie , wylewka i postawienie z cegly ganku
    Co do proporcji troszke jasniej ?
    ile szufli cementu i ile piachu by mórować a ile by wylewke zrobic?
    http://www.bricoman.pl/pl/product/29...t-i-425r-25-kg
    według tego linku ten cemet jest tani i mocny bedzie , proporcie 1 lopata cementu 3 piachu pod zaprawe pod wylewke gdy nie mam zwiru gruzu co zrobic?
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.012
    maciekchn: mała prośba i uwaga: Brico nie produkuje cementu, tylko "gdzieś" go kupuje - i albo będzie to producent typu Nowiny czy inny np. Warta, Odra etc albo przesypownia. Te ostatnie omijaj a to, że pisze 42,5 nic nie daje. Gdzieś powinna być karta charakterystyki i parametry. W takiej kwestii idź na skład i kup to co potrzeba - w zależności od tego co potrzebujesz. Poza tym producenci tacy normalni mają cementy typu I R i są one w pewien sposób powtarzalne. Wiesz co masz.
    Nie na "łopaty" a na części wagowe.
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    moj wujek mial piasek i cement i postawil 30lat temu dom ktory stoi do dzis i wyglada jak pelny profesionalizn, a uzywal to co mial 30 rodzai cegiel i nawet nie mial betoniarki , wszystko na lopaty i na oko w taczce...
    a ja widze zeby sobie wylac 2mx2m wylewki musze czy cegle murowac to musze z rok szukac informacji ....
    No nic jesli nikt nie pomoze zrobie to metoda prob i bledow..... bo albo nikt niewiem , albo nikt nie robil i cement + piach wiec bede pierwszy w polsce
    3 lopaty cementu 42,5, 9 piasku woda na oko by wymieszac w wiadrze wyleje zastygnie i zobacze co wyjdzie.
    W przypadku wylewki to z wodą ostrożnie , im mniej tym lepiej i dla jakości wylewki i twojego przy równaniu , ale jak opisać jak wygląda półsuchy beton ?
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.012
    maciek: taaa tylko cement sprzed 30 lat był inny jak teraz i klaruję Ci, że jeżeli kupisz 42,5 I R z Nowin to 1 : 3 może być "jak świat" a jak kupisz z Brico to "pozamiatasz"
    gti: półsuchy: jak weźmiesz zaprawę do ręki i ściśniesz pięść i ją otworzysz to beton się nie rozklei, ale nie będzie czuć że jest w nim woda...
    o juz jakaies swiatelko,
    pfff w 6 doniczkach sobie zrobiłem wylewke zobacze co wyjdzie z tego wszystkiego , co bedzie najtwardze takei wyleke
    1-32,5 1x cement 3xpiach
    2-32,5 1x cement 5xpiach
    3-32,5 1x cement 3xpiach 1x wapno
    4-42,5 1x cement 3xpiach
    5-42,5 1x cement 5xpiach
    6-42,5 1x cement 3xpiach 1xwapno
    sprawdze po 2-3tyg
    A jutro jeszcze wezme na prawie suche zrobie 1:3
    RObie wylewke pod basen 2tys litra rozporowy zeby byo równo i nie pekła kupie troche żwiru , pozbieram cegły bo mam na podworku tego od ch...a i gruz wysype i zaleje dam siatke zaleje i wyrównam
    co do wyboru cementu test wyzej pokaze , chyba ze cos doradzicie
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.012
    Najmocniejsze będzie (powinno być, jeśli jest ten sam producent cementu) wersja 4. Będzie jak dobry beton, tyle że na drobnym ziarnie. Aha - nie zapomnij tego pielęgnować.
