Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie GWC żwirowe w piwnicy po wyburzonym domu
    Buduje dom na działce obok starego powojennego domu który będzie burzony. Piwnica ma 2m wysokosci i jest calkiem pod poziomem gruntu. Zastanawiam się czy można by zrobić gwc żwirowe w takim piwnicy zostawiając posadzkę i metr ściany zaimponować nazywać kamieni przykryć styropian i zasypać.
    Co o tym myślicie?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał bocian123 Zobacz post
    Co o tym myślicie?
    Jeeezuuuu
    Tak to bywa jak się używa słownika ze smartphona, oczywiście miałobyc "zaizolowac nasypac kamieni przykryc styropianem"
    Mar 2010
    4.061
    no właśnie - te SMARTfony - też tak mam i nienawidzę jak taki ze mnie debila robi, trzeba wyłączać --- a teraz jeszcze jakieś phablety powymyślali ci z północy, jakby tablety nie starczały
    a w temacie - całkiem możliwe że dało by się, choć jeszcze się z tym nie spotkałem - może ktoś inny podpowie
    Co znajdowało się wpiwnicy? Jest sucho? Brak pleśni, grzyba?
    Nie czuć stęchlizny?
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW od 04.2020r.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki 125m2.
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Jeśli w piwnicy nie śmierdzi jak pisał poprzednik, nie mieszkasz w okolicy ze złożami uranu (radon), to niezły pomysł.
    Jednak ilość prac i koszty przystosowania tej piwnicy do roli GWC będą większe niż proste wykopanie rowu i wsadzenie tam zwykłego GWC rurowego.
    Teraz mój klient kombinuje nad GWC z trzech suchych studni, pomysłowość jest tu nieograniczona
    Operuję w okolicach Krakowa, gdzie mamy masę jaskiń i szczelin, też niegłupi pomysł aby z jakiejś jaskini zaciągnąć chłodny powiew historii
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    jak się człowiek nie ustawi, to zawsze d... z tyłu. jak nie obrzydliwe tworzywa sztuczne przy rurowym, to uran przy żwirowym... co ja mam wybrać?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Glikolowy - nie ma tworzyw sztucznych w ziemi (mających kontakt z powietrzem), nie ma problemu z podciśnieniem przy pracy z GWC czy bez.
    Tylko znowu jest kolejny dylemat: za 10k to lepiej kupić sobie solary, które dają rocznie 10x więcej ciepła niż GWC, przy niższej o połowę cenie (licząc z dotacją do solarów). Są więc 20x bardziej opłacalne
    glikolowy od początku jest dla mnie zbyt dużym wydatkiem, więc odpada. zresztą sam o tym piszesz
    W piwnicy jest generalnie sucho lecz ostatnimi czasy dostawiony garaz zaczal przeciekac i widze ze na jednej ze scian wychodzi wilgoc.
    Zdecydowalem ze nie bede ryzykowal i zrobie GWC obok a wykopana ziemia zasypie piwnice.
    Odnośnie GWC glikolowego to wszystko fajnie prosty szybki montaz ale duza cena (gotowych zestawow), a zwirowe tanie i latwe do wykonania samemu (oczywiscie projekt trzeba zlecic) i jeszcze podobno oczyszcza powietrze. Polecam strone taniaklima tam sporo o tym pisza
    Mar 2010
    4.061
    ...i jeszcze podobno oczyszcza powietrze. Polecam strone taniaklima tam sporo o tym pisza
    Oczyszczają filtry, coś tam w tych kamieniach zostanie, ale nie należy wierzyć we wszystko co wypisują w internecie
    zresztą jak z Maciarewiczem
