Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    swietujemy
    Apr 2014
    Lightbulb Pomysł na bardzo małą kuchnie ?
    Witajcie,
    debiutuje na forum. Mam nadzieje odnaleźć tu pomoc przed planowanymi pracami nad urządzeniem mieszkania.
    Początkuję w temacie więc proszę o wyrozumiałość
    Grafika przedstawia układ całego mieszkania jednak największy problem stanowi kuchnia .......jest otwarta i mała .
    Proszę o pomysły... od 4 dni siedzę przy aranżacji i brak mi już pomysłów dlatego liczę na waszą kreatywność i pomysłowość.
Nazwa:	ukladmieszkaniamalakuchnia.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    43.016
    na jakiej wysokości jest okno?
    Czy w salonie zmieści się stół?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-04-2014 o 19:43
    swietujemy
    Apr 2014
    Okno jest na okolo 85 cm wysokosci, tak w salonie przewidzianu jest stol. W kuchni byloby dobrze gdyby bylo miejsce do siedzenia z hokerem gdzie mozna by zjesc pospiesznie sniadanie czy tez usiasc przy krojeniu ) ale nie wiem czy to sie uda w tym ukladzie
    swietujemy
    Apr 2014
    To co się udało zaaranżować i to jedyne co przychodzi mi do głowy.
Nazwa:	kuchnia pod oknem.jpg
Rozmiar:	11,6 KB
Nazwa:	kuchnia-bok-prawy.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
    może jednak znajdzie się ktoś kreatywny aby coś podpowiedzieć?
    Naprawdę chcesz sobie tym słupkiem z piekarnikiem zamknąć przestrzeń? A dlaczego płyta jest między zlewem a lodówką a nie na ścianie gdzie masz zaznaczoną siłę?
    Według mnie lepiej byłoby zrezygnować ze słupka i przy lewej ścianie mieć tylko niskie szafki z kuchenką. Zlew przy lodówce albo na środku a nie w rogu blatu. Gdyby dało się kaloryfer przenieść albo zlikwidować to zlew mógłby być na szafce pod oknem, przy lodówce słupek z piekarnikiem a kawałek blatu ze stołkami przy wejściu do kuchni, po lewej(może trochę wystający na pokój dzienny-zależy od ustawienia mebli).
    Jeśli kuchnia w zamierzeniu miała być bardziej zamknięta to słupek z piekarnikiem może być tak jak na Twojej wizualce ale jednak płytę bym przeniosła na drugą stronę i zlew jak już pisałam - nie w rogu.
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	37,8 KB
ID:	254269 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	48,0 KB
ID:	254270 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1C.jpg
Rozmiar:	41,5 KB
    Ostatnio edytowane przez alicyja ; 11-04-2014 o 15:43 Powód: dodane wizualki
    swietujemy
    Apr 2014
    Bardzo dziekuje za cenne wakazowki i wizualizacje.
    Jesli kaloryfer uda sie przeniesc byloby super(zobaczymy) to pomysl ze slupkiem kolo lodowki wydaje sie najlepszy. Rozwiazanie ze zlewem tez praktyczniejsze.
    Co do plyty ktora umiescilam po prawej stronie - czy w Twojej wersji to okap na wklady? Nie wiem czy bedzie mozliwosc zainstalowania okapu po lewej i podlaczenie do "komina instalacyjnego" po prawej dlatego tak ustawilam go w planie.
    Ten slupek po prawej ma za zadanie troche zamknac przestrzen. Na koncu sciany mysle o zrobieniu dodatkowo tej samej wysokosci co slupek, zaokraglonej polki w np. z kwiatkami w strone salonu aby bylo lagodniejsze wejscie.
    Jak uwazasz? Czy to dobry pomysl?
    43.016
    problem jest z blatem pod oknem, musi być niżej niz szafki. Obecnie już ni robi się szafek kuchni na 85 cm tylko na 90 cm.
    Rurę okapu mozna schowac pod sufitem z k-g. Ale UWAGA nie wolno podłączac urządzeń wyciągowych do wentylacji pomieszczenia. Powinny mieć osobny komin.
    Nie zauważyłam, że okno jest na wysokości 85cm. W takim wypadku jednak chyba lepiej sam blat pod nim zrobić, oparty na wspornikach i/lub nodze i zdejmowany w razie potrzeby umycia okna z zewnątrz. Oczywiście jeśli ten blat ma być na wysokości tego blatu na szafkach. Trzeba by się zastanowić co zrobić z miejscem na styku blatów, czy to jakoś uszczelniać czy zostawić szparę...
    Druga opcja to blat pod oknem równo z parapetem czyli ok.5cm niżej niż blat na szafkach i już wtedy na stałe zamocowany. Porponowałabym też ten blat zrobić płytszy, tzn.kupić blat normalnej głębokości i wsunąć częściowo we wnękę okienną(przyciąć po bokach). Fronty szafek stojących najbliżej okna trochę niższe.
    Na wiualce blat pod oknem jest głeboki czyli ok.60cm + to co we wnęce okiennej.
Nazwa:	2A.jpg
Rozmiar:	34,1 KB
ID:	254489 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2B.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
    Pomysł z narożną zaokrągloną półką niezbyt mi się podoba(wystawka dupereli), myślałam, że ściankę chcecie postawić - można by wtedy drzwi zamontować(np.suwane) i wtedy okap pracujący jako pochłaniacz miałby ułatwione zadanie(mniejsza kubatura powietrza do przefiltrowania). Te narożne półki pewnie miałyby nie "wystawać"z kuchni więc słupek z piekarnikiem trzeba by przysunąć bliżej okna i tym samym skrócić blat z płytą. Ale nie mówię stanowczego "nie"
    Według moich informacji można podłączyc okap, który ma pracować jako wyciąg do jedynego komina ale trzeba zrobić podwójna "kratkę", tak żeby jedna część była przeznaczona na wentylację grawitacyjną. Ale tu już musiałabyś się zorientować w administracji budynku czy akceptuja takie rozwiązanie - znajomej tak właśnie doradzili.
    swietujemy
    Apr 2014
    Teraz już kilka rzeczy się wyklarowało Dzięki za pomoc. Też mi się wydaje że zagracanie przestrzeni ta szafką z kwiatkami nie ma sensu.
    Alicyja, po Twoich radach myślę aby pójść w kierunku rezygnacji ze słupka tj. normalny piekarnik pod płytą.
    Rezygnacji z blatu przy oknie - bez zabudowy , tj. swobodne dojście do okna a tam gdzie miał być słupek byłby kawałek blatu z hokerem.
    w BRW mają ładną nowoczesną, która mi się spodobała z Famili line coś w ten deseń. Tylko ona jest na połysk... i się zastanawiam jakie są tego minusy? paluchy wszędzie ? Czy dzięki temu będzie jeszcze jaśniej w kuchni ( kuchnia jest na północ).
Nazwa:	brwkuch.jpg
Rozmiar:	16,1 KB
    bardzo mi się podoba ten projekt jednak średni niestety da się go wykonać w tym mieszkaniu:
Nazwa:	Do-kuchni-otwartej.jpg
Rozmiar:	53,9 KB
    albo
Nazwa:	mala_kuchnia04.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
    ale to tylko dream
    Mam tez pytanie z innej beczki co sądzicie o połączeniu podłogi salonu i kuchni, gdyby zrobić wszędzie panele? Czy takie rozwiązanie jest dobre?
