Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pionek
    Apr 2012
    Stalowa Wola
    37-450
    40
    Question Ocieplenie stropu
    Witam, muszę wykonać na strychu ocieplenie posadzki. Strych mam zupełnie nieocieplony lecz użytkowany suszarnia itp. Brak ocieplenia sprawia ze kondygnacja niżej w zimie jest chłodniejsza. W związku z tym ze mam sporo desek podłogowych oraz grubych dech ”brusów” o grubości 7 cm. Chciałem je wykorzystać do ocieplenia, wełna na legarach. Tylko mam kilka pytań do osób bardziej zaznajomionych z tą dziedziną.
    Na posadzce betonowej chciałem położyć folię paroizolacyjną i na to legary i wełnę. Sęk w tym że wełna będzie grubości coś ok. 27 cm. Ale nie wiem czy pojedynczo czy może lepiej w dwóch warstwach?
    Jeśli wełna była by pojedynczo to legary chyba musiałbym ułożyć na jakiś wspornikach regulowanych, jak się rutynowo stosuje rozwiązania bo pojedynczy legar wysokości 30 cm jakoś duży wydaje mi się.
    Czy jeżeli wełnę będę kładł na krzyż warstwowo czy legary tez mogą być krzyżowane, najpierw wzdłuża później druga warstwa w poprzek?
    Czy wełna grubości 27 cm będzie wystarczająca?
    Może zastosować jakiś konkretny rodzaj wełny ?
    pionek
    Apr 2012
    Stalowa Wola
    37-450
    40
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    ad3. w takich miejscach używa się granulatów bo są tańsze a robią dokładnie to samo
    Sugerujesz ze powinienem zrezygnować z wełny ze względu na zbyt wysoką warstwę ocieplenia?
    pionek
    Apr 2012
    Stalowa Wola
    37-450
    40
    Nigdy do bogatych nie zaliczałem się, wręcz przeciwnie. Bogaty nie plątał by się po fotach tylko zamówi ekipę. A ja próbuje wybrać najrozsądniejsze rozwiązanie i w miarę możliwości wykorzystać to co już mam dostępne na legary i podłogi, w końcu mam tego trochę naskładane wiec można by sobie z tego materiału coś powcinać. Za cel mam wykonać ocieplenie na strychu (posadzka) aby kondygnacja niżej była w zimę cieplejsza. A teraz sam nie wiem jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze, nie chciałem kłaść styropianu + wylewka aby nie przeciążać konstrukcji.
    pionek
    Apr 2012
    Stalowa Wola
    37-450
    40
    Poczytałem trochę o proszku poliuretanowym. Wydaje mi się ze taka ilość może mocno obciążyć konstrukcję, nie jest to takie lekkie jak mogło by się wydawać. Jeden worek to ok. 20 kg. a na m3 wchodzi 25 worków
    Ostatnio edytowane przez pionek ; 12-04-2014 o 15:53
    ad1. folię daje się na wełnę a nie pod nią
    Oj ktoś tu źle radzi !
    mowa o betonowy stropie, czy folia nie powinna byc na nim a dopiero izolacja?
    lezec i paroizolowac
    dzieki mpoplaw. Juz mialem klasc folie, a strasznie by mi to skomplikowalo przy ukladaniu rur do wentylacji, ktore mam na stropie w izolacji.
    Sprawdzilem sobie w termice i jest tak jak pisales. Folia nic juz nie daje.
