Wentylacja w przedpokoju zamiast w kuchni czyli problem poziomego kanału
W nowo budowanym mieszkaniu dwupoziomowym przeniosłem kuchnie w inne miejsce. Powstał więc problem wentylacji. Najbliższym kominem jest komin z przylegającej łazienki ale tylko jeden więc nie bardzo można go wykorzystać. Na początku chciałem przenieść wentylację za pomocą kanału spiro ale to będzie jakieś 4 metry poziomego (no może z małym spadkiem 10cm na całej długości) kanału. Według tego co czytam to znacznie zakłóci to wentylację. Zastanawiam się nad innym rozwiązaniem. Kuchnia jest otwarta a dokładnie to będzie miała otwór szerokości ok metra bez drzwi. Od tego otworu do komina wentylacyjnego skąd chciałem ciągnąć wentylację jest niecałe 2m. Samo mieszkanie w dolnej kondygnacji ma 40m2. Czy nie lepiej będzie zostawić kratkę wentylacyjną tam gdzie jest i nie przeciągać wentylacji do kuchni? W kuchni jest spore rozsuwane okno balkonowe i wyjście na balkon. Chcę tam umieścić regulowany nawiewnik z higrometrem. Teoretycznie powietrze powinno cyrkulować z tego okna przez kuchnię do tej kratki. Od razu dodam, że problemy typu zapachy itp mnie nie stresują bo zupełnie mi nie przeszkadza zapach przygotowywanego jedzenia a nad kuchenka będzie okap z filterm więc smrody sobie tam jakoś trochę przefiltrujemy.
Pytanie jest pilne bo na dniach bedzie wykonywany sufit podwieszany gdzie mogę umieścić rurę wentylacyjną.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
to się nazywa wentylacja pośrednia
jak masz gaz i jesteś pewien, że ten strumień będzie w tym konkretnym kierunku - to OK
z tymi oporami, zanikaniem ciągu, o matko i córko aż 4m - to troszkę mity
możesz dać rurkę DN160 - troszkę większą i spać spokojnie
opory pewnie jakieś będą, ale bez przesady
jak masz/będziesz mieć kuchnię elektryczną - daruj sobie i rób pośrednią
