Izolacja posadzki w piwnicy - sala ćwiczeniowa
jestem w trakcie remontu sali ćwiczeniowej, która znajduje się na poziomie piwnicy.
Problemu z wilgocią nie ma, wentylacja i ogrzewanie jest, aczkolwiek betonowa posadzka stanowi niejako problem. Otóż ćwiczyć będzie się na boso, a podłoga jest potwornie zimna. Zależy mi, żeby się nie ślizgać, i żeby izolacja była jak najniższa (pomieszczenie 2,70m wysokości).
Wylewka samopoziomująca nic tu nie da, bo i tak będzie brać chłód z betonu. Chyba, że mrozoodporna? Będzie jakaś różnica faktycznie? Posadzka niby ma swoje ocierplenie 10 cm styropianem i folią, ale dużo nie daje, jest naprawdę bardzo zimno w stopy..
Jakieś sprawdzone pomysły? Myślałem ew. o gąbce jak pod panele, i na to wykładzina antypoślizgowa. Zaznaczam, że szukam możliwie najtańszego rozwiązania..
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tomsonowy ; 16-05-2014 o 21:40
Mrozodporna wylewka oznaczy tylę ze może być narażona na ujemne temperatury, nie oznacza to że nie przenosi zimna.
Rozumiem. Pomyślałem jeszcze, czy można by było położyć izolację z xps'u jak pod panele i wtedy zalać to wylewką?
Docelowo podłoga miała być pomalowana na niebiesko i namalowane logo grupy białą farbą, a wykładzina nie jest zbyt estetyczna jeżeli chodzi o sale ćwiczeniowe.
Izolacja pod panele to mało da. Jeżeli masz możliwość wykonania nowej wylewki to może warto skuć to co jest ocieplić z 10cm styropianu - i na to wylewka , może skoro ma byc to ciepłe to zrobic podłogówke. Zasililbyś to z kaloryfera, może zamiast. Na taką wylewka dasz już jakąs wygodną matę do ćwiczeń.
