Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    Domyślnie ogrzewanie do mieszkania 37m2
    kupilem mieszkanie w starym budownictwie na 2 pietrze w ktorym niema ogrzewania. piec w mieszkaniu odpada. myslalem nad pociagnieciem do piwnicy rur wentylacja i zrobieniem pieca w piwnicy. tylko jakim piecem koniecznie z podajnikiem ogrzewac to mieszkanie lacznie z ciepla woda? chcialem zainstalowac 3 grzejniki i podlogowke w lazience i przedpokoju. myslalem nad pelletem. a jak ogrzewac wode latem? piec musialby chodzic caly czas?
    Marzenia to piękna rzecz -żeby to zrobić co zamierzasz musisz mieć zgodę wlaściciela budynku (nie mieszkania) oraz zrobić to zgodnie z przepisami, jeżeli to stara kamienica to raczej niemożliwe,W twoim przypadku możliwe są trzy warianty , 1. piecokuchnia (zgoda wlaściciela budynku oraz kominiarza na piśmie)2. gaz. -jeżeli jest taka możliwość (wszelkie zgody i zrobienie zgodnie z przepisami)-najleprza obcja,3.2-ga taryfa i piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem(nie musisz mieć zgody właściciela budynku.) Wszelkie prace zrobione bez zgody lub niezgodnie z przepisami narażają cię na ewentualne koszty związane z przywróceniem systemu ogrzewania do poprzedniego stanu.
    Zamiast wydawać piendze na kocioł zainwestuj w ocieplenie mieszkania i gaz lub prąd .Masz małe mieszkanie i różnica w poszczególnych kosztach ogrzewania jest na tyle mała że naprawdę nie warto bawić się w palacza..
    ps.Tak możesz zrobić jeżeli jesteś właścicielem mieszkania.w innym przypadku bez zgody właściciela nie wolno ci nić zrobić. I najważniejsze wszelkie zgody musisz mieć na piśmie.Dla twojego dobra.
    Ostatnio edytowane przez henryk1953 ; 15-04-2014 o 07:03
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    jestem wlascicielem mieszkania a budynek to wspolnota. poprzedni wlasciciel mial zamiar tak zrobic i wspolnota wyrazila na to zgode. pellet wyjdzie mi napewno taniej niz prad dlatego bym go wolal. sa piece na pellet dekoracyjne do mieszkania ale niechce robic kotlowni w domu majac 10m2 piwnicy. gdyby bdynek byl ocieplany pociagnolbym rury na zewnatrz. piec z podajnikiem dlatego bo mnie niema caly dzien zostaje zona z dzieckiem a ona schodzic palic niechce. z podlogowki moge w ostatecznosci zrezygnowac.
    A masz tą zgodę na piśmie? Jeżeli to wspolnota do 10 włascicieli mieszkań w budynku ,to muszą się zgodzić wszyscy -wystarczy jeden który się nie zgodzi a będziesz musiał o taką zgodę wystąpić do sądu. W przypadku gdy wspólnota liczy ponad 10 członków musisz mieć zgodę 50% + jeden.
    Piwnica nie jest twoją własnością ,ona jedynie przynależy do twojego mieszkania.Dlatego na zmianę charakteru użytkowania tego pomieszczenia musisz mieć zgodę właściciela.Przekształcając piwnicę na kotlownię zgodnie z przepisami ,musisz uzyskać zezwolenie budowlane. Bez takiego zezwolenia to samowola budowlana-wystarczy jeden życzliwy sąsiad i masz naprawę pozamiatane..DLATEGO WSZYSTKO NA PIŚME I ZROBIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
    A te rurki w przewodach wentylacyjnych na pewno nie przejdą(przepisy na to nie pozwalają)
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    prąd II taryfa
    PS ewentualnie pompa ciepła do cwu przerobiona żeby grzało co ale chyba najlepiej sam prad
    kocioł plus instalacja to jakieś 10 tys
    Ostatnio edytowane przez BrodowskiG ; 15-04-2014 o 16:52
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    zgoda to najmniejszy problem dla mnie bo to da sie zalatwic tylko pytanie jak to zrobic jaki piec itp
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    A co się tak na kocioł uparłeś ? Każdy z podajnikiem będzie za duży.
    A nie brałeś pod uwagę jakiś klimatyzatorów np. typu split ?
    A jak to jest u innych mieszkańców rozwiązane ?
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    inni to maja centralne z piecem na wegiel w kuchni a ja niechce ciagle dokladac do pieca i miec kotlowni w domo. myslalem jeszcze nad grzejnikami elektrycznymi akumulacyjnymi a czy te klimatyzatory niebeda halasowac? co to znaczy typ split?
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał katzdw Zobacz post
    google Ci powie.
    Wewnątrz słychać szum powietrza.
