Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    seidel
    Apr 2014
    Ryki
    Domyślnie Pompa ciepła, pomóżcie
    Jestem tu nowy także witam wszystkich. Proszę o pomoc w wyborze (namiary) dobrego instalatora-firmy i zarazem sprzedawcy PC PW z województwa lubelskiego. Po przestudiowaniu kilkudziesięciu wątków nt. pomp ciepła jestem niemal zdecydowany na pc pw panasonic 9-11kw,(OZC jeszcze nie liczone) chyba dość dobry stosunek jakość-cena. Dom ma 125mkw pow. użytkowej plus garaż i kotłownia ok. 36mkw. ogrzewanych do temp. ok.14st.C. Pytam właśnie tutaj bo są instalatorzy i "instalatorzy" i nie chciałbym mieć problemów w późniejszej eksploatacji, a wiem że fachowy montaż to 90% sukcesu
    Szczerze radzę założyć taki wątek w dziale o pompach ciepła. Większa szansa na sukces. W tym przeważają tacy, dla których liczy się tylko własny zysk. Powodzenia
    seidel
    Apr 2014
    Ryki
    Dzięki, już się przenoszę
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    2.977
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    dygresja na temat panasonika
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6406619
    zanim coś się wybierze trzeba uważnie przeczytać kartę produktu bo między WH-MXF09D3E5 a WH-SDF09C3E5 jest spora różnica mocy elektrycznej i osiągów a jedno i drugie podobno 9KW, i wice wersa między WH-MXF09D3E5 a WH-SDF16C9E8 za bardzo nie ma różnic mocy elektrycznej i osiągi bardzo porównywalne gdzie jedno to 9KW a drugie to 16KW
    Sorry, ale raczej w tym przypadku ciężko byłoby się pomylić Porównujesz monobloki T-Cap'a ze splitami serii F - one nawet podobne do siebie nie są z wyglądu
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki. Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l. (Nawrócony z ekogroszku)
    Sezon grzewczy:
    2013/14 - 4300kWh CO+CWU - 1720zł
    2014/15 - 4600kWh CO+CWU - 1750zł
    2015/16 - 4200kWh CO+CWU - 1680zł
    2016/17 - 5200kWh CO+CWU - 2100zł
    2017/18 - 5350kWh CO+CWU - 2150zł
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    2.977
    a kogo obchodzi wygląd ?? ty swoją PCi dobierałeś względem koloru ?? rozumiem że dla ciebie moc elektryczna to nic nie znaczący parametr, grunt żeby obudowa była w kolorze różowym ??
    Po co te nerwy, wyluzuj Po prostu nie pisz bzdur. Pompę ciepła dobiera się na podstawie dokładnych obliczeń, jest za droga żeby się pomylić. Poza tym nie wybiera jej się z półki w salonie, a instalator na pewno dobrze będzie wiedział co instaluje
    A żeby było śmieszniej to pompy które porównałeś mają takie same sprężarki, czyli 16kW, tylko ta która oznaczona jest 9kW jest elektronicznie tłumiona do tych 9kW - na tym polega sekret modeli serii T-Cap i dlatego ich parametry są porównywalne.
    A odnośnie wyglądu to nie chodziło mi o kolor, jak sugerujesz, a różnicę w budowie pompy typu monoblok, a split - mam nadzieję, że rozróżniasz te dwie konstrukcje Pozdrawiam i nie spinaj się tak, jako najlepszy doradca powinieneś bardziej trzymać fason
    Sezon grzewczy:
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    2.977
    skoro się upierasz że rozmiar ma znaczenie to teraz zdradź wszystkim jakie będą rachunki za CO w identycznych domkach gdzie jeden ma monoblok a drugi split
    Rachunki będą bardzo zbliżone bo ich parametry są z reguły identyczne. Przy monobloku mogą jedynie powstać dodatkowe straty spowodowane obiegiem wody na zewnątrz budynku. Poza tym instalowanie monobloku w naszym klimacie i przy naszej kondycji sieci energetycznej niesie zagrożenie, takie jak uszkodzenie jednostki spowodowane zamarznięciem wody podczas długiej przerwy w dostawie prądu. Generalnie w Europie montuje się dużo więcej monobloków vs split, ale raczej w cieplejszych klimatach, typu UK, kraje Beneluxu, itp. W chłodniejszych regionach jak Skandynawia, Polska - z w/w względów przeważają splity.
    Sezon grzewczy:
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.377
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Doradca się spina, a ja uzyskuję dodatkowe informacje na temat PC.
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    2.977
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Daj spokój przecież to wiedza powszechna doradca powinien doskonale o tym wiedzieć
    Sezon grzewczy:
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.377
    Bardziej sobie cenie informację od użytkownika, zwłaszcza "nawróconego" niż sprzedawcy.
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    2.977
    no więc czemu się upierasz że PCi dobiera się ze względu na wygląd ?? ty samochód jak kupujesz to też patrzysz tylko na kolor ?? silnik i osiągi nie mają dla ciebie żadnego znaczenia ??
    Poddaję się Mam tylko prośbę - nie doradzaj na temat powietrznych PCi, bo jeszcze dla kogoś mógłbyś się niechcący stać autorytetem w tej dziedzinie, a najwyraźniej nie odróżniasz monobloku od split'a. Pozdrawiam
    Sezon grzewczy:
