Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 52
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    Domyślnie panele fotowoltaiczna do grzania wody
    czy jeden gora 2 panele fotowoltaiczne 230W na napiecie 24v grzalka ugrzeja wode w bojlerze 60-80 litrow do 30-40 stopni?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Aug 2008
    997
    a nie efektywniej i taniej zastosować panele solarne a nie fotowoltaikę? Wydajność o rząd wielkości większa a cena mniejsza...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.758
    Cytat Napisał witu102 Zobacz post
    Rząd wielkości? Czyli przy 14-15% sprawności paneli fotowoltaicznych, panel solarny 140-150% sprawność?!
    Gratulacje w zakresie lansu - bo wiedzy brakuje.
    Cytat Napisał katzdw Zobacz post
    podgrzać to podgrzeją tylko w jakim czasie.
    z szybko przeprowadzonych rachunków wyszło mi, że aby podgrzać 60 litrów wody o 30C potrzebujesz 2,2kWh czyli przy jednym panelu 230W osiągniesz założoną temperaturę po 10 godzinach.
    Oczywiście dla warunków idealnych, bo panel przez 10 godzin nie będzie tak oświetlony to po pierwsze a po drugie będą straty: woda będzie stygnąć
    desmear
    katzdw
    Apr 2014
    Zduńska Wola
    98-220
    56
    a przy jednym solarnym jak szybko nagrzeje wode i do jakiej temperatury?
    nie obraź się, ale pytanie jest w stylu: : "a przy turbo to w ile dojadę nad jezioro" czyli kompletnie bez sensu.
    desmear
    Aug 2008
    997
    mowisz chyba o fotowoltaice prosto od NASA...domowe panele w najlepszym razie mają wydajność 7-9% a słoneczne odpowiednio więcej...
    Jak już piszecie na forum to zachowajcie poprawną nazwę panele to ciąg modułów, moduł składa się z ogniw, czyli jeżeli już to chodzi o dwa moduły a nie dwa panele, mnie uczyli że fotowoltaika nie jest dedykowana do grzania wody bo jest kilka przemian energia słoneczna w elektryczną a elektryczna w cieplną każde urządzenie ma swoją sprawność i z tego względu do grzania lepiej solary zastosować, tak przynajmniej wszyscy zajmujący się profesjonalnie fotowoltaiką (a jest ich trochę) mówią.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Cytat Napisał przemas90 Zobacz post
    W sumie racja, fotowoltaika nie jest dedykowana do grzania wody, grzaniem wody zajmuje się grzałka co to przemienia prąd w ciepło z prawie 100% sprawnością. Tego co mówią Ci od kolektorów, na szczęście nie słuchałem i wodę "grzeję " fotowoltaiką. Jak już się woda zagrzeje to i jeszcze na odpalenie zmywarki starczy, pralki i tego co tam akurat w tym momencie jeszcze pracuje. Z nadmiarem energii z kolektorów już raczej nic nie zrobię, chyba ze do basenu wpuszczę ale ... to kiedyś jak sobie basen zbuduję
    Acha, sprawność na poziomie 14-17 % to raczej standard w poli i monokryształach.
    Aż zapytam, jaką masz moc i powierzchnię tej fotowoltaiki ?
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    2 panele fotowoltaiczne o mocy 230Wp w piękny słoneczny dzień latem będą w stanie dostarczyć około 2-3kWh. Żeby ogrzać 100l wody o 10* trzeba zużyć mniej więcej 1kWh, więc przelicz sobie na ile to pozwoli. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jakie uzyski mają instalacje fotowoltaiczne zainstalowane w Polsce, to zerknij na http://pvmonitor.pl
    Na stronie www.mojazielonaenergia.pl jest opis moich instalacji: pompy ciepła i fotowoltaicznej on-grid 4,4kWp wraz z monitoringiem on-line.TU są koszty pracy pompy ciepła, a TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Domyślnie ogrzewanie wody panelami
    2 panela 250W zagrzeją wodę w zbiorniku CWU 80L w słoneczny dzień do temperatury około 60C
    Do tego celu musi być użyty specjalny sterownik GER60VDC lub GER60VDC485 lub GER460VDCPLC [moderowano]
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 18-09-2014 o 20:00
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Jaki ma sens zamiana energii słonecznej na elektryczną (z dużą stratą), a następnie zamiana elektrycznej na cieplną?
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.758
    A może taki że zamiana elektrycznej na cieplną w takim przypadku jest bez strat. A może dlatego że następny krok to zamontowanie inwertera i posiadanie własnego prądu i w ten sposób klimatyzacja domu tylko po koszcie zakupu klimatyzatora.
    Po prostu własna en, elektr. bardziej kusi niż tylko i wyłącznie ciepełko z kolektora słonecznego.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Tuznajdziesz.pl
    May 2014
    04-187
    64
    Może przejrzyj i porównaj kolektory słoneczne - zwykle stosowane do podgrzania wody
    Cytat Napisał nela29 Zobacz post
    Dlaczego z dużą stratą, gdzie ona jest ? Nie licz uzysku prądu z 1m2 bo to nie ma sensu, policz z wydanej złotówki, chyba że masz miejsce tylko na 2-3 zwykłe panele wodne, no to sorry. Weź też pod uwagę, że kable się łatwo ciągnie, nie ciekną, nie ma stagnacji, nic w nich nie trzeba wymieniać - są po prostu bezobsługowe. Prąd można wykorzystać na wiele różnych sposobów, a latem zwykłe kolektory gdy już zagrzeją wodę, to leżą na dachu bez pożytku..
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Przy każdej zmianie energii masz straty. Przy panelach fotowoltaiczych masz gigantyczne straty. Raz, że na samej technologii tj. sprawność paneli fotowoltaicznych jest śmiesznie niska. Dwa, że na przesyle (ale tu już niewielkie). Trzy, że na magazynowaniu. Cztery, że na zmianie napięcia/rodzaju etc.
    U mnie jest tak, że jak zagrzeją 360L bufor to grzeje wodę w basenie.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.758
    Przy kolektorze słonecznym notujesz te same straty. W niektórych miejscach większe, a w innych mniejsze. Oba typy kolektorów mają bardzo niską sprawność końcową.
    Żarty, przy panelach nie masz strat, masz tylko wydajność którą możesz liczyć albo z 1m2 co nie ma sensu, albo z 1PLN co ma sens (1kWp paneli można kupić już za 1500-2500zł). Sprawność jest jaka jest, nie jest to istotne, bo nadrabiasz to powierzchnią, no chyba że nie masz powierzchni, no to sorry, taki mamy klimat . Z tego co widzę, to na dachach marnuje się gigantyczna powierzchnia, która pozwoliłaby na produkcję prądu na cały rok wraz z ogrzewaniem domów, gdyby dało się ten prąd zmagazynować, albo gdyby w naszym kraju wprowadzono pełne bilansowanie, tak jak jest w innych krajach.
    Na przesyle, konwersji, zmianie napięcia/rodzaju przez inwerter straty są rzędu 10-15%, na magazynowaniu nie ma, bo w systemie on-grid nie masz akumulatorów.
    Ostatnio edytowane przez rwxw ; 28-09-2014 o 11:06
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    W przeliczeniu na energię słoneczną padającą na 1m2 to masz rację, ale co z tego ? Trzeba się cieszyć z takiej wydajności jaka jest dla dzisiejszej technologii, bo w przeliczeniu na złotówki nie jest już zła, a w najbliższych latach będzie się jeszcze poprawiać poprzez spadek cen pv, wzrost sprawności ogniw i wzrost cen energii z ZE.
Strona 1 z 3
