Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 52 z 52
  1. #41
    Polemonek
    Mar 2015
    Miechów
    32-200
    A ja mam zrobione tak 4 panele polikrystaliczne ~30V 245W połączone równolegle, podobno lepiej byłoby dać 2 szeregowo i 2 rówwnolegle aby zmniejszyć straty i uzyskać 60V ale to się dowiedziałem jak juz mialem kupioną grzałkę, całość wpięta jest do bojlera 80L z wężownicą pod CO, grzałki mam 150W i 400W na 30V i dodatkowo jedną 1200W na 240V jakby trzeba bylo dogrzewac wodę, niestety max na moją kryzę w bojlerze przypada 3 grzałki, gdybym miał możliwość zamontowania 4 to idealna konfiguracją była by 150, 250, 400 i jedna na 240V bo moc max z paneli uzyskuję w granicach 800W. Stety/niestety w drugiej kryzie mam zamontowaną anodę żeby nie zjadło bojlera . woda w słoneczny dzień osiąga do 60*C co jest w zupełności wystarczające jak dla mojej rodziny ale można spokojnie uzyskać do 80-90*C przy 3 grzałkach i nowych panelach w dobrej konfiguracji. Całością steruje urządzenie zasilane również z paneli, które sobie wylicza które grzałki ma załączyć aby nie przeciążyć panela i optymalnie wykorzystać ich moc. Wcześniej manulanie sobie załączałem ale to była partyzantka i latanie non stop i do piwnicy, szczęśliwie mam sąsiada elektronika który się zajął tym problemem i zrobił urządzenie sterujące, przed którym chylę czoła za to co zrobił bo nadało to sens całej inwestycji, poprawiła mi się znacznie wydajność systemu bo woda osiągała wcześniej temp w granicach 40*C i jeszcze trzeba było się nalatać i przełączać więc komfort użytkowania żaden, praktycznie co chmurka trzeba by przełączać żeby osiągnąć dobre rezultaty. Dodam że całość wyniosła mnie 2 lata temu ok 3 tyś zł bo panele miałem z używane z niemiec po 500zł/szt. Gdyby ktoś był zainteresowany urządzeniem to sąsiad już je oficjalnie sprzedaje emcsupply . eu Z tego co wiem o urządzeniu to obsługuje max 3 grzałki których moc jest programowana, najpierw on programuje pod dane grzałki i napięcie paneli a potem jest też możliwość samemu przeprogramowania w przypadku zmiany grzałek oraz sprzężenie tego z termostatem aby zabezpieczyć przed przegrzaniem wody. Ja osobiście pod 3 wyjście na urządzeniu które mam wolne bo grzałka 240V jest podpięta oddzielnie przez termostat, mam podpięty inverter 24V/240V i sobie nim czasami zasilam dom jak nie ma prądu albo ładuje akumulator, a co ciekawe, jak oczywiście odłączę zasilanie sieciowe na korkach przed licznikiem i włączę zasilanie domu z paneli (zwyczajnie wpinam kabel z podwójną wtyczką z inwertera do gniazdka) to kręci mi licznikiem do tyłu ale to tak raczej w ramach ciekawostki Pozdrawiam
  2. #42
    witam, ja sie zastanawiam nad kupnem paneli fotovoltaicznych z racji tego ze mam ogromna powierzchnie (jednospadowy dach na poludnie prawie 100m2)
    mam okazje kupic 50 paneli (kazdy panel 1,65m2 po 250w) o lacznej powierzchni 82,5m2 i mocy 12,5kW za 8.000 euro
    moje pytanie czy dalo by tym rade ogrzac (lub na start rozgrzac kotlem i pozniej podczymywac temperature)dom parterowy 85m2 z ogrzewaniem podlogowym i ociepleniem 20cm styropianu w okresie zimowym zakladajac sprawnosc fotovoltaiki na 15%? drogie pytanie to cz moze by nie lepiej zamiast grzalek zastosowac wymiennik ciepla z starych agregatow z zamrarzarek? czy ktos sie juz w cos takiego bawil? na lato bym chlodzil wode do podlogowki a na zime odwracal i grzal wode. jako radriator wykorzystal bym stara chlodnice i waz z woda wkopany na 1,5m pod ziemie tam mysle ze byla by temperatura wyjsciowa +10stopni celcjusza. co o tym sadzicie?
  3. #43
    Cytat Napisał 87marius Zobacz post
    mocy 12,5kW ....moje pytanie czy dalo by tym rade ogrzac
    Spradź nową ustawę o OZE - tam będzie bilansowanie energii, czyli latem wyprodukujesz, zimą odbierzesz płacąc tylko za dystrybucję, więc można grzać zimą prądem wyprodukowanym latem Sprawdź tylko, czy powyżej 10kW też jest bilansowanie, bo nie jestem pewien, taryfy gwarantowane fit są do 10kW.
  4. #44
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Forumowicze,
    Jeżeli chcecie wykorzystać fotowoltaikę do grzania wody to może nie bezpośrednio i niefektywnie przekazywać energię na grzałkę, ale zasilić np tą energią pompę ciepła do cwu?
    Rozwiązanie ciekawe i bezpieczne i dla nas i dla sprężarki w pomie ciepła. Trzeba tylko tak dobrać pompę, by mogła współpracować z falownikiem fotowoltaicznym - ja osobiście polecam poczytać o vitocal - u 060A.
    http://www.viessmann.pl/pl/budynki-m...cal-060-a.html
  5. #45
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Forumowicze,
    czytałam o tym rozwiązaniu - złącze SG ready jest świetnie pomyślanym dodatkiem w takiej pompie ciepła - problem nadwyżek energii rozwiązany
  6. #46
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Mam wydać w sumie minimum 20K po to aby mieć ciepłą wodę w domu? Przecież to nonsens. Zwykły bojler i prąd w drugiej taryfie oraz częściowo w pierwszej a spokojnie przez 20 lat tej kasy nie wydam.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  7. #47
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Forumowicze,
    Dla naszych kieszeni rozwiązanie bardzo nieciekawe
  8. #48
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie wierzysz na słowo konsultantowi i Ewie.834, przeciez to swietne rozwiazanie i swietny dodatek, wszystko jest swietne ale tylko dla producentów i sprzedawców/instalatorów.
  9. #49
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał ewa.834 Zobacz post
    Takie rozwiązanie to nie tylko zagospodarowywanie nadwyżek, ale przede wszystkim optymalizacja i maksymalizacja zużycia wyprodukowanej energii. Jedna z najtańszych rodzajów energii to taka, której nie trzeba kupować, prawda?
  10. #50
    walter222
    Sep 2020
    Prabuty
    82-550
    Domyślnie Panele solarne, fotowoltaika
    Cytat Napisał witu102 Zobacz post
    a nie efektywniej i taniej zastosować panele solarne a nie fotowoltaikę? Wydajność o rząd wielkości większa a cena mniejsza...
    A Ty kolego widzisz różnicę pomiędzy panelami solarnymi a fotowoltaiką bo ja nie przecież to to samo. Panel słoneczny składa się z fotoogniw i z tąd nazwa fotowoltaika
  11. #51
    walter222
    Sep 2020
    Prabuty
    82-550
    A Ty kolego widzisz różnicę pomiędzy panelami solarnymi a fotowoltaiką bo ja nie przecież to to samo. Panel słoneczny składa się z fotoogniw i stąd nazwa fotowoltaika
  12. #52
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał walter222 Zobacz post
    Daj spokój jak nie wiesz o czym kolega pisze, to nie komentuj bzdurami - ja akurat grzeję wodę FV i napiszę solar-ami o niebo szybciej i efektywniej, a przede wszystkim taniej!!! Mając jednak duuuużą nadwyżkę kWh - doszedłem do wniosku - po co ma się marnować - więc grzeję.
Strona 3 z 3
