Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie Ogrzewanie ścienne
    Czy ktoś wie dlaczego powinno się przy ogrzewaniu ściennym instalować rurki na ścianach zewnętrznych, co zwiększa straty na przenikanie ?
    I jeszcze jedno czy ktoś ma doświadczenie w łączeniu ogrzewania ściennego z podłogowym ?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    To właśnie podstawowa wada ściennego.A dlaczego ? tak jak grzejnik pod oknem .Tak jak podłogówka gęściej przy ścianie zewnętrznej.
    Chodzi m.i. o zatrzymanie cyrkulacji zimnego powietrza spływającego z przegrody chłodzonej .
    Ale przy bardzo dobrze ocieplonych ścianach to w sumie obojętne.
    Czyli przy ścianach o współczynniku 0.11 W/m2 nie powinno to przeszkadzać ?
    Mój instalator namawia mnie na klimakonwektory MAXA i nie wiem co zrobić. Nie chcę inwestować w drogie ogrzewanie ścienne typu rehau, czy nawet purmo, ale np Capricorn.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    U nas w pokojach na górze jest ścienne, a w pozostałych pomieszczeniach podłogówka. Oba pracują na tej samej temperaturze, z tym, że ścienne jest "szybsze" .
    Dlaczego piszesz, że ścienne jest drogie?
    Jeśli ścienne musi być wykonane w technologii suchej, to koszt 1m2 zaczyna się od 130 PLN/m2 (capricorn) do 400-500/m2 przy bardziej markowych systemach. Więc chyba tanie nie jest ?
    Ogrzewasz pompą ciepła czy kotłem gazowym ?
    17jan
    Dec 2013
    Dzierżoniów
    58-200
    186
    Jak zainstalujesz og. śc. na ścianie działowej to część energii ucieknie do pomieszczenia sąsiedniego. Co skutkuję stratami energii do pomieszczeń sąsiednich, ale to jest w minimalnych ilościach.
    Do czego ci potrzebne jest ogrzewanie podłogowe jak masz ogrzewanie ścienne, które według mnie jest lepsze od podłogowego.
    Podrzucam ci filmik jak samemu można zbudować ogr. ścienne. Niestety jest on w j. niemieckim. W ten sposób możesz budować na każdej ścianie.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1gh2UabegKo
    Pozdrawiam i życzę owocnej nauki
    Janek.
    Ostatnio edytowane przez 17jan ; 01-05-2014 o 17:52
    Dzięki za link.
    Niestety ale z tego co wiem, to mam za małą nośność budynku na klasyczne ogrzewanie ścienne (konstrukcja drewniana szkieletowa). Z tego powodu nie mam podłogówki na piętrze.
    Mar 2008
    13.035
    Dzięki za link.
    Jeśli można wiedzieć, dlaczego tak uważasz?
    Tak powiedziano mi w firmie, która będzie budować dom.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał 17jan Zobacz post
    JPodrzucam ci filmik jak samemu można zbudować ogr. ścienne. Niestety jest on w j. niemieckim. W ten sposób możesz budować na każdej ścianie.
    Janek.
    Obejrzałem
    Nieprawdopodobny burdel na tej budowie na filmie .To u niemców tak budują ?????
    SZOK
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Dzięki za link.
    Sa też technologie suche i lekkie
    Dom jest dobrze ocieplony ale ze względu na małą powierzchnie podłóg samo ogrzewanie podłogowe (suche) na piętrze raczej nie pokryje pełnego zapotrzebowania na ciepło (przynajmniej tak wyszło z kalkulacji którą zrobiło mi Purmo)
    kalkulacje Purmo opierają się na założeniach dla zwykłych domów, czy aby na pewno te kalkulacje dotyczyły twojego konkretnego przypadku czyli np: domku ze ścianą U=0,1 ?? podaj jakie konkretnie Purmo przyjęło obciążenie cieplne a jakie konkretnie wyszło w twoim domku, bo coś mi sie zdaje że system suchy w twoim domku to wystarczy z sporym zapasem
    Mar 2008
    13.035
    Hmm, coś mi się wydaje, że owa firma chyba nie miała do czynienia z ogrzewaniem ściennym.
    Kaloryfery też wiesza się na ścianie zewnętrznej domu o konstrukcji szkieletowej, a jakoś konstrukcja je wytrzymuje.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego miałaby nie wytrzymać kilku metrów rurki z wodą równomiernie rozmieszczonych na całej ścianie
    To nie chodzi o rurki, tylko o tynk, gruby tynk
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a to nie słyszał o suchej zabudowie?
    Są i takie rozwiązania
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Sam parę postów wyżej o tym pisałem, ale pisałem, że są one bardzo drogie
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    Dokładnie dla moich ścian, tylko, że mam mały domek i jest trochę za mało podłogi
    Mar 2010
    4.061
    To mało czytałes
    wykonuje się ścienne wodne w ściankach z GK z folią metalizowaną pod rurami - działa jak złoto tylko trzeba odpowiednio stelaż zbudować - poszukaj w sieci
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A może bez folii
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    A może bez folii
    rón jak chcesz - twój wybór
    Nie mąć innym
