Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Żywica poliuretanowa na taras nad garażem
    Zamierzam położyć na taras nad garażem jako ostateczną warstwę posadzkę żywiczną poliuretanową. Wyczytałem, że te posadzki nadają się na zewnątrz, są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
    Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu posadzkami i jakie firmy, produkty polecacie?
    btheb
    Jul 2012
    Wrocław / Długołęka
    46
    Mnie również interesuje ten temat, ale jak widać mało informacji...
    Mam do wykonania ok 50 tarasu nad garażem - na początku myślałem o płytkach, ale się zniechęciłem czytając o problemach, potem nastawiłem się na drewno (oczywiście jakieś uszczelnienie pod spodem, tylko jakie? szlam?), a ostatnio wybierając tynk na zewnątrz zainteresowałem się żywicą poliuretanową. Mówię tu o systemie Caparol składający się po kolei z :
    CapaSol LF Konzentrat - grunt
    Disbon 404 Acryl-BodenSiegel - farba
    Disbothan 446 PU-Klarschicht – bezbarwna powłoka poliuretanowa
    Problem w tym, że Caparol słabo to opisuje i skupia się głównie na posadzkach przemysłowych. W związku z tym mam wątpliwości czy to byłby najlepszy wybór..
    Co do ceny (sam materiał) byłem zaskoczony zaproponowaną ceną ok 50-60zł/m2, choć teraz jak się zastanawiam to nie jestem pewien czy to jest cena za wszystkie 3 warstwy, czy tylko za warstwę wierzchnią.
    Rozważane drewno (typu modrzew) kalkuluję na ok 200zł/m2. Płytki - 50-100zł/m2.
    Ciekaw jestem opinii osób posiadających posadzkę z żywicy poliuretanowej, jak długo, jaki producent, koszty.
    pozdrawiam,
    Krzysiek
    Podbijam temat. Też jestem ciekaw opinii osób posiadających posadzkę z żywicy, a nie tylko opinii wykonawców. Jak taka posadzka wygląda po kilku latach użytkowania? Nie "odkleja się" od podłoża? Nie łuszczy?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Milano2 Zobacz post
    Też nie spotkałem się z użytkownikiem posadzki z utwardzanej żywicy np. systemu Sika. Ktoś może się podzielić doświadczeniem dot. ceny i użytkowania po roku/kilku latach?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    loborom
    Feb 2017
    Gryfice
    72-300
    Dzień dobry
    Własnie jestem w trakcie układania żywicy poliuretanowej na tarasie. Taras 30 m2,, poprzednio przez lat kilkanaście były płytki, które usunąłem. Wylałem na stary beton wylewkę wyrównującą 10 mm i czekam na jej wyschnięcie. Zakupiłem system Weber.dry balkon. Aby położyć grunt posadzka musi uzyskać wilgotność nie większą niż 7%. I z tym jest kłopot największy. Posadzka w słońcu ma 4%, pod wieczór 15%, i tak już od tygodnia. Największym problemem jest uzyskać cztery słoneczne dni do wykonania całości. Czy ktoś z czytających ma jakieś doświadczenie w tym zakresie?
    loborom
    Same negatywne doświadczania mam, zwykle wymiana na wentylowany taras z płytką na podstawce po max kilku latach. Nie mowie ze nie da się robić dobrze i na lata, ale będzie drogo, bo to grunt hydroizolacja i warstwy zamykające. Poza tym na większej powierzchnia zawsze będą kałuże.
    Po tej stronie Odry żywice kladzie się z wałka na grubość farby i oczekuje się ze będzie odporna na wodę i mróz a przy grubości 0,5 mm - nie będzie. Nie wspominając o podłożu, czasem te "wylewki" są tak słabe ze odrywają się z żywicą.
    No i wygląda jak gumolit - ale to tylko moja subiektywna opinia
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 25-07-2022 o 21:34
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Cytat Napisał loborom Zobacz post
    Dzień dobry
    Wygląda na to, że beton tarasu nie jest zabezpieczony hydroizolacją i podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu.
    Jak pisze irtherm, pod żywicę musi być solidne podłoże, beton wysokiej klasy, solidny bez spękań oraz zabezpieczony hydroizolacją. Inaczej powłoka będzie się odspajać.
    marineromarinero
    Jan 2018
    00-001
    17
    A gdzie profile okapowe ? Przydałyby się tez dylatacje przy większych powierzchniach. Też myślałem o "żywicach" ale:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...83#post8144083
    Laborom jak u Ciebie z pracami ? Użyłeś w końcu Weber.dry balkon ?? Produkt wygląda i opisany jest bardzo dokładnie !
    Ostatnio edytowane przez marineromarinero ; 26-07-2022 o 22:40
