Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wienerberger - pustaki porotherm. Która cegielni najlepsza?
    Chce zakupić Porotherm 25 W+P Wienerberger i zastanawiam sie czy ma znaczenie z ktorej cegielni (jest ich 13) bedzie pochodzić pustak.
    Czy moze ktoś, kiedyś rozpoznawał ten temat?
    Pozdr
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Z tego co piszą na forum to ma, poszukaj to na bank się dowiesz. Masz już projekt w poro? Nie lepiej bk? "Cieplejszy" szybkie murowanie i mniej odpadu.
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.296
    Mój domek jest z tego pustaka, mam z fabryki w DOBRE. Bardzo ładne, równe, przychodziły nieobite, niepokruszone, ofoliowane.
    Podczas budowy były cięte piłą elektryczną, a odcięta część podpisywana w centymetrach.Jak był potrzebny kawałek, to pomocnik murarza podawał odpowiedni wcześniej odcięty pustaczek. Pustaków po budowie zostało kilka i kilka wiaderek okruchów. Jeśli jednak masz dobry teren, suchy-to zrezygnuj z takiego pustaka. Prawdziwa jazda bez trzymanki zaczęła się przy kładzeniu wszelkich instalacji, a osadzanie drzwi zewn to horror...
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    pollo_loco
    Jan 2014
    Łódź
    90-001
    68
    Cytat Napisał GraMar Zobacz post
    Ale masz na myśli że ciężko było kuć i wiercić w porothermie? Hmm u nas nie było z instalacjami żadnego kłopotu - cała elektryka jest zrobiona na peszlu, a rozprowadzenie kabli trwało może z 1,5 dnia... Poza tym można normalnie kłaść wszystkie instalacje w bruzdach - trzeba tylko mieć konkretny sprzęt do cięcia w Porothermie (w betonie bruzdy pewnie można zrobić nożem do chleba ). Do Porothermu przydatna jest bruzdownica, ewentualnie piła tarczowa. Z konkretnym sprzętem robota idzie naprawdę szybko. Ja mam rozprowadzone pod tynkiem nawet kable audio do kina domowego - wszystko w peszlu, więc ewentualna wymiana będzie miła i bezbolesna. Co do drzwi zewnętrznych to też nie kumam problemu - ja też tak mam i nie mieliśmy żadnych problemów.
    Ostatnio edytowane przez pollo_loco ; 02-06-2014 o 22:33
