Ja u siebie dam chyba beton z dodatkiem perlitu, bo ma dobre właściwości termiczne, tylko na razie nie wiem gdzie to mogę kupić.
A na wierzch posadzka z żywicy epoksydowej zamiast płytek.
Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, a czy masz ( rozumiem, że pewno nie ) efekt opisywany przez Henku_wawa ?Napisał M@riusz_Radom
Bo tego się też boję. Powiedzmy że samochód najpierw wjeżdża na "próg" z samej wylewki o wysokości powiedzmy 20 cm a potem zjeżdża na wylewkę o grubości 7 cm i na tym styku wylewka się "ugina" i pęka.
Opisuję "łopatologicznie" ale obrazowo
Też myślałem : połączyć zbrojenie "progu" wylewki z dalszą częścią prętami żebrowanymi / siatką do wylewek ... ?
dzięki, pozdrawiam, majki
mój domek ...
komentarze ...
były dziennik budowy ...
mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
impossible is nothing ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitanko,
mam mały kłopot - otóż mój developer w garażu założył bramę, później wyłożył podjazd kostką - no niby super, ale....
połączenie garażu (wylewki) z kostką mam tak
Gdy zapytałam czy tak już zostanie powiedział mi, że tak, bo ten styropian izoluje ciepło - no ok...ale co z wodą?
i mam pytanie po przeczytaniu tego wątku - tu dzięki dla Henku-wawa - mam pytanie - czy jak odściubię tego styropianu na głębokość jakieś 10 cm i każe im zalać to wspomnianą wcześniej żywicą - jak ma nom (tu witam ziomala, bo ja również pochodzę w Tbg-u) razem z całym garażem - to będzie dobrze? czy lepiej dolać wylewkę do końca, ale co wtedy z pęknieciami...które widziałam na zdjęciu powyżej....
prosze o poradę, bo coś z tym muszę zrobić, a moi developerzy próbują umyć od tego ręce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnitubaga
ta żywica to chyba taka 'farba' do posadzki betonowej.
mnie najbardziej martwi własnie co zrobić z miejscem gdzie jest styropian ocieplający w pionie fundament - tu na pewno sie będzie wylewka uginać i pękać.
a swoją drogą jak to wygląda z punktu widzenia estetyki? przy bramie segmentowej widac podłogę garażu na zewnątrz tak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhejka - no właśnie nie...
na tym zdjęciu robionym tuż po deszczu widać, ze brama jak jest zamknięta wspiera się na kostce...czyli koniec wylewki i styropian jest wewnątrz garażu...ale nie zmienia to faktu, że taki goły styropian być nie może...myślałam, że ta żywica zabezpieczy przed pęknięciami i jako, że chyba jest elastyczna uszczelni styropian...ale ja się nie znam dlatego pytam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie są mocne obawy, że nie...bo kostka położona na styro się zacznie uginać i zapadać pod ciężarem samochodu....no ale trzeba poczekac na wypowiedz jakiegoś szamana od tych spraw...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie powoli robię przymiarki do wykonania podjazdu.
jakie pochylenie podłużne ? takie, żeby się dało wjechać nie uszkadzając podwozia i gdy kostka będzie lekko oblodzona zimą.
Z czego wykonać ? Nie będę szalał na początek i u mnie będą to położone w wykopie płyty drogowe, na to dam kształtując podpwiedni spadek grunt rodzimy stabilizowany cementem w betoniarce i wysypię kruszywem, oczywiście pamietając o zadbaniu o odpowiednie skarpy (w moim wypadku skarpki) pochylenie minimum 1:1,5; żeby całość się nie rozjechała. oczywiscie żeby kruszywo nie spadło to osadzę oporniki w czymś na kształt ław betonowych z oporem. Gdybym miał na kostkę to na gruncie z cementem wysypałbym jeszcze podsypkę cementowo - piaskową 1:4 i na to kosteczka. połączenie podjazdu z budynkiem to słaby punkt. Myślę, że wytnę fragment styro przyklejony do ściany fundamentowej i zasypię to kruszywem. W przypadku kostki zrobiłbym tak samo, dojeżdżając oczywiscie kostką do wylewki z zachowaniem minimalnej szczeliny. Myślę, że teraz do walki ruszą praktycy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od usytuowania garażu w stosunku do terenu. Jeden z przykładów takiego podjazdu :Napisał Rom
Tak został wykończony :
Tak wygląda z dalszego planu :
Całość pochodzi z dziennika budowy :
http://forum.muratordom.pl/post1999893.htm#1999893 .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokladnie jak przedmowca calosc zalezy od uksztaltowania
terenu, jezeli jest wyzej musza byc jakies boki
bloczki, lany beton cegla lub tez palisada z drewna
co do podjazdu najwazniejsze jest to co pod spodem
wazne jest zeby podjazd sie nie zapadal
proponuje lekki wykop, duza ilosc drobnego gruzu nato piasek polewany woda zeby powchodzil pomiedzy gruz a na to warstwa wlasciwa
piasku ubijana przy pomocy wody a najlepiej zageszczarka
i tak przygotowane podlorze mozna przykryc czyms koncowym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie Jak wykonac polaczenie podjazdu z garazem w przypadku ocieplonej sciany fundamentowej ??Napisał mikolayi
Wyciac styropian na 20 cm w ziemie i wylac w to miejsce betonowa plyte powiedzmy 70 cm dlugosci i szerokoc wjazdu tak zeby wieksza czescia opierala sie o grunt i nie zarywala styropianu Na to piach z cementem i kostka ??
Czy moze widzicie jakies inne rozwiazanie ???
Spokojnie Dopiero się uczę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamNapisał Zonzi
Na glify w garażu dawaliśmy 2cm. Mało, ale niestety na etapie projektu zupełnie nikt o tym nie myślał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Nie wiem, po prostu nie mam pomysłu jak to zakończyć.
Jest sobie chudziak, na nim będzie styro, potem wylewka. To wiadomo. A jak "zakończyć" koniec wylewki "wychodzącej" z garażu w drzwiach garażowych.
1 - "oblać wylewką" styro do rówi ze ścianą zewnętrzną ?
2 - zakończyć równo i z drugiej strony "dojść" kostką ?
Z góry wielkie dzięki za pomysły, a najchętniej foty z tego elementu.
W projekcie chyba mam opcję "2", ale element nie jest rozrysowany szczegółowo.
A kierbud chwilowo niedostępny
z góry dzięki, pozdrawiam, majki
PS. To samo mam z drzwiami wejściowymi - tez nie wiem jak "obrobić" ten dół ...
witam
oto jak należy zakończyć ten element
pozdrawiam JZ
tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, jeśli traktujemy to jako "wzorzec" to z chęcią bym zobaczył rozwinięcie 1 zdjęcia, bo kolejne nic nie mówią w tym konkretnym temacie. Szczególnie od frontu przed położeniem kostki.Napisał janzar
Pytania pomocnicze :
- czy wylewka na styro kończy się na równi z styro ?
- czy wjazd samochodu z kostki na wylewkę w momencie gdy pierwsze koło samochodu oprze się na wylewce nie powoduje pękania tejże ?
- może dać w garażu siatkę wzmacniającą ?
mój domek ...
komentarze ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawy watek. Ja do niego dorzuce jeszcze jeden problem z wlasnego podworka. Z powodu bramy garazowej 225 musze zrobic przy niej od wewnatrz schodek ok 10 cm, aby nie bylo zbyt daleko od posadzki do nadproza. Garaz bedzie mial posadzke z gresu.
Jak zrobic ten schodek? Ostry - katem prostym, czy tez stracic do kratki, czy tez dac mocny spadek na krotkim odcinku?
Pozdrowienia,
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzyjmijmy, że dasz schodek 10cm. I co? będziesz po nim jeździł codziennie autem?
moi fachowcy od jastrychu powiedzieli że wewnątrz garażu przy bramie ma być pół metra podłogi bez styropianu bo nie biorą odpowiedzialności za to czy w innym przypadku nie będzie pękać - i tak mniej więcej jest - na początku garażu mam warstwę jastrychu 16cm (około 40cm w głąb garażu) - myślę że nie powinna pęknąć
