Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    pavello15
    May 2014
    Lwówek Śląski
    56-400
    Domyślnie Ściany fundamentowe monolityczne (lane betonowe)
    Witajcie! Proszę o pomoc...
    Postanowiłem, że będę robić monolityczne ściany fundamentowe. Łączenie ściany z ławą wiadomo, za pomocą trzpieni zakotwionych w ławach. Ale, ponieważ dom będzie usytuowany w górach (posadowienie fundamentów na 1,5m) sama ściana fundamentowa ma mieć 1,2m. Postanowiłem, że będę wylewał je na dwa razy ze względu na oszczędność szalunków. Czyli szaluje ok. połowy ścian fundamentowych, zalewam betonem, rozszalowuje i szaluje kolejną część. No i niestety nie wiem jak łączyć ścianę wylaną wcześniej z laną obecnie. Czy jakoś schodkowo, czy też zazbrajać w miejscu "starego" i "nowego" betonu? Dziękuję za odpowiedzi
    mozesz robic na raty chodz najlatwiej byloby ci wykonac szalunki z plyty osb i zalac na raz
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    pavello15
    May 2014
    Lwówek Śląski
    56-400
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Już postanowiłem, że będę wylewać na raty. Nie wiem tylko jak wykonać łączenia.
    pavello15
    May 2014
    Lwówek Śląski
    56-400
    Pytałem znajomego kierownika i wiem już co i jak. Napiszę, może innym się przyda.
    Miejsce łączenia zbroi się prętami fi 12 o długości 2m po 2 szt. na górze, środku i na dole.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.278
    Cytat Napisał pavello15 Zobacz post
    Zaciekawieło mnie to. Możesz to naszkicować ? Albo opisz co oznacza na górze na dole i na środku. Srodek to styk betonów ?
    pavello15
    May 2014
    Lwówek Śląski
    56-400
    Po prostu góra, środek, dół. Powiedzmy ściana fundamentowa na 1,2 m wiec góra 0,3m, środek 0,6m, dół 0,9m, (po 2 szt) pręty zapuszczone w szalunek po 1 m w beton zalany uprzednio i beton zalany kolejno.
    beton44
    Sep 2005
    4.853
    Mógłbyś rzucić rysunek?
    Czy Twoim guru pisarskim nie jest może Mark Twain:
    http://niniwa22.cba.pl/jak_redagowal...e_rolnicza.htm
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.278
    Nie rozmumiem tego, poprosze rysunek jak kolega beton44.
    Chodzi o to że szaluje połowę fundamentów ,ale nie do połowy wysokości .
