Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie 3 kanały na 2 łazienki i kuchnię z okapem - jakie rozwiązanie?
    jak w temacie - muszę rozdzielić dostępne w jednym kominie 3 kanały wentylacyjne na: 2 łazienki (parter i piętro - jedna nad drugą) i kuchnię.
    Kuchnia bez gazu - z płytą indukcyjną.
    Wydaje mi się, że są 2 opcje:
    1) jeden kanał do okapu, drugi kanał w kuchni z kratką, trzeci do 2 łazienek
    2) jeden kanał do okapu, drugi i trzeci do łazienek + kratka wentylacyjna w salonie półotwartym na kuchnię
    Które rozwiązanie to mniejsze zło?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    pierwsze odpada całkowicie, chyba że różnica poziomów tych łazienek to min. 2 kondygnacje
    drogom eliminancji pozostaje drugie
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Ok dzieki za odpowiedz. Tak zrobię.
    Mar 2010
    4.061
    pewnym rodzajem rozwiązania jest wyprowadzenie okapu bezpośrednio poza ścianę zewnętrzną zamiast do kanału, oczywiście z klapką zwrotną, lub rezygnacja z okapu na rzecz pochłaniacza.
    wtedy pozostaje po jednym kanale dla każdej z łazienek
    Pod warunkiem, że jest możliwość wyprowadzenia na zewnątrz.
    Poza tym wydaje mi się, że instalowanie okapu a obok w drugim kanale pozostawienie kratki jest kiepskim pomysłem. Przy okapie dużej mocy i braku wystarczającego dopływu powietrza (nawietrzników itp) może (?) następować cofanie powietrza z kanału grawitacyjnego.
    Mar 2010
    4.061
    oczywistą oczywistością jest nawiew - i to niezależnie od rozwiązania z okapem, dlatego tego tematu nie poruszamy
    ale skoro ... to, powinno być minimum tyle nawietrzaków jaka wydajność okapu, a nawet więcej
