Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    cameo
    03-980
    185
    Domyślnie Koszenie bardzo małego trawnika - czym?
    Mam pytanie - co polecali byście do koszenia malutkiego trawniczka ok 10m2?
    Półtora tygodnia temu rozwinąłem trawnik z rolki, ukorzenił się, sporo urósł więc trzeba zacząć myśleć jak go kosić
    Minus jest taki że jest to pasek 1,5m na 6,5m gdzie wzdłuż niego idzie siatka (trawa rośnie jakieś 5 cm od siatki, pod siatką zrobilem grys żeby trawa nie przerastała.
    Czytam i czytam i nie wiem zastanawiam się nad kosiąrką ręczną (bębnową) dobry pomysł? a może jakieś nożyczki do trawy? da się nimi jakoś równo to skosić?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    mała tania elektryczna podkaszarka będzie chyba optymalna.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Podkaszarka ma ten minus że nie kosi równo i daje dosyć brzydkie cięcie.
    Na taką powierzchnie faktycznie ręczna bębnowa powinna wystarczyć, żeby poprawnie funkcjonowała musisz mieć równy trawnik i regularnie kosić, bo z przerośniętą trawą sobie nie poradzi.
    Jak nie ręczna, to jakaś malutka kosiarka elektryczna. Cena pewnie będzie podobna.
    Jun 2005
    1.403
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A zwykly... "pchany" ?
    Toż to o niej od początku mowa. Ręczna, bębnowa inaczej wrzecionowa, pchana.
    cameo
    03-980
    185
    Dzięki za odpowiedzi, no właśnie też od początku wydaje mi się najrozsądniejszym rozwiązaniem. A pytanie odnośnie jakości koszenia takim czymś? nie ma problemów że więcej wyrwie niż skosi?
    Jun 2005
    1.403
    Wrzecionowa, bębnowa czy jak ja tam zwał, w każdym razie ta ręczna o której mowa, daje najczystsze cięcie ze wszystkich kosiarek jakie istnieją. Najpopularniejsza rotacyjna obcina źdźbła na zasadzie utrącenia, przez zazwyczaj średnio ostry za to szybko poruszający się nóż, podobnie podkaszarka czy kosa z żyłką, tyle że tu "ostrze" jest całkiem tępe za to porusza się bardzo szybko. Bębnowa obcina na tej samej zasadzie co nożyczki.
    cameo
    03-980
    185
    Ok, wczoraj pożyczyłem od sąsiada kosiarkę spalinową żeby skosić trawę bo już bardzo długa urosła. Pomijając że nie zauważyłem że ustawiona była na minimum (mam nadzieję że nie "zabiłem" trawy z rolki ścinając ją tak króktko ) to jest to zdecydowany przeros formy przy tak małym trawniku. Dzisiaj zamawiam bębnową. Dzięki za podpowiedzi
