Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Styropian + bardzo ciemny tynk + słońce + temperatura
    Hej,
    Upały skłoniły mnie do refleksji. Poruszałem wcześniej kwestię ciemnego tynku w aspekcie spękań itd. Teraz wypłynęły obawy pod kątem styropianu na elewacji. Temp graniczna dla styro to pewnie jakieś 80st czy może nawet mnie., później zaczyna- nie wiem- topnieć, kruszeć? W tym kontekście- czy bardzo ciemny tynk (grafit czy wręcz czarny) jest dopuszczalny, jeśli pod nim jest styro? Do jakich temp nagrzewa się taka ciemna powierzchnia w słońcu - pod nią jest tylko siatka i klej...
    Dziennik budowy stodoły w Chorzowie.
    190m2/587m3 + wiata odseparowana 36m2; ściany silka + max zasypany PERLITem + 20/25cm 0,31; podłoga pływ. odsep. żelbet + PUR 40cm, 16cm hydromax, 3cm styrobeton, 10cm 0,31; dach 30cm 0,31; fundamenty 16cm hydromax zewn., 8cm XPS wewn.; GWC max, WM z reku, PC PW, podłogówka + fancoil.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Sciana jest ciepła, nie gorąca - jako gorącą wodę odczuwasz tą w granicach 40-41 C, czyli pewnie ok 30-35, przy czym jest to temp na poziomie tynku, nie wiem jaka jest zdolność tynku i kleju do przewodzenia ciepła, ale nagrzanie będzie góra 20 kilka stopni jeśli nie mniej...
    Standardowa ciemna powierzchnia- ale stalowa- może osiągać temperaturę sięgającą 80-90°C w słońcu. Oczywiście- to stal, więc zupełnie inne warunki. Jednak tynk, i klej, to chyba materiały akumulujące ciepło, również przewodzące, więc mysłałem, że będzie równie krytycznie... ale, że 35 od strony tynku a 20 pod klejem... chyba nie uwierzę Jutro zrobię test na próbce styro z klejem i siatka pomalowanym na ciemno i dam znać- czujnik temp na kabelku mam pod ręką.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Sam styropian pod spodem juz sie nie nagrzewa, jego kolor nie ma znaczenia, po prostu jest na nim polozona "gorąca" warstwa kleju z tynkiem. Stad tez wlasnie problem, izolator sie nie rozgrzewa sam z siebie - a raczej od Słonca. Bo jest przykryty warstwa kleju i tynku. Tak wiec sama temperatura styropianu nie wzrasta.
    Dlatego tez stosuje sie przy ciemnych kolorach warstwe zbrojaca z wloknem weglowym (Carbom System) i tego typu rozwiazania. Aby uzyskac wartwe zbrojaca i tynk kompensujace naprezenia termiczne.
    No tak, ale jesli klej plus tynk akumuluje i przewodzi, a nie izoluje cieplo (nie wiem czy tak jest, wlasnie chcialbym sprawdzic) to tak jakby dotknac powierzchniowo owy styropian 'zrodlem' temperatury o okreslonej wysokosci. Tak najbardziej na skroty: jaka temperature bedzie mial klej na styku ze styropianem, zakladajac, ze na zewnatrz temp to +35 w cieniu, tynk jest niemal czarny, i wystawiony na operowanie slonca przez kilka h non stop.
    A ja dorzucę pytanie czy można zrobić elewację w 2 sytemach. Biały kolor na 190 a ciemną część na carbonie i jak to ewentualnie połączyć?
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    crategus: tak, tylko owa zewnętrzna warstwa przekazuje "swoje" ciepło kolejnej - czyli w tym wypadku warstwie kleju, do tego próbuje przekazać jakąś tam część na styropian. Ja nie spotkałem się jeszcze ze ścianą która by "parzyła" w taki sposób bym nie mógł utrzymać ręki z powodu gorąca / ciepła ściany. Spróbuj zrobić doświadczenie: terma typu Junkers, z temperaturą pokazywaną na zewnątrz. Przy 44C ręki nie utrzymasz, chyba że jesteś jakiś fakirem albo innym mu podobnym z zawodu...
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Rupi80 Zobacz post
    Za chwile bedziemy chyba robic taka elewacje w Gdansku (Lipiec/sierpien), jezeli dogadamy sie z inwestorka.
    Ma byc kolor bialy i czarny o wspolczynniku HBW ok 5%. I wlasnie nad tym teraz pracuje.
    Bedzie laczony system KD600 z Carbonem, ale trzeba zrobic plynne przejscie z jednego systemu na drugi. Tak wiec:
    - w miejscu gdzie bedzie czarny: kleimy welne + 0,5m w kazda strone
    - warstwa zbrojaca tam gdzie bedzie czarny z Carbonitu 5mm na welnie + 0,5m w kazda strone na styropianie
    - reszta styropian i zwykly system Caparola na klejach cementowych
    - na calosc PG610
    - na calosc tynk Carbopor (zeby struktura czarnego i bialego yla identyczna i tak samo sie zachowywala)
    fighter1983 - ale właśnie, dlaczego wełna pod czarny tynk "w miejscu gdzie bedzie czarny: kleimy welne + 0,5m w kazda strone"? Chodzi o ewentualne, późniejsze, naprężenia? Dlaczego nie całościowo styro?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    http://www.extremalnefasady.pl/systemy.html
    Na welnie: HBW 5%
    na EPS: HBW 15%
    juz o tym rozmawialismy....
    i robimy "lagodne przejscie" roznych materialow ... dlatego tez bedzie takie przejscie podwojne Carbonitu i materialu termoizolacyjnego. Efekt bedzie taki ze 0,5m bialego bedfzie na styropianie z klejem carbon i 0,5m bialego bedzie na welnie na kleju carbon. dzieki temu mamy lepsze materialy - lepiej kompensujace naprezenia tez na bialym fragmencie elewacji. dzieki temu na polaczeniu nie powstaje zarysowanie.
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 11-06-2014 o 11:56
    I co zrobić gdy teoria przegrywa z praktyką? Chyba, ze coś źle skumałem lub pokićkałem.
    Zrobiłem wspomniany teścik.
    Temp dla Katowic miała dzisiaj oscylować wokół 28st.C.
    Było trochę chmurek, ale żar lał się z nieba. Tyle, że to jeszcze nie najbardziej ostre słońce w roku, i nie najcieplejszy z możliwych dzień...
    Temperaturę mierzyłem o godz. 13.30 - 14. Za podkład posłużył kawałek styro + siatka i klej (baumit duo contact, akurat taki mi został z tynkowania ocieplenia dachu). Niestety bez tynku - jeszcze nie ten etap na budowie. Klej w zamian trochę grubiej. Pomalowałem zwykłą czarną farbą w sprayu.
    Przygotowanie:
    Czujkę wsadziłem tak by ściśle otulał ją styropian, a od góry stykała się z klejem
    Na budowie- druga czujka- temp w słońcu ok 36 st.C:
    W cieniu ok 29st.C (choć nie mam pojęcia w jakich warunkach to mierzyć- bo pewnie grunt wokół też swoje oddawał:
    No i rzeczony obiekt wystawiony na słońce:
    Temperatura rosła... zatrzymała się w okolicach 70st.C:
    Oczywiście, to może być niemiarodajne, bo:
    - termometr, zwykły badziew, zapewne ma jakiś margines błędu, ale nie sądzę, że w porywach więcej niż kilka %
    - brak tynku, wierzchnia warstwa to tylko klej pokryty siatką (ale tynk o którym myślę to dryvit stonemist T, z kawałkami miki, więc przewodność cieplną, akumulację będzie miał podobną, niewiele winien zmienić)
    - pomalowane czarną farbą, jednak kolor o którym myślę (na jednej ze ścian oprócz stonemista) to HBW 5%
    - próbkę wystawiłem w miarę prostopadle do położenia słońca, wiadomo, że na fasadę promienie padają pod innym kątem, ale...
    - ... z drugiej strony to ani nie najcieplejszy dzień w roku, ani nie najostrzejsze słońce...
    und what?
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    Odpowiadając: do próbki po nagrzaniu faktycznie nie dało się przyłożyć ręki na dłużej...
    Równie dobrze można by było założyć, że po przyłożeniu na płasko do styro blachy, a następnie po rozgrzaniu jej do 100st, styropianowi nic nie grozi
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ale ja nie rozumiem ani opisu tego eksperymentu ani czego on ma dowodzic.... ze ciemna powierzchnia sie nagrzala w Sloncu? To takie rzeczy tez trzeba sprawdzac ?
    http://www.gwarantowanystyropian.pl/...sc-styropianu/
    Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału.
    a niech mi ktos wyjasni o co chodzi
    Ja nie rozumiem czego tu nie rozumieć Moje obawy dotyczą właśnie tego- do jakiej temperatury może rozgrzać się wierzchnia warstwa ciemnej fasady, i jaką temperaturę ma ta warstwa na bezpośrednim styku ze styropianem. Zadałem pytanie by obawy rozwiać. Padły odpowiedzi, że 20-35 stopni... Sprawdziłem- na tym styku, w taki dzień jak dzisiaj (nie najgorętszy w roku, z nie najostrzejszym słońcem) ma 70 stopni. W 80 stopniach styro topnieje. 10 stopni zapasu to tak jakby trochę mało, bo mogą zdarzyć się dni jeszcze cieplejsze...
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    crategus: czym innym jest temp na zewnątrz a czym innym przy styro. Jest coś takiego jak przewodność cieplna etc. Poza tym czym innym jest "ciemny" tynk, a czym innym czarny. Inna będzie temperatura na powierzchni tynku, inna jak pomalujesz tynk (szpryc) na czarno, a jeszcze inna jak dasz tynk o indeksie te kilka procent. Takie mierzenie niewiele da.
    To jeszcze by dodać dramatyzmu Oto co dzisiaj zastałem na budowie:
    Pomijając fakt, że to oczywisty błąd, że styropian był nieosłonięty... Tak 'wypalone' miejsce znalazłem jedno (na dobre 1-2cm), kilka innych, powierzchownych, w miejscach przy oknach. Tylko przy oknach... więc musiała zadziałać 'soczewka' albo dodatkowe odbicie światła zwiększając miejscowo działanie słońca. Domu nie obkręcę- czyli jak w tym miejscu w przyszłości położę ciemny tynk, to samo zwierciadło/soczewka zadziała, a tynk nagrzeje się do tych 80ciu i więcej stopni. Co stanie się ze styropianem pod spodem? Co po kilku latach? Będzie tam pusta, wytopiona dziura?
    Właśnie o taki efekt pytałem. Nie wiem- nikt nigdy się nad tym nie zastanawiał? Skoro nie zastanawiał- problemu nie ma? Przecież dokładnie tak samo będzie gdy słońce będzie ostrzejsze- czy wtedy pod tynkiem wytopią się dziury?
    Nie rozumiem. Czujka temperatury była pod klejem w warstwie styropianu. Czyli na styku styro i kleju- pomiędzy nimi. Nie na zewnątrz. Pokazała 70 stopni. Jak na to położyłbym tynk- to niewiele to chyba zmieni- przewodność tych kilku mm będzie bardzo podobna. Owszem, zgadzam się, że inna temp by była, gdyby kolor był grafitowy, o te kilka procent. Ale dzisiaj było tylko 28 stopni. Zdarzają sie u nas i gorętsze dni- o ile procent jest wtedy wyższa temperatura? Nie wiem czy to coś zmienia w kontekście działania promieni słonecznych na ciemną powierzchnię...
    Też przerabiam ten temat (wybrany tynk ceresit india black)
    Firma Ceresit udziela gwarancji jeśli jest to wszystko na podwójnie zbrojonym systemie impactum i co najważniejsze-nie może być styropian grafitowy,tylko biały!
    Ja zaczynam za 2 tygodnie.
    Pozdr
    ale w tym wypadku - jakie znaczenie ma kolor styropianu pod tynkiem? No chyba, że ten grafitowy topi się w niższej temp?
Strona 1 z 3
