Drewniany balkon
Witajcie,
Chcę zrobić na balkonie drewniane barierki. Balkon ma wymiary: 1 m szerokość i 7 m długości.
1. Jaką odległość słupków zastosować? Planuję co 2,5 m na długości 7 m, czyli wychodzi 4 słupki. Czy to dobre rozwiązanie?
Do słupków chcę przymocować 3 poziome deski o grubości 3 cm i szerokości 20 cm. Słupki mają wymiary 13 x 13 cm.
2. Jak wykończyć poziome deski przy ścianie? Czy wstawiać tam słupek, czy wystarczą kątowniki?
3. Jak radzicie przymocować słupek do podłoża balkonu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi
Witajcie koledzy , jestem nowy na forum i jeżeli źle dodałem post to wybaczcie .Chcę zrobić drewniany balkon na murach które są od wjazdu do garażu , muszę je tylko podmurować . Sprawa dotyczy grubości krokwi jaką wybrać . Balkon ma mieć szerokość 150cm , długość 340 cm ,po 20 cm wypustu . 3 m jest szerokości od muru do muru . Rozstaw krokiew planuje co 40 cm . Proszę o doradzenie grubości krokwi 12x12 ? czy 14 x14? Dodam zdjęcie, bo może niezrozumiale opisałem . Proszę o wypowiedzi .
Ostatnio edytowane przez Jakub31 ; 11-08-2020 o 20:16
Powód: literówka
