Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie wkręty do tarasu drewnianego jakie i jak używać?
    Witam.
    Zwykle w pierwszej desce pod wkręt nawiercam otwór, żeby wkręt w trakcie wkręcania nie odpychał wierzchniej deski(można też ścisnąć). Wkręty dedykowane do tarasu mają na końcu "specjalny, inny gwint", który ma za zadanie docisnąc deski. Pytanie, czy używając takich wkrętów nie trzeba desek nawiercać, lub dociskać? A może nawet się nie powinno, bo w otworze ten "drugi gwint" nie będzie działał???
    I pytanie, jakie wkręty polecacie oprócz Spax - które jak wiadomo są dobre, ale też kosztują... Szukam jakiegoś "Złotego środka"
    Złoty i sprawdzony w zeszłym roku środek: http://www.e-nierdzewne.pl/30-wkrety-tarasowe
    50.080
    Podbijam temat - wkrety do tarasu. Kosztowny Spax czy coś jednak tańszego?
    e-nierdzewne jest importerem. Podejrzewam, że wkręty są z Chin. Ktoś tam kupował kilka lat temu i ma dłuższe niż jeden sezon doświadczenie z tym wkrętem?
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.332
    Stosowalem przy budowie swojego tarasu wkrety Essve nierdzewne. Tansze niz spax i tak samo dobre. Durgi raz juz jednak kupilbym tej samej firmy zwykle ocynkowane bo i tak po roku nie ma roznicy. Ocynkowany wkret i tak przezyje drewno kilka razy.
