Strona 3 z 95
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1881
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Nie znam tematu ale poczytaj o nadprożach do rolet. skrzynka sie chowa w nadproże i na to styropian i nie ma mostków termicznych.
    Chyba, że czegoś tam nie pamiętam.
    W przypadku skrzynki pod nadprożem. to wlatuje tam zimne powietrze przez szczelinę w miejscu gdzie wychodzi roleta i tak na prawde w skrzynce po jakims czasie temperatura jest taka jak na zewnątrz, czyli mamy spooory mostek. Najlepszym rozwiązaniem, bez mostków, jest roleta na elewacji, ale to nie wchodzi w gre, wtedy bym już w ogóle zrezygnował z rolet.
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    pisze....
    Tak jak pisałem wyżej, moim zdaniem roleta na widoku to masakra. Muszę ją wsadzić pod izolację/zrównać ją. To moje kombinowane nadprożę wydaje się dobrym rozwiązaniem, nie mniej jednak wymaga trochę zabawy, no i wszystkie okna od góry bedą mocowane w XPSsie.
    Jeżeli chodzi o same pakiety, to u mnie jeszcze nie ten poziom wtajemniczenia w budownictwo abym się na to szarpnął. W garażu je zrobie w ramach testu, może w następnym domu się odważę
    Ostatnio chodzą mi po głowie okna aluminiowe z jak najmniejszą ramą, taką która właściwie służyła by tylko do mocowania pakietów w murze/izolacji.
    Natomiast jeżeli chodzi o OZC to wyszło jak wyszło, przegrody uważam że mam b.dobre wpasowują się pomiędzy NF15 a NF40 a czasami mniej.
    W podłodze będzie w sumie ok 28cm 0,035, ściany to 20 cm 0,031 no i strop to będzie jakieś 40-60cm 0,040 (lepiej więcej tańszej niż mniej droższej). Zamiast jechać w nadmiarową izolację lepiej dołożyć np do PC, tam każda stracona kWh boli 4x mniej - wszystko trzeba liczyć.
    W konkursie na źródło ogrzewania zostało już tylko dwóch kandydatów: GAZ oraz PC glikolowa ( chiński meeting albo polski eco-pol, DZ we własnym zakresie), gaz wcale nie jest taki drogi, ale to jednak gaz, byle jaka wojna i będzie kosztował miliony albo go zakręcą! A PC tania w użytkowaniu ale jednak swoje kosztuje no i jak urwą mnie od prądu to będzie zimno... Najlepsza opcja to PC + fotowoltaika na całym/połowie dachu, ale to jednak duży wydatek $$ żeby potem mieć tanio i niezależnie.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 07-08-2014 o 15:39
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    bez prądu to nic teraz nie będzie chodzić bo wszystko wymaga zasilania do sterowania więc nie ma co się obawiać pompy ciepła. ja osobiście gazu nie chcę to bo są ruski a im nie wolno ufać a prąd raczej musi zawsze być (nie licząc awarii). ilość ocieplenia nie świadczy że ma się NF40 lub NF15 tylko zapotrzebowanie na ciepło. czasami wystarczy mieć tyle co Ty masz do NF40 a czasami nie. to zależy od strefy, szczelności i wyglądu domu. niestety parterówką nie osiągniesz za wiele przy normalnych nakładach finansowych.
  3. #43
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    wiem że nie świadczy, tylko przywołuje pewne "normy" bo do czegoś trzeba się odnieść. Jest tutaj na forum parę osób które osiągnęły przedział NF15-NF40 w domu parterowym i to bez wielkich nakładów finansowych. U mnie dużo psuje to że to parterówka, kolejne rzeczy to okna od północy, okno narożne i inne.
    Jeżeli miałbym PC z COP 4 to zużywałbym 4x mniej kWh czyli coś koło NF15
    EDIT: piec gazowy podłączasz pod UPS i masz ciepło w domu ale zobaczymy jakie będą wyceny na przyłącze gazowe i instalację w domu, oraz czy dojrzeje do samodzielnej instalacji PC.
    Dziennik budowy
  4. #44
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    8.08.2014
    Witam, niestety postępy na placu boju marne bo praca zawodowa nie pozostawia mi zbyt dużo czasu na budowę.
    Tak jak obiecałem wcześniej wrzucam zdjęcia gołej płyty po zdjęciu folii:
    przyjechała też połowa bloczków na ściany zewnętrzne:
    oraz klej który rozłożyłem na bardzo mocnej izolowanej palecie
    Wieczorem zabrałem się za bednarkę, doły wykopałem wcześniej po pracy, oprócz bednarki miejscami nad nią wejdą jeszcze rury od deszczówki. Uziom otokowy wykonuję wg normy PN-IEC: 61024-1:2001 na głębokości co najmniej 0,5m i odległości od budynku nie mniejszej niż 1m i 1,5m od wejscia.
    niestety zabrakło mi 6m bednarki, będę musiał w poniedziałek dokupić. Weekend mam cały zawalony więc robota ruszy z kopyta od poniedziałku
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 02-12-2015 o 19:17
    Dziennik budowy
  5. #45
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    jak ja bym też chciał już budować a nie czekać... aż mnie nosi do tego i pewnie jak będę budować to na prochach będę jechać aby to wytrzymać bo pewnie będę robić do upadłego. też planuję bloczki solbet. cenowo dużo tańsze od ytonga i termalicy i słyszałem że jakościowo mocna średnia półka. jak będziesz murować to będę wdzięczny za opinie czy trzymają wymiary.
  6. #46
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    14.08.2014
    Witam po krótkiej przerwie
    praca zawodowa ostatnio mnie nie oszczędzała i nie miałem czasu na budowę. Całe szczęście od dzisiaj wszystko się zmieniło bo mam 2 tygodnie urlopu, który zamierzam wykorzystać na wymurowanie ścian zewnętrznych (taki jest plan, jak będzie to zobaczymy).
    Więc ściany zewnętrzne tak jak już pisałem będą z betonu komórkowego firmy SOLBET, o szerokości 24 cm odmiana 600. Specjalnie dla kamilb1987b sprawdziłem wymiary kilku bloczków i zgadzają się z deklarowanymi: (jeżeli jakaś duża ilość będzie miała inne wymiary lub będzie dużo popękanych bloczków to będę raportował)
    Do pomocy przy pierwszej warstwie wezwałem kolegę Krzycha (już mi pomagał przy podbudowie), ponieważ też jest na urlopie więc ma czas Samemu nie dał bym rady z niwelatorem. Zanim wszystko sobie przygotowaliśmy i ogarneliśmy system to minęło troche czasu, ale w końcu zaczeliśmy:
    W murowaniu pierwsze jwarstwy pomagały nam specjalne cuda, które odkupiłem od sadysty - na prawde dają radę, przy dobrze wypoziomowanej zaprawie kładziesz bloczek i ewentualne minimalne poprawki i jedziesz dalej.
    Do cięcia mam specjalną piłę i specjalny bajer żeby równo nią ciąć.
    Poniżej efekty kilku godzin pracy. Pierwsze bloczki szły nam baardzo powoli, pózniej już było ekspresowo, szkoda że Krzychu musiał jechać bo dzisiaj byśmy skończyli pierwszą warstwę, a tak to tylko zdążyłem przygotować sobie na jutro stojaki.
    Zanim dzisiaj zaczęliśmy to jeszcze sprawdziliśmy niwelatorem jak wyszła mi ta cała super ekstra płyta fundamentowa
    No i wyszła całkiem nieźle, najwyższa różnica poziomów to 1,7 cm co daje średnią 0,85 cm, jak dla mnie to zajebiście
    Nadszedł też czas na podsumowanie kosztów płytty fundamentowej (czasu jeszcze nie podliczę bo nie dokończyłem opaski):
    koszt: [zł] Uwagi
    1000 Projekt plyty fundamentowej
    140 deski 8x2 + 60mb kontrłat
    1050 wykop pod płytę 350 zł + dowozenie piachu na podbudowę 700
    1620 piasek zasypowy 150 ton
    56 10l paliza do zagęszczarki
    7.5 kolanko fi110 45*
    56.83 rura arot osłonowa fi 45 10mb
    245.12 rura osłonowa fi 50 8mb, bednarka 30kg do zwrotu
    54.99 piana do przepustow x2, czyscik do pistoletu
    23.64 sznurek murarski 3x50m
    9067.55 kanaliza, styro na płytę, kleje do styro, pistolet i łata, folia 0,2mm 300m^2
    200 badanie stopnia zageszczenia podbudowy
    403.44 zagęszczarka 530kg + transport 160 zł
    7.5 kolanko fi 110 45* pomarańczowe zew. koło elewatora
    220 dystans ZET 100m/50 szt 130mm do zbrojenia
    122 rury, kolanka, 4x cement 25kg
    5300 zbrojenie do płyty fundamentowej
    200 tasma do folii, tarcze do ciecia pretow,cement 14x 25kg
    116.24 dystanse 28mm pod zbrojenie
    130 pase do szlifowania, czyscik, wiązarka, klej w puszce
    45 tasma do folii, tasma uniwersalna, czyscik
    180 drut wiązałkowy z oczkami 4x2500 szt.
    17 tasma izolacyjna do folii
    140 rurki do wypoziomowania płyty
    80 za wódke dla Andrzeja za dystanse
    500 pompa do betonu 2h
    7000 beton B30
    250 bednarka 50m + 5 złącz
    60 bednarka 7m
    502 rura 315 2,2m + rura drenażowa fi100 w otulinie 62m
    16 pianka niskopręzna
    SUMA = 28911.05 /125,5 m^2 = 230,36 zł/m^2
    Wyszło 230,36 zł/m^2 brutto płyty fundamentowej, jest to koszt całkowity, płyta z opaską, drenaż i uziom otokowy, wszystko do stanu 0. Jeszcze poodliczam sobie część VATu i wyjdzie troche taniej. Moim zdaniej wyszło tanio ale swoje się narobiłem.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 02-12-2015 o 19:21
    Dziennik budowy
  7. #47
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    napisałeś że za projekt płyty dałeś tysiaka z groszami, mam rozumieć że Twój architekt tego nie robił?
  8. #48
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Moj projekt to projekt gotowy na ławach, architekt adaptujacy nie podjał sie zaprojektowania płyty, wiec kupiłem projekt online
  9. #49
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Przy łączeniu docinanych pustaków jak i w narożnikach dawaj spoinę pionową.
  10. #50
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    to zapodaj linka do tej stronki bo też bym ich o to popytał. wtedy dużo taniej mogę mieć projekt. będę wdzięczny.
  11. #51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    [QUOTE=sebcioc55;6580068]14.08.2014
    Więc ściany zewnętrzne tak jak już pisałem będą z betonu komórkowego firmy SOLBET, o szerokości 24 cm odmiana 600. Specjalnie dla kamilb1987b sprawdziłem wymiary kilku bloczków i zgadzają się z deklarowanymi: (jeżeli jakaś duża ilość będzie miała inne wymiary lub będzie dużo popękanych bloczków to będę raportował)[quote/]
    Cena w miarę w normie - choć u mnie wyszło sporo mniej, ale co zrobione własnorecznie to przynajmniej masz pewność że dobrze, poza tym - to jednak płyta a to ogromna przewaga nad tradycyjnymi - przynajmniej dla mnie, jeśłi chodzi o solbet - sprawdzaj dobrze - już pisałem że u znajomej róznice w szerokości były do 1,5cm! jedne miały 24 inne 23 a skrajne 22,5 - ekipa musiała licować na równo do środka a na zewnatrz wyglądało jakby ktoś klocki powciskał do środka. Przy styro to potem sam nie wiem jak to nadrobić - takrze materiał sprawdzaj i reklamuj jak cos nie pasuje.
    Jak już masz pierwszą warstwę to już z górki - ale sprawdź ja tez niwelatorem - przeciez własnie tu możesz zgubić to co Ci wyszło na płycie...
    Ostatnio edytowane przez [email protected] ; 18-08-2014 o 08:39
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
  12. #52
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    @Aiki oczywiscie spoiny pionowe kleilem na zaprawe w naroznikach i przy docinanych. Wpychalem jej ile sie dalo. Teraz juz tylko klej - dzieki Bogu bo z tym robieniem idzie ślamazarnie.
    @Kamilb1987b konstruktor to ppkonstruktor, wygoogluj sobie, moge ich polecic, kompetentni i mozna sie z nini dogadac.
    @Santosz bloczki sprawdzam co jakis czas, na razie trzymaja wymiar lub max -1mm. Niwelatorem wszystko jade, narozniki mam co do milimetra. Co do kosztow to wiesz kazdy robi inaczej, Ty nie dawales XPS ani ton zbrojenia, ale za to miales konkretna wymiane gruntu. Ja uwazam ze cena dobra, wyceny od firm mialem tyle co teraz + jeszcze 10k, wiec wlasną pracą sporo zaoszczedzilem.
    Powiem jeszcze jedno ze Twoj dziennik w duzym stopniu natchnal mnie do tego aby robic plyte samemu, patrzylem na zdjecia i sobie myslalem: wyglada na proste, powinienem dac rade. No i dalem
    Dobra, wracam do murowania bo mi urlopu zabraknie
  13. #53
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    16.08.2014
    Witam. Ściany pną się do góry. Pomaga mi Pani inspektor. Wczoraj był też kolega z W-wy, a przed wczoraj z Poznania, więc udział w mojej budowie ma pół Polski Co tam będę pisał, najlepiej pokażę zdjęcia:
    Tutaj widać p.Inspektor jak bawi się niwelatorem i kolegę Dawida - przy okazji weekendowego grilla postanowił pomóc Pogoda nie dopisywała więc tylko zdążyliśmy dokończyć pierwszą warstwę, ale za to jest równo.
    Tutaj już następny dzień, p.Inspektor kładzie klej, a ja na to bloczki, gdyby nie docinanie szło by jak z bicza strzelił.
    specjalne łączniki do ścian działowych - zgadnijcie co to jest? Nadaje się znakomicie
    Poniżej poglądowe panoramy, sorry za jakość ale mi się śpieszyło, tak tylko poglądowo.
    I tu pojawia się pytanie, w technologi ścian z BK pod ostatnią warstwę podokienną daje się pręty zbrojeniowe wtopione w bruzdy w bloczkach. Powiedzcie jak to zrobić tutaj - gdzie jest tylko jedna warstwa, pod spodem płyta fundamentowa, nie ma gdzie dać zbrojenia, jak myślicie? Mam jeszcze dwa podobne okna no i drzwi, mam coś tam zbroić?? i najważniejsze pytanie, jak? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
    Wczoraj wymurowaliśmy ponad dwie palety bloczków, jak tak dalej pójdzie to za 9 dni ściany będą stały.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 17-08-2014 o 08:04
    Dziennik budowy
  14. #54
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Przyjdzie rusztowanie pójdzie trochę wolniej.
  15. #55
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    czyli na tej jednej warstwie będziesz miał już okno? jakie? tarasowe i drzwi? czy jakieś duże okienko fix?
  16. #56
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    no jutro jadę się rozejrzeć za jakimś, nie wiem czy pożyczać a może kupić, bo pewnie się przyda, a będę jeszcze budował osobny garaż.
    tak, na tej warstwie będę miał okno - nikt nie wie czy dawać tam jakieś zbrojenie?
    Akurat tam na zdjęciu będzie okno narożne 2,48 fix + 0,98 fix łączone niezbyt energooszczędnym słupkiem , no ale cóż, dom też musi jakoś wyglądać. Mam jeszcze jednego fixa od góry do dołu, drzwi tarasowe no i drzwi wejściowe, wszystko na tej pierwszej warstwie bloczków i cholera nie wiem czy tam wciskać jakieś pręty czy nie.
    Dziennik budowy
  17. #57
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    stałem dokładnie przed tym samym problemem co Ty teraz tylko ze ja jeszcze nie buduje i się nad tym zastanawiam aby właśnie w tej chwili wiedzieć co zrobić. z tego co wiem to BK robi się na kleju i temu daje zbrojenie a jak pierwsza warstwa była na zaprawie to ona powinna wytrzymać, dla pewności lepiej zapytać konstruktora. wydaje mi się że to powinno być w projekcie. można też nie murować pierwszej warstwy pod takie okna tylko okna zamówić z takim poszerzeniem i producenci mi tak zalecali więc możesz też zapytać gościa od okien i najwyżej skuć kilka bloczków pod oknami i tyle. a będziesz dawać jeszcze styro na podłogę? jakie ogrzewanie planujesz?
  18. #58
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Podloga bedzie na wysokosci wlasnie tych bloczkow na zdjeciu, czyli musze dobic jeszcze z 26-27cm, mysle ze 2cm wykonczenia potem 6cm wylewka z podlogowka no i zostanie miejsce na 19cm styro - jego grubosc uzalezniona od tych wczesniejszych.
    A ogdzewanie to tak jak pisalem albo tania PC albo gaz - ale co raz bardziej sie do niego zniechecam.
  19. #59
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Gaz to sa ruski i lepiej nie byc od nich zaleznym. A prad zawsze musi byc. Plyte masz ocieplona wiec teoretycznie styro jest zbedny i bedzie podrazac inwestycje. Ale skoro juz chcesz miec te bloczki na pierwszej warstwie to styro trzeba dac aby podniesc podloge tylko parter bedzie niski o ten bloczek czyli moze z 2,5m bedzie miec, troche malono chyba ze bedziesz o ten jeden wiecej murowac. Trzeba to obgadac a architektem adaptujacym. Podlogowke bedziesz robic?
  20. #60
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Gratuluję decyzji, tym bardziej miło, że trochę natchnienia dały moje wypociny, jak sam pewnbie zauważyłeś nic to trudnego - na tyle że wraz z kolegą budowlańcem zakupiliśmy ploter do cięcia styropianu - taki profesjonalny że zajmuje pół garażu i teraz robimy gotowe płyty fundamentowe wraz z obrzeżem do konkretnego projektu - całość na miejscu składa się jak klocki. Ale właśnie na własnej płycie się przekonałem co można usprawnić i jak to wychodzi kosztowo.
    Masz rację - nie miałem xps i tyle zbrojenia - za namową HenoKa porobiłem znaczniki w kilku miejscach na kanalizie i ścianach i obserwuję czy mi chata nie siada i na razie.....to mucha nie siada a dom stoi.
    Jeśli chodzi o pierwsza warstwę - rzeczywiście niepotrzebnie murowałeś pod okna - są specjalne podpory (mam takjie u siebie) warte polecenia bo mam je ocieplane i eliminuja mostki termiczne. Ale też powiem tak - moja firma która mury stawiałą - nie dawała zbrojenia pod okna - i jakoś żyje. Zaraz się pewnie podniosą głosy i larum - ze jak, przecież trzeba, bedzie pekac - ale słuchajcie - mnie tez ktos zarzucil w dzienniku ze mam zbrojenie spawane a nie wiazane, ze spawac nie mozna itd. I co....bajki to. Ilu fachowców tyle opinii.....
    Jesli chodzi o ogrzewanie - zima dopiero przede mna i o kosztach PC bede mogł powiedziec na wiosne ale w tej chwili grzeje wodę, bojler 300l i kosztuje mnie to - 40gr/dzien a woda temp 44st, wiec jest tanio.....
Strona 3 z 95
