Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 71
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Domyślnie Jakie narzędzie i wyposażenie niezbędne w warsztacie majsterkowicza?
    W domu zawsze jest coś do zrobienia. Jakie narzędzia i wyposażenie powinny znajdować się w domowym warsztacie? Z jakich jesteście szczególnie zadowoleni, co możecie polecić, jakie dać przestrogi?
    Oj ja to jestem BARDZO zadowolona z wiertarko-wkrętarki na akumulator. Wspaniałe urządzenie!!! Mogłabym teraz wszystko wkręcać i wykręcać!!!!
    Wiertarka z regulowanymi obrotami, zmianą kierunku obrotów i wbudowanym udarem to podstawa. Te nowooczesne mają futerko "samozaciskowe" - nie trzeba kluczyka. Akumulatorowa lepza bo przenośna ale nie wiem czy ma taką samą moc jak sieciowa (ja mam sieciową).
    Zestaw podstawowy to młotek, zestaw wkrętaków, szczypcy, klucze, kominerki, obcęgi, pilniczki różnokształtne, noże z wysówanym ostrzem, penseta (nie wiem czy tak się pisze), poziomica, piłka do metalu, ściski, kątówka (tzw winkiel)
    Zestaw elektryczny: lutownica, prosty miernik (napięcia, prądy, oporność), cęgi boczne, tester napięcia - wkrętak
    Zestaw malarski (pędzle, kuwety, wałki, szpachelka)
    Zestaw ciesielski (parę dłutek, kostki i paiery ścierne, mały strug (hebel), zdzieraki różnokształtne, wiertła do drewna, piłka do drewna
    I jeszcze chyba pistolet do klejenia na gorąco - co to nim można prawie wszystko i wszędzie przylepić.
    To tyle co mi przyszło od głowy z moich "zbiorów". Z tym można już wiele rzeczy zrobić w domu. Oczywiście dochodzą jeszcze niezbędne materiały ale to inny temat...
    Dołożyłbym jeszcze pilarkę kątową,pilarkę tarczową
    młotek gumowy,różnego rodzaju ściski.Jeżeli wkrętarka akumulatorowa to najlepiej z dwoma akumulatorami.Wiertarka elektryczna powinna mieć moc ok.500W.Można by długo wyliczać ale z tymi narzędziami już co nieco można zrobić.
    Co do przestróg nie polecam kupowanie tanich narzędzi jakie czasami spotyka się w supermarketach takie narzędzia są"jednorazowe"a czasami potrafią rozlecieć się w trakcie pracy.I ludzie dbajcie o zdrowie,odpowiednie okulary czy maska przy pracach elektronarzędziami to podstawa każdego myślącego majsterkowicza.Mario
    _________________
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: bigmario4 dnia 2002-07-17 15:54 ]</font>
    Ja bym dodał jeszcze funkcjonalną skrzynkę na co ważniejsze narzędzia. Jak się jedzie na budowę, to przynajmniej jest pewność, że nie zabraknie młotka w najważniejszym momencie...
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Zapomnieliście o neonówce, heblu, szlifierce oscylacyjnej. Plus oczywiście różne akcesoria. W garażu zaplanowałam spore miejsce na warsztat, narzędzi w domu musi być sporo. Majka
    No i jakiś stolik, tzn. stół z imadłami, uchwytami itd. - nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Nie mam czegoś takiego, i nie raz zdarzyło mi się podpiłować przez nieuwagę kawałek krzesła lub wywiercić niedużą dziurkę w podłodze.
    Można mieć potrebę wszystkiego, tylko nie przeniesiemy do domowego warsztatu całego Praktikera, bo nie wydolimy cenowo.
    U mnie podstawowe potrzeby to:
    Z elektronarzędzi: wiertarka, pilarka, szlifierka kątowa, wkrętarka akumulatorowa i zwykła mała szlifiereczka na 220V.
    Komplet wkrętaków, kluczy nasadowych, oczkowych i klucz szwedzki.
    Kombinerki (2,3 sztuki), mesel, obcęgi, imadło, kowadełko.
    Młotek (dwa, trzy rodzaje), poziomica, młotek gumowy, duży młot (ok. 6 kg), piła do metalu, kilka rodzajów piły do drewna, ze dwa dłuta i strug.
    Do elektryki: Przyrząd do sciągania izolacji i probówka.
    Do ogrodu: kosiarka, podkaszarka żyłkowa, kosa (!), grabie, motyczka, grabie do liści, szpadel (2 szt.), łopata, widły, siekiera i w miarę możliwości piła łańcuchowa.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Rafter dnia 2002-07-17 20:38 ]</font>
    Oprócz tych wszystkich urządzeń jeszcze tak prozaiczne sprawy jak GWOŹDZIE różnej maści oraz śrubki i wkręty oraz podkładki, bo bez tego prawie wszystkie elektronarzędzia są bezużyteczne. Jak planujemy jakąś robotę to oczywiście wcześniej się zaopatrzymy, ale jak coś nawali nagle - to POXIPOL . A tak poważnie to jeszcze różnego rodzaju kleje.
    Gwoździe, taśmy, śruby, kołki, sprzączki, farby, itd, itp to raczej materiały nie narzędzia...
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Panowie, siekiera, obcegi, dluto i łom to podstawa, kazda akcja z tym zasobnikiem skonczy sie sukcesem .
    Przy lepszych sejfach wiertarka udarowa i komplet kluczy dobra rzecz, kazdy zul to wie
    Maco - gwoździe to niewątpliwie materiały, ale też niewątpliwie powinny stanowić WYPOSAŻENIE majsterkowicza.
    Tak na wesoło - mój majsterkowcz bez zimnego piwka nie ruszy.
    Tak więc jeszcze lodówka z zapasem
    No a ja jeszcze dodam - zrobiona lub kupiona skrzynka, szafka tudzież inne pudełka do poukładania i posegregowania tych wszystkich narzędzi. Przecież możnaby zwariować gdyby wszystko leżało w jednym miejscu
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Mezczyzna jak czasami nie zabalagani przy robocie to sie robota nie liczy. W koncu do rozrywki podczas pracy trzeba zaliczyc nerwowo- nostaligczne poszukiwania narzedzi.
    Kazdy kto troche cus wlasnymi palcyma robi wie ze mlotek (nawet typowy) ktory posiada jest jeden jedyny w swoim rodzaju bo sa na nim slady krwi, potu itd. i fizycznie nie da sie go zastapic zadnym innym.
    brrr ślady krwi na młotku????
    empi, masz rację. Nie doczytałem uważnie tytułu.
    Ja kiedyś gromadziłem "materiały" a teraz w dobie dostępności staram się kupiować na miarę. Jak trzeba mi odpowiednich śrubek czy gwoździ to idę i kupuję tyle ile mi potrzeba + 5-10% na "rozkurz"
    A czy zauważyliście taką zależność:możesz caly dzień czegoś szukać i nic a puść tylko solidną"wiąchę"przekleństw to okazuje się że to coś leży sobie na widokuMario
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Fakt, a poza tym od razu poznac fachowca a nie jaka "budowlana lebiege"
    dziuba: slady krwi na mlotku po uderzeniu w palec, tudziez inne organy "wystajace" uzytkowanika.
Strona 1 z 4
