Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
  1. #21
    Bo do silikatów trzeba mieć specjalne grzebienie do kleju, tarki, dobrą poziomnice jak i oko, mieszadła, piły, dobrze by było niwelator i laser itd
    a do cegły betoniarka kielnia jakotako polozyc pod sznurek i jakoś pojdzie
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jasne a jak dociepli styropianem to oddycha.... bueheheheh.... Do tego jak robisz ocieplenie wełną mineralną to musisz jeszcze dać odpowiednie rodzaje tynków, klejów i dylatacje zrobić. A komu się chce z tym walczyć...
  3. #23
    Co za bzdury !
    Na początek i jedno i drugie to strata kasy.
    Pierwsze ze względu na to,że są kompletnie nie opłacalne ekonomicznie czyli są za drogie w stosunku do zysków z eksploatacji a drugie ze względu,że nie sądzę,że chce wam się robić kotłownie w salonie a do tego sprowadza się kominek z PW czyli po co wywalać kupę kasy na coś co nie będzie nikomu służyło ?
    No właśnie .."co za bzdury"
    Darek B
  4. #24
    Cytat Napisał atemisan Zobacz post
    . Mój brat ma w domu kominek z PW i nie ma żadnej kotłowni...
    Jak ktoś ma zrobić bałagan w salonie to rodzaj kominka z płaszczem wodnym czy do dystrybucji powietrza jest bez znaczenia.
    Jeśli kupisz dobry wkład to z PW czy do DGP [ ..a może z akumulacją ? ] i będziesz go użytkował poprawnie to i efekt będzie dobry .
    Złe opinie na temat kominków z płaszczem wodnym biorą się z tego że wielu klientów kupuje najtańszy a potem hydraulikę robi "po wariacku"
    Darek B
  5. #25
    alaskrabska
    Aug 2013
    Piła
    64-931
    24
    Oczywiście, że wykonawcy nie lubią silikatu, bo raz że praca jest fizycznie cięższa, a dwa że trzeba budować solidniejsze rusztowania i wykorzystywać więcej przyrządów niż przy ceramice czy betonie komórkowym. Ale na szczęście wykonawcy nie są od projektowania domów tylko od budowania Ja się spotkałam z tym, że kilku wykonawców proponowało mi wyższe stawki za murowanie z silikatu niż z Porothermu, ale tłumaczyliśmy sobie to właśnie nieco cięższą pracą do wykonania. W końcu jednak zdecydowaliśmy się na Porotherm, bo był po prostu nieco tańszy, do tego tańsza robocizna i krótszy deklarowany czas pracy na stawianie ścian. Różnicy w parametrach jakiejś szalonej nie ma, szczególnie jak porównywać do N24. Przy grubszych (i jeszcze cięższych...) bloczkach wyraźnie lepsza jest też izolacja akustyczna, więc powiedzmy, że gra jest warta świeczki. Murowaliśmy się w końcu z Porothermu 30 i póki co jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście porównania między tymi dwoma technologiami w praktyce nie mamy żadnego (jak zresztą nikt tutaj ) tak więc nie będę piała nad wyższością ceramiki nad silikatami.
Strona 2 z 2
