Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Velux - obniżony montaż
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    Domyślnie Velux - obniżony montaż
    Witajcie!
    Czy ktoś ma jakieś*doświadczenia z obniżonym montażem okien dachowych Veluxa? Na papierze wygląda fajnie, ciekawe jak w rzeczywistości...
    Zastanawiam się czy warto
    Chodzi o to: http://www.velux.pl/klienci/produkty...llation_height
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Czym jest pokryty dach?
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    Dach pokryty będzie karpiówką w łuskę, pod to pełne deskowanie.
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Będzie wyglądać ładnie
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    A czy oprócz wyglądu (co też jest ważne! ) zyskujemy coś jeszcze? Albo może jest to gorsze rozwiązanie od klasycznego montażu?
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Nic Na pewno bym się nie decydował na taki montaż przy dachówce zakładkowej. Schowane okno nie osłania przed nawiewającym śniegiem pod dachówkę.
    combo
    Jan 2013
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    Szczęsne
    127
    Nie zawsze będzie nawiewać śniegu. Wszystko zależy od wysokości fali w dachówce. Obniżony montaż to 4 cm niżej w stosunku do zwykłego standardowego. Kołnierz wystaje ponad łatę o 5-6 cm. Jeżeli będzie dachówka wyższa niż te 5-6 cm to będzie efekt schowania okna pod powierzchnię pokrycia i wtedy będzie nawiewać.
    Właśnie zamontowali u mnie okno z obniżonym montażem przy dachówce Creaton Domino. Co myślicie o taki rozwiązaniu. Wygląda to jak na zdjęciu. Czy u mnie istnieje ryzyko nawiewania śniegu ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140915_190603.jpg
Rozmiar:	70,0 KB
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    328
    Ryzyko istnieje zawsze Powiedz fachurom, żeby nakładane dachówki na te rozbijaki śniegu powycinali, żeby tak nie odstawały, bo chyba pierwszy raz to widzieli
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar T0MII
    Jan 2009
    powiat wołomiński
    179
    Czy te haki nie powinny być równomiernie na dachu rozmieszczone?
    150 m2 PUM + przyklejony garaż, parter + poddasze użytkowe, dach dwuspadowy, gwc żwirowe pod budynkiem, 1 i 2 rząd pustaka zasypany perlitem, WM - centrala wykonanie własne (EBM + Klingenburg), V82 - Vetrex na foliach + ciepły parapet, ściany 20 cm grafitu 0,031; podłogi 16 cm 0,036; a w dachu jeszcze nie wiadomo co będzie. Podłogówka + kocioł gazowy.
    Cytat Napisał bracki88 Zobacz post
    Czyli rozumiem że odstawioną mam fuszerkę ? Co dokładnie jest do poprawy -wezwę ekipę na poprawki.
    Co do tego nawiewania śniegu to jak duże jest to ryzyko? Pytam bo sam uparłem się przy oknach z obniżonym montażem i teraz nie wiem czy nie przekombinowałem... .
    PS. co można zrobić z ta częścią kołnierza pod oknem aby tak nie odstawała?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Doradca VELUX
    Sep 2014
    Polska
    02-273
    224
    Zaciekawił nas ten wątek. Na zdjęciu widoczny jest płotek, który dobrze byłoby zamontować również nad oknami niezależnie od poziomu zamontowania okna. Chroni to przed nawiewaniem śniegu.
    Pozdrawiamy
    Czy są użytkownicy Okien połaciowych, którzy mają jakieś problemy z obniżonym montażem ? Sam jestem właśnie przed tą decyzją i chętnie wysłucham wszelkich opinii.
    Docelowo będzie Brass celtycka ale zastanawiam się również nad dachówką płaską (również Brass) - z obniżonym montażem okien połaciowych. W przyszłości chciałbym także rolety zewnętrzne na te okna. I w związku z tym myślę o obniżonym montażu. Co myślicie ?
    Ostatnio edytowane przez Sandek ; 29-04-2018 o 09:29
