Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie murki z ytonga
    chciałabym w ogrodzie kilka takich murków
    najprostszym sposobem wydaje mi się wymurowanie ich z bloczka ytong 11,5 cm, co tym myślicie ? murek ma byc wysokości ok. 50 cm, ocieplony styro, wyłożony folią i do tego nasypana ziemia
    http://ogrodniktomek.pl/2014/02/bial...biale-rosliny/
    dziękuję za informację i wskazówki, nie wiem jak to chłonie wodę etc.
    Moim zdaniem bez sensu. Szkoda pracy. Murek będzie nasiąkał jak gąbka a w zimie rozsadzi go mróz . Kilkuletnia degradacja spowoduje że rozbierzesz go i wywalisz na śmietnik. Nawet jeśli go zaimpregnujesz czymś to rozsadzi go zamarznięta ziemia pomimo styropianu. Moim zdaniem do tego nadają się bloczki betonowe (np. fundamentowe) , chociaż wyglądają nieciekawie są pancerne i bardzo ciężkie ,mróz im niestraszny -wytrzymają lata. Leży u mnie na działce kilka bloczków ytonga -po 5 latach rozpadają się w rękach .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał katiaXX Zobacz post
    najprostszym sposobem wydaje mi się wymurowanie ich z bloczka ytong 11,5 cm, co tym myślicie ? murek ma byc wysokości ok. 50 cm, ocieplony styro, wyłożony folią i do tego nasypana ziemia .
    Takk jak wcześniej wspomniane niezbyt dobry pomysł, niekiedy w takich warunkach nie daje rady cegła klinkierowa.
    Poszukaj innego materiału, dedykowanego do takiej małej architektury. Z doświadczenia wiem, że to nie jest zbyt łatwe sam ostatecznie zakończyłem na kamieniu (piaskowcu)naturalnym. Wszystko jednak zależy od stylu i aranżacji i nie wszędzie takie coś się nadaje.
    Ps - być może bloczki sylikatowe spełniły by swoją rolę?, ale o tym trzeba poczytać, popytać i dobrać odpowiednie zaprawy i zastosować odpowiednią izolację poziomą.
    no masz... a tak na to liczyłam,
    a czy bloczek mogę murować jakby pionowo to znaczy tak żeby ścinka była ciensza: nie chcę murka grubości 25 cm...
    trochę mnie dziwi że się to rozpadnie po kilku sezonach ... to c z domami ? nie nasiąkają ?
    Myślałam żeby wylać niewysoki fundament , zrobić izolację pionową - jak przy fundamentach domu i postawić murek, ale skoro piszecie że to nie dobry pomysł to też i nie będę się przy nim upierać na siłę ...
    ktoś stawiał takie murki z ceramicznej - tej cienkiej do ścian wewnętrznych i tynkował i po ziemie jest ok.
    Poszukaj innego materiału, dedykowanego do takiej małej architektury. .
    a co się dzieje z klinkierową ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przy cegle pomimo dobrej izolacji poziomej od fundamentu dochodzi do zawilgocenia,(przy cegle dziurawce), a z chwilą pojawienia się mrozu rozsadzenia (mikropęknięć w cegle) w kolejnych latach pękanie postępuje i choć murek stoi nie przedstawia już takiego efektu.
    Zapewne cegła pełna nie jest już narażona na takie zjawisko jednak Tobie chodzi o efekt bieli.
    Ale, reasumując wykonanie w technice tak jak piszesz powyżej, z dobrą izolacją poziomą, z materiału jak najmniej nasiąkliwego, dodatkowo wykonanie niewielkiej podsypki wokoło i ozdobnego zakończenia z kapinosem chroniącym powierzchnie ściany - myślę, że wytrzyma więcej niż nasz gust na posiadanie czegoś takiego w aranżacji ogrodu .
    No błagam , kobieto ....... A w którym miejscu na ściany domu leje się woda tak jak bedzie się lała na murki ? Dom masz zaizolowany od spodu (folia) od góry (dach) i z boku (ocieplone ściany) ,natomiast na murek leją się hektolitry wody która w zimie zamarznie. Zrobienie murka ktory będzie odporny na warunki atmosferyczne to bardzo trudne zadanie wbrew pozorom -wybieraj betonowe bloczki lub klinkier.
    no dobra, kumam, zrobię z bloczków chociaż ktoś mówił ze silka byłaby ok i n a lata, mam ogrodzenie z bloczków, szczerze ? - to mam ich juz dość ale jak trzeba to trzeba. Rozumiem, że można te bloczki "na sztorc ? (żeby chudsze wyszły ?
    Ostatnio edytowane przez katiaXX ; 01-09-2014 o 14:49
    50.149
    bloczki silki przecież mają także 8 cm
    no tak, ale skoro większość proponuje te fundamentowe to już pomyślałam że z tych paskud
    50.149
    fundamentowe wyjdą najtaniej.
    Silikatowe tez trzeba zabezpieczyć, bo pokryją się glonami.
