Mam ścianę jednowarstwową z Solbet 36cm.
Słyszałem, że istnieją tynki tzw. ciepłochronne, które mogą polepszyć własności cieplne ściany oraz zniwelować ewentualne niedoróbki fachowców podczas stawiania ściany.
Dzięki za info.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest mnóstwo firm produkujących tynki ciepłochronne. Sam w przyszłości będę takim tynkował. Ostatnio przy okazji kupowania zaprawy ciepłej z Alpolu zauważyłem też zaprawę tynkarską ciepłą. Zapytaj na hurtowni lubb zobbacz w internecie (firma ALPOL).
Niektórzy robią taki tynk sami na budowie na bazie perlitu (można go kupić całkiem tanio w workach 50l). Cena ok 20 zł /worek 50 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Dobre położenie tynku ciepochronnego jest podobno BARDZO, BARDZO trudne - i odradzało mi to zarówno 2 przedstawicieli Wienerbergera jak i przedstawiciel Terranowy. W sumie potentatów na rynku jeśli chodzi o produkcję podobnych tynków. Nawet w darmowym zeszycie/katalogu terranovy jest przy tynku ciepłochronnym gwiazdka - "do położenia tylko przez doświadczone ekipy" . Lub autoryzowane - nie pamietam.
2. 2 cm takiego tynku - poniżej tej grubości nie ma się wogóle co męczyć z takim tynkiem, zaleca się 4 cm - poprawia współczynnik przewodzenia ciepła o ... 0.1.
3. Po tych "doświadczeniach" dałem sobie spokój. Tylko, że u mnie jest mur 44 na zaprawe ciepłochronną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże znajdą się na forum osoby które zdecydowały się na tynk ciepłochronny.
Nie chcę dawać styropianu. Moja ściana wykonana jes z solbetu na cienką spoinę. Wydaje mi się, że ściana jest wykonana prawidłowo, ale na wszelki wypadek jej parametry sprawdzę sobie kamerką termowizyjną podczas pierwszego sezonu grzewczego. Dopiero później podejmę decyzję o rodzaju tynku lub ewentualnym dociepleniu. Chciałbym jednak się do tego przygotować, dlatego szukam opini osób które taki tynk mają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTynk ciepłochronny - a zaprawa ciepłochronna to dwa rożne tematy. Zdaje się nie wszyscy to dostrzegają.
Perlitu daje się do 25-30% OBJĘTOŚCIOWYCH, jest to bardzo lekki materiał. Nie radzę zamieniac za piach. Jedno nie zastępuje drugiego.
Dobry tynk ciepłochronny ma 2 razy gorszą izolacyjnośc niż styropian.
tzn 2 cm tynku = 1cm styropianu cieplnie.
Tynki ciepłochronne fabryczne, dobrych producentów ożna kłaść do 7-8 cm , ale na parę kroków roboczych.
Wykańcza się go najlepiej tynkiem fakturowym, ale trzeba pamiętać, że obniżenie jego gestości i poprawa izolacyjności skutkuje dużo gorszymi właściwościami mechanicznymi - wytrzymałość
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem po takim tynku - na PTH 44. Z pomiarów termowizyjnych wyszło, że ściana frontowa jest jakaś "dziurawa" - i tylko tam jest ten tynk, reszta to klasyczny, cementowo-wapienny. A wnioski są takie:
1. najpierw nie mogłem tego nigdzie dostać; potrzebowałem ok. 1 palety, nikt nie miał ochoty zająć sie takim detalem; ostatecznie hurtownia sprowadziła mi ThermoPutz f-my Baumit (czyli marka niezła); ok. 31 zł/worek wystarczajacy na ok. 1 m2 grubosci 4 cm
2. kładzie sie toto na zwykłą obrzutkę, na 2 RAZY! i tak:
wstępna wersja (instrukcja na worku) - metodą "mokre na mokre". Pierwsza warstwa sie trzyma, po drugiej - w niektórych miejscach zaczyna zjeżdżać ze ściany. Dzwonię do Baumita - i tu wersja 2:
położyć 1 warstwę, odczekać 1 - 2 dni i dopiero druga warstwa (tynkarze klną, bo muszą przestawiać co chwilę rusztowania). Tynk ze ściany zjeżdża trochę mniej, ale jest parę miejsc, gdzie pojawiają się pęknięcia na wierzchu.
3. I gwóźdź programu: na tak wykonany tynk, przed strukturą (u mnie jeszcze pójdzie na to farba) trzeba położyć siatkę na kleju (czyli wykończyć identycznie, jak styropian...). Oczywiście to wszystko kosztuje, i materiał, i robocizna. Dobrze, że to tylko jedna ściana była...
Grzegorz
PS. Ale ostatecznie wyszło nieźle. Tynk jest b. lekki, a jednocześnie, przykryty warstwą siatki, twardy. Myślę, że wytrzymałość na uderzenie jest porównywalna z cem-wapiennym. A ostatecznie z tego powodu nie chciałem ocieplenia ze styropianu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie łatwiej, ale czy na pewno lepiej? Jak ktoś ma ścianę z założenia jednowartwową (czyli np. PTH 44 czy Solbet 36) to przykrywanie jej styropianem jest kompletnie bez sensu.Napisał grzes_m
"Każdy człowiek jest wart o połowę mniej niz mu się wydaje i dwa razy wiecej niz przyznaje mu ogół"
gg: 7493536
