Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    No właśnie. Mam taki typ w projekcie, ale nie wiem, jak przy takich drzwiach wygląda sprawa "antywłamaniowości". Chyba jedno wyklucza drugie. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temaciku? Albo informację o firmach? Bardzo proszę o wsparcie wiedzą.....
    dajesz szybkę P4 i po sprawie. kosztuje około 240 pln za m2 więcej niż zwykły termofloat ale masz spokój.
    Niedawno jak zamawiałem P4 w "plastiku" to zapytałem szefową zakładu czy ja sobie mogę spróbować przywalić i potłuc jakąś próbkę zanim kupię. Dali. Testowałem. Trzeba mieć naprawdę szczęscie - młotek 2 kg - trzeba sieknąć z całej siły z 3 metrów w szybę aby tylko pękła promieniście.
    Jeśli masz domek parterowy to się nie obawiaj - kup sobie drzwi średniej klasy (ale z certyfikatem "C") bo i tak "śmondak" wlezie ci przez okno.
    Dokładnie tak. Ja też będę miała drzwi z przeszkleniem i początkowo miałam takie obawy jak Ty, ale jak się przeszłam po różnych zakładach, porozmawiałam to: wkładasz szybę P4, blachę pomiędzy płyty (HDF lub MDF-któraś jest lepsza i odporniejsza, ale dkoładnie nie pamietam która- chyba HDF??), robisz porządny zamek i masz ładne drzwi z przeszkleniem i bezpieczne.
    Gorsza sprawa jest taka, że nie "wszyscy" wiedzą że to jest P4 wiec może to stanowić pokuse, że może sie uda i mogą przy próbie otwierania uszkodzić drzwi, porysować, poobijać, a i tak jak bedą chcieli to wejdą prędzej od strony tarasu, od ogrodu, a nie przez drzwi frontowe od ulicy po której sie ktos od czasu do czasu kręci
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Napiszcie informacje na oknie "Uwaga szyba P4".
    No moze jeszcze jakies objasnienie bo zainteresowany moze nie znac ww. oznaczen.
    Dzięki Wam bardzo za opinię, braci budowlana. Wszystkie szyby będą P4, tylko nie wiedziałam, jak to rozwiązać w drzwiach wejściowych. Ale ten młotek, to kusząca sprawa....
