Czy jest sens montować rekuperator bez GWC ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak bedzie GWC to latem bedziesz nawiewal ponizej 20 stopni kiedy na zewnatrz 30 lub wiecej. Niektorzy mowia, ze widac roznice, niektorzy twierdza, ze to za malo zeby zastapilo klime.
Zawsze mozna pomyslec o recyrkulacji, zupelnie nie wiem czemu tego sie powszechnie stosuje przynajmniej w celu zabezpieczenia przed mrozami.
Wystarczy za wyjsicem reku (nawiew do domu) odejsc jedna rura spowrotem w nawiew i juz nic nie powinno zamarzac...
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo sie stanie jak powietrze nawiewane z reku bedzie z gwc? Wtedy w upalne dni jego temperatura bedzie zdecydowanie nizsza niz temperatura w domu i reku bedzie dzialal troche jak klima bo bedzie nawiewal chlodne powietrze i czy wtedy kanaly tez nie beda wymagaly czyszczenia? Bo klime w aucie sie czysci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Bo klime w aucie sie czysci. "
Litości!
Tam jest RECYRKULACJA, tu - nie!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem co to ma za znaczenie. Mi chodzi przede wszystkim o to że kanałami będzie lecieć powietrze o różnych temperaturach a w lecie przez gwc to powietrze będzie miało kilka mniej niż temperatura w domu i czy przez to tam nie dojdzie do wykraplania się pary? Żeby przez to co się tam niezdrowego nie wyhodowało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli kanały dam między belkami drewnianymi stropu tak jak na obrazku i będą miały wełnę od góry i dołu to też będzie się kondensować? A jak juz będzie to tylko na zewnętrznej powierzchni a w środku już nie?
Ogólnie pytanie do ludzi którzy się znają, czy taki strop może być jak na obrazku z tymi kanałami od reku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKondensacja to proces, który może zajść przy określonych warunkach.
Takie warunki można stworzyć wewnątrz i na zewnątrz rury.
Aby na kanale nie wykropliła się woda trzeba go zaizolować izolacją szczelną (nieprzepuszczalną dla powietrza)
Wełna NIE jest taką izolacją,
Kauczuk TAK. (patrz armafex, thermaflex itp)
Grubość izolacji zależna jest od różnicy temperatur.
Ale czy Twój planowany GWC obniży temperaturę powietrza nawiewanego do ok 9 st.C?
Bo tylko przy takiej temperaturze (i niższej), szacuję że powstanie problem kondensacji na zewnątrz rury idącej w stropie (temp. otoczenia 20 st.C 50%RH)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 15 st.C nie masz co się przejmować kondensacją na kanałach biegnących w obrębie domu.
O ile w domu planujesz 20-25 st.C 40-50%RH.
Izolacja kauczukowa jest czarna. Srebrne kolory to najczęściej płaszcze ochronne, chroniące izolację przed czynnikami atmosferycznymi.
Ostatnio edytowane przez _John ; 03-07-2015 o 12:43
