Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
Temat: ile ocieplenia w garażu
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Domyślnie ile ocieplenia w garażu
    witam, dom parterowy bez poddasza uzytkowego, garaz w bryle budynku, konkretnie ten http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_..._z_garazem.htm
    dom stawiany z porothermu 25cm, do tego fasrock LL 15cm. w strop drewniany planuje dac 25cm (10+15) megarock i pod spod miedyz strop a stelaz g-k 5cm toprock. tylko pytanie ile dac w garazu, ogrzewny bo licznkik wody, hydrofor i zmiekczacz beda w garazu, na scianie miedzy garazem a domem 5cm eps. czy trzeba dac jak w domu czy cos skromniej wystarczy, ogrzewany bedzie do temperatury antyzamrozeniowej, tak mysle 8st
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jeżeli garaż będzie Ogrzewany to najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zaizolować strop taką grubością jak reszta domu. Straty Ciepła będą najmniejsze a w przypadku dużych mrozów pomieszczenie garażu nie będzie się tak mocno wychładzało ( i tak spora część ciepłą uciekać będzie poprzez bramę garażową). Zużyje się również mniejszą ilość energii na ogrzanie poddasza
    Warunki techniczne mówią o tym że współczynnik przenikania ciepła dla pomieszczeń przy zachowaniu temperatury pomiędzy 8 a 16stopni powinien wynieść 0,3. Przy zastosowaniu produktu MEGAROCK PLUS w dwóch warstwach dających łączną grubość izolacji ok 20cm uzyska się współczynnik przenikania na poziomie ok 0,2-0,23 w zależności od rozstawu belek stropowych.
    W związku z powyższym można rozważyć zastosowanie grubości izolacji mniejszej niż w pozostałej części domu.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ja nie ogrzewa garażu ale robie tam wywiew od reku. Zakładam ze będzie temperatura dodatnia. Ściany ocieplone 10cm grafitu. Podłoga nie ocieplona.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Autorus a nie boisz się wilgoci?
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    Jan 2002
    9.544
    Jak wiesz ja się niczego nie boje.
    stefan_ems
    Apr 2013
    Opole
    47-300
    276
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Bardzo ciekawe i ekonomiczne rozwiązanie, jeśli chce się, co się chce, czyli temperatury dodatnie we wściekłe mrozy.
    Ale, czy nie obawiasz się wysokich % wilgoci i skraplania wody w zimnych miejscach?
    To wywiewane powietrze jest tam na chwile i wyciągane zarazem, czy wylatuje ze wszystkich możliwych nieszczelności garażu?
    Ktoś to już praktykuje? Sprawdzałeś?
    Pzdr.
    Ups. Tomek mnie uprzedził
    Ostatnio edytowane przez stefan_ems ; 20-10-2014 o 13:14 Powód: za wolny jestem i cały czas szukam tych cholernych literek na tej desce podłączonej do kompa.
    Jan 2002
    9.544
    Jest kilka sposobów na wilgoć. Dodatkowa wentylacja załaczana czujnikiem wilgotności.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Tomku w garazu belki sa co 90cm od osi do osi, maja wymiar 12 albo 15x 25cm. twoim zdaniem lepiej bedzie dac megarocka 15+10 czy megarocka 15+ 5 toprocka pod stropowki?
    powiedz jeszcze czy taki ukald jak wymyslilem na dom, 25mega plus 5 top jest ok? nie za duzo nie za malo?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Rozwiązanie które wymyśliłeś dla domu jest jak najbardziej prawidłowe. Pozwoli na uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego i zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie.
    Toprock Super nie występuje jednak w grubości 5cm w rolce. Najmniejsza jego grubość to 10cm. Dlatego też jeżeli chcesz zastosować 5cm od spodu krokwi to wówczas zastosuj wełnę SUPERROCK w płytach która termicznie odpowiada wełnie TOPROCK ( lambda 0,035 W/mK)
    Tomek W.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    a to cos w nazwach pomieszalem, chodzilo mi o ta w plytach, odpowiednik megarocka ktora ma 0,39w i tej 5cm.
    czyli w garazu lepiej 2 x megarock w sumie 25cm czy 15 miedzy belki a pod spod ta 5cm w plytach?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał jacek.zoo Zobacz post
    Produkt MEGAROCK PLUS rzeczywiście ma lambde 0,039 W/m*k http://www.rockwool.pl/produkty-rozw.../megarock-plus ...ale produkt w postaci z płyt ze skalnej wełny mineralnej w grupie plus to ROCKMIN PLUS jego współczynnik przewodności cieplnej to 0,037 http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...y/rockmin-plus.
    Generalnie nie mamy produktu poddaszowego w płytach o takiej lambdzie.
    Tomek W.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    sprawdzalem w ofercie, chodzilo o rockmin, albo ja pomieszalem lambdy albo kobitka w skladzie. ale nie wazne.
    twoim zdaniem lepiej dac 25cm megarocka plus miedzy stropowki, czy 15 miedzy stropowki i 5 rockmina pod spod?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wełna MEGAROCK PLUS nie występuje w grubościach większych niż 20cm. Jak już wcześniej wspomniałem lepszym rozwiązaniem będzie zaizolowanie belek od spodu aby nie stanowiły liniowych mostków termicznych tak więc najlepiej było by zastosować wełnę 15MEGAROCK PLUS miedzy belki +10 ROCKMIN PLUS pod belki. Jeżeli nie chcesz obniżać zbytnio garażu to 5cm ale tu też termicznie będzie gorzej.
    Tomek W.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    od poczatku pisze o ukladzie megarocka 15+10 czyli 25. to dam w garazu 15 plus 5 rockmina pod spod.
    a jeszcze jedno pytanie, bo w jednym skladzie gosc mowil ze na welne na poddaszu trzeba dac folie, zwykla budowlan zeby kurz nie wchodzil w welne bo ponoc to bardzo szkodzi, ktos inny mi mowil ze daje sie ale nie po to zeby kurz nie.wchodzi tylko zeby wiatr na poddaszu nie ,,wyciagal,, ciepla z welny, ale nie folie tylko membrane paroprzepuszczalna, ktos inny mowil ze w ogole nie potrzeba, jak z tym jest dawac czy nie jak tak to co?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wczoraj odpisywałem forumowiczowi po co jest paroizolacja ... Paroizolacja pełni głównie jedną funkcję, ogranicza przepływ pary wodnej przez konstrukcję np. dachu nad poddaszem, zewnętrznej ściany szkieletowej. Stąd, montuje się ją od strony pomieszczeń ogrzewanych bezpośrednio przed izolacją termiczną (za okładziną np. z płyt gipsowo-kartonowych). Paroizolacja może być układana na styk z izolacją z wełny. Tak to powinno wyglądać ... Stosując nasze produkty zalecamy użycia foli paroizolacji tylko w pomieszczeniach o zwiększonym ciśnieniu pary wodnej tj. pralni, suszarni łazience oraz w domach z wentylacją mechaniczną. W pozostałych pomieszczeniach nie ma konieczności jej stosowania ponieważ para spokojnie będzie dyfundować przez materiał izolacyjny. Dzięki temu że wszystkie nasze produkty są hydrofobowe nie ma obawy przed ich zawilgoceniem http://www.rockwool.pl/welna-mineral...nosc-na-wilgoc
    Tomek W.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    przepraszam za szczerosc, potrafisz czytac ze zrozumieniem? nie pisze o paroizolacji tylko o folii qlbo membranie ukladanej NA welnie, od strony nieuzytkowego poddasza
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Panowie tak podpytam tu aby nie zakładać nowego tematu.
    Chcę docieplić od wewnątrz garaż, obłożyć styropianem sufit, ściany a szczególnie ścianę działową z częścią mieszkalną.
    Jakiej izolacji użyć, bo garaż malutki w bryle budynku. Moim zdaniem 5 cm -6 cm to max na co mogę sobie pozwolić zmniejszyć garaż.
    jaki styropian kupić. Znajomy który to będzie robił wspomniał o jakiejś piątce twardej co idzie na podłogi, że niby właściwości termiczne ma jak zwykła 10 tka.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Nie wiem jak masz ocieplony budynek z zewnątrz. Ja miedzy dom a garaż dałem zwyklego eps 5cm bo też mam waski garaż i to wystarcza. Przy temperaturze na zewnatr okolo 0C w garazu jest okolo 13C, przy temperaturze - 10C na zewnątrz jest okolo 7-8C I to jest dla mnie optymalne. Dom delikatnie dogrzewa garaż ale nie trace za dużo ciepła. Jakbym dał 10cm to byłoby z kilka stopni mniej w garażu ale co to za komfort w zimę wsiadać do zmarznietego auta jak sie ma garaż... Także chyba przezyjesz te max 100zł wiecej rocznie na ogrzewanie za to że masz cieplo w garażu. Tymbardziej jak czasami coś tam robisz tak jak ja...
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Eps co ten skrót oznacza można dac ten twardszy podłogowy ale też 5 cm?
