Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Fotowoltaika - instalacja off-grid, czy w Polsce to ma sens ?
    Cześć,
    Z żoną długo planujemy i szukamy szukamy. Planujemy budowę domu autonomicznego. Już większość mamy zaplanowane
    Teraz niestety mamy problemem z doborem fotowoltaiki do naszego domu 160m2.
    Przyjmując że będziemy zużywać: zużycie energii na poziomie 7 500 kWh rocznie - implikuje to instalacje na poziomie 8kW - koszt takie instalacji to średnio między 25.000 a 35.000 PLN + Do tych kwot należy dodać elementy magazynowania energii i dodatkowy przemiennik.
    Teraz mamy mieszane opinie bo różne firmy mówią nam różne rzeczy z tym związane. Jedni mówią że w Polsce nie ma wystarczająco naświetlenia na tego typu instalacje a drudzy mówią że bez problemu mają takie instalacje inwestorzy i się to sprawdza.
    Czy macie jakieś koncepcje na ten temat ? Jakieś doświadczenie z instalacją off-gridową ?
    Dziękuje za info z góry.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Jeśli znasz zużycie energii przez dom to możesz sobie porównać na stronie http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php jakich efektów można się spodziewać po 8kWp...:
    "Latitude: 52°13'46" North,
    Longitude: 21°0'44" East
    Nominal power of the PV system: 8kWp
    Inclination of modules: 35deg.
    Orientation (azimuth) of modules: 0deg.
    Fixed angle
    Month Ed Em Hd Hm
    1 6.55 203 0.97 30.1
    2 10.60 296 1.59 44.6
    3 23.00 713 3.59 111
    4 29.80 895 4.86 146
    5 32.00 993 5.44 169
    6 32.40 971 5.55 166
    7 31.20 966 5.40 167
    8 29.60 918 5.06 157
    9 23.50 704 3.87 116
    10 15.60 484 2.49 77.1
    11 7.14 214 1.10 33.0
    12 5.05 157 0.75 23.4
    Year 20.60 626 3.40 103
    Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
    Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
    Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
    PVGIS (c) European Communities, 2001-2012"
    Moim zdaniem powinno się iść raczej w stronę koncepcji SonnenEnergie Haus ( np.: http://zebau.de/fileadmin/Redaktion/...lenmueller.pdf )
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    "Planujemy budowę domu autonomicznego. "
    Jedno źródło energii to... BRAK źródła.
    Brać trzeba to, co w danej CHWILI jest (zwykle w olbrzymim naddatku) i chować "na potem".
    Taki dom to wyspecjalizowany magazyn energii (ciepła , prądu) obudowany pomieszczeniami mieszkalnymi.
    Jak się policzy średnią ILOŚĆ energii oferowanej przez Naturę, to wyjdzie, że jest jej dość.
    Tylko... nogami się ją gromadzi i w dziurawych wiaderkach trzyma, to jej... nie ma!
    A zwykła byle trawka nawet za kołem podbiegunowym sobie jakoś radzi...
    Więcej umie niż my...
    Ada m M.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Taki układ ma sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie masz możliwości podłączania pradu do działki. W przeciwnym razie taki system (układ ze strony 14) jest kompletnie nieopłacalny. Nie wspominając już o pomieszczeniu technicznym o pow. 4m2 na te wszystkie ustrojstwa .. Taka powierzchnia w domu też kosztuje.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    "Nie wspominając już o pomieszczeniu technicznym o pow. 4m2 na te wszystkie ustrojstwa .. Taka powierzchnia w domu też kosztuje. "
    Czyli wieszamy kondensat co miejsca nie zajmuje i już...
    Tylko wtedy nie mówmy o domu autonomicznym.
    Adam M.
    Cytat Napisał pan_boczek Zobacz post
    Poszukaj wątku "Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku = cała instalacja pracuje" na forum elektrody. Tam masz sporą dyskusję osób, które zajmują się tym praktycznie, a nie tylko teoretycznie. W skrócie: koszty zbudowania off-grid zapewniającego całoroczną samowystarczalność budynku na prąd są absurdalnie wysokie. Przy tym obarczone ryzykiem, że jednak zabraknie energii w miesiącach zimowych, z kolei w lecie energia będzie bezpowrotnie marnowana. Znacznie lepszym pomysłem jest on-grid.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Są inwertery hybrydowe pozwalające na obie te rzeczy:
    http://allegro.pl/inwerter-hybrydowy...748840038.html
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    http://allegro.pl/inwerter-hybrydowy-infinisolar-10-kw-ce-i4748840038.html
    Oczywiście że są. Tylko nadal nie rozwiązuje to problemu ogromnych kosztów związanych z zakupem akumulatorów - a o tym pisałem jako głównej wadzie off-grid.
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.687
    Czy to ma sens? Pan Piotr zbudował dom off-grid i twierdzi, że tak.
    Pan Piotr kończy właśnie budowę domu off-grid. Instalacja fotowoltaiczna i zestaw akumulatorów pozwalają na całkowitą niezależność od sieci. Po dwóch miesiącach od nagrania dom ogrzewa już gruntowa pompa ciepła. Nie ma problemów z zasilaniem.Film o autorskiej koncepcji instalacji off-grid pana Piotra to zaproszenie widzów i pasjonatów życia poza siecią do dyskusji. Co o tym sądzicie?
    Subskrybuj nasz kanał https://www.youtube.com/channel/UC5u...LVSw5Mp2zBFcTQ
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.188
    Ciekawi mnie co energetyka myśli o tym SZR...
    Sens ma wszystko, co ludziio daje satysfakcję, zwłaszcza jak działa.
    Nie wszystko jest tam optymalne, ale skoro działa?
    Życie zweryfikuje a autor wprowadzi kilka poprawek, jak okażą się potrzebne.
    Cieszy, że są ludzie, którym się chce!
    Adam M.
