Poważnie??? A myślałem że tylko ja...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4 tony... to 6-7 metrów drewna x 200zł = 1200 -1400 zł
Darek B
Pytanie do użytkujących pl-350 pelet wraz z kominkiem z płaszczem wodnym. Jak rozwiązany jest w waszych instalacjach system wygaszania kotła na pelet przy uruchomieniu kominka? Z tego co się orientuję aby piec się wyłączył muszą być spełnione określone warunki w tym m.in. musi zostać osiągnięta zadana wcześniej temperatura w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest pokojowy regulator temperatury. Tylko jaki w tym wypadku ma sens odpalanie kominka? Z góry dziękuje za odpowiedź
Ja użytkuję ten piec od października 2014. Dom 165m2 z poddaszem użytkowym, ściany silka + 18cm styropianu, dach 25 cm wełny. Przez 13 miesięcy spaliłem 3.5t pelletu przy temperaturze w domu 21st. dzień/noc. CWU cały rok oczywiście. Wszystkie opisane w wątku wady i zalety są prawdziwe choć dla mnie wysokość pieca jest dobra a nawet mógłyby być trochę wyższy i mieć większy zasobnik. Najwieksza wada dla mnie to właśnie za mały zasobnik na pelet bo: albo jadę na narty na tylko 3 dni albo proszę o pomoc sąsiada albo wracam po tygodniu i mam 10 st w domu inaczej się u mnie nie da. W kotłowni czysto. Obsługa 10 min raz w tygodniu. Super.
Piec wykonany poprawnie choć silikonu do uszczelnienia zasobnika nie oszczędzano. Pojemnk na popiół mógłby być trochę inaczej wykonany i mieć jakiś uchwyt a szuflada na sadzę też mogłaby być wyjmowana łatwiej (jakieś zatrzaski zamiast śrub imbusowych). Klucz do tych śrub dostałem w innym rozmiarze ale przynajmniej dobrej jakości. Piec po drobnych poprawkach będzie piecem bardzo dobrym. Obecnie w porównaniu do Red Compact 365 jest trochę w tyle ale cena rekompensuje te niedogodności (7.500 vs. 13.500,-). Sterownik pokojowy potwierdzam, że działa poprawnie jako Standard a nie jak wydawałoby się logiczne jako TECH.
Piec bezawaryjny choć od kilku dni mam problem z rozpalaniem - 3 razy włączył się alarm - rozpalanie nieudane. Piec rozpala się prawidłowo ale przekroczony jest czas rozpalania i wtedy włącza się alarm. Chcialem wydłużyć czas rozpalania ale w menu nie znalazłem opcji wiec ustawiłem histerezę rozpalania na 4st. i jest ok ale zastanawiam się co może być przyczyną. Problem z grzałką? Pelet ten sam. Nie dzwoniłem jeszcze do serwisu więc nie wiem jak działają ale na pewno to sprawdzę.
Sterownik ST-717 NK zPID wersja oprogramowania 1.6.6.
Mam trochę innych spostrzeżeń i jakby co postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania. Wiem jakie to ważne bo kupując piec w tamtym roku nikt nic o piecu nie wiedział a instalator podłączał taki piec pierwszy raz (ktoś miał chyba podobną sytuację). Zresztą do dzisiaj nie ma zbyt wielu informacji na jego temat, pewnie dlatego że podłączony po prostu działa. Ja zacząłem szukać informacji na temat problemu z rozpalaniem i trafiłem na ten wątek, więc postanowiłem napisać klika zdań.
Ostatnio edytowane przez jck ; 05-12-2015 o 08:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzesć. Możesz podrzucić jakie masz ustawienia pieca w sensie nadmuchy przerwy czas podawania itp ?? bo mam ten piecyk od niedawna i staram się dojśc metoda prób i błędów. Mam przypadek że w koszyczku robią się spieki delikatne(co może być spowodowane złym nastawieniem nadmuchu). umiałbyś pokazać jak masz podłączony czujnik CO ?? Dzwoniłem do przedstawiciela i zarzekał się że czujnik jest już tylko trzeba kable wydłużyć.... mój instalator niestety bedzie miał czas w nastepnym roku więc staram się sam dojść co i jak. pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ustawienia fabryczne z PiD i nic nie zmieniałem. Wydaje mi się, że automatyka PiD steruje nie tylko nadmuchem ale też podawaniem peletu, więc czas podawania i przerwy nie jest ustawiany ręcznie. Zaznaczam, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i mogę się mylić.
Z mojego doświadczenia wynika, że spieki są spowodowane złą jakością peletu a nie ustawieniami pieca. Do tej pory nie miałem z tym problemu.
Wydłużyć kable?? Jedyne co mam podłączone dodatkowo do pieca to regulator pokojowy (przewodowy), który steruje piecem. Nie jest to optymalne rozwiązanie ponieważ mam jeszcze bufor... ale to zupełnie inny temat.
Ostatnio edytowane przez jck ; 26-12-2015 o 18:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno powiedzieć, użytkuje dopiero drugi sezon, budowa pieca jest prosta, takie rzemiosło...... do tej pory w sumie raczej bezproblemowo, sypie pellet, czyszczę i nie narzekam. Tyle że jeżeli cena pelletu jeszcze wzrośnie to palenie nim będzie zupełnie nieopłacalne.... W tej chwili to 700-1000 zł za tonę, troche to drogo jak za tonę trociny...
Ostatnio padła mi zapalarka, w poniedziałek zameldowałem w sklepie gdzie kupiłem piec a we wtorek rano odebrałem nową, szybko i bez problemów.
