Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 50
    Cytat Napisał marcelix Zobacz post
    Wszystkie instalacje tam gdzie się da będę prowadził w suficie podwieszanym. Niestety przy automatyce sporo się robi tych kabli. Plus jest też taki że na spokojnie po wylaniu stropu będę mógł prowadzić instalacje. Na hydraulikę, elektrykę, wentylację i odkurzacz mam całą zimę dla siebie. Koza czeka już grzecznie na instalacje oby tylko zima była łagodna.
    Dodatkowe przepst zrobiliśmy przez płytę na WLZ i wyprowadzenie kabli z domu, ale okazał się za mały. Musiałem dołożyć jeszcze takie dwa, a i tak ledwo się zmieściliśmy. Porada! Nie żałuj rur arota na kable elektryczne!
    No to tak będziemy czytać wzajemnie te nasze dzienniki, tyle że to ja mogę Ciebie podpatrywać, bo u mnie na razie nic się nie dzieje. Ale jeśli nie będzie po drodze jakiegoś kataklizmu, to od połowy sierpnia ruszamy.
    Widzę kolejne podobieństwa - instalacje w podwieszanych sufitach i plany co do automatyki
    Możesz w takim razie konkretnie podpowiedzieć ile i jakie przepusty pod elektrykę uważasz za wystarczające i co w tych kablach pójdzie?
    wlz - 4x10mm2
    Oświetlenie ogrodu 5x1,5mm2 (trzy strefy)
    Wiata oświetlenie 5x1,5 wewnętrzen i zewnętrzne
    Wiata 5x2,5mm2 gniazdo siłowe sterowane automatyką - "elektryczne webasto"
    Wiata 3x2,5 gniazdo
    kabel alarmowy
    UTP kamery (na w razie czego)
    UTP do czujki ruchu
    UTP x2 do furtki (domofon, sterowanie ryglem, przycisk otwarcia, czytnik rfid)
    Pompa w budynku gospodarczym 3x2,5mm2 + gniazdo przy studni
    budynek gospodarczy 5x2,5mm2 gniazdo siłowe + instalacja gniazdek
    budynek gospodarczy 5x1,5mm2 oświetlenie zew+wew.
    budynek gospodarczy przewód do alarmu
    UTP x5 do elektrozaworów podlewania ogrodu, wysterowanie stycznika pompy, poziom wody w studni.
    Oświetlenie w budynku gospodarczym i wiacie będzie sterowane z automatyki plus możliwość wymuszenia zwykłym włącznikiem. Rozwiązanie do wymaga 5 żyłowego kabla.
    Ilość kabli przy tradycyjnej instalacji była by pewnie o połowę mniejsza.... ale takie hobby (i praca)
    Przez przepusty mam podłączone również tymczasowe przyłącze prądu 4x6mm2
    Razem mam 3 aroty 40mm.
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
    Dziękuję, takich informacji mi było trzeba. Chętnie z nich skorzystam, a Twojej automatyce będę się na bieżąco przyglądał.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    czesc..
    dopisuję sie i ja - u mnie też stodoła na płycie i "trochę kabli".. tyle ze już zamieszkana.. masz najfajniejszy etap..
    pamiętajcie o rurach pod przejazdami pomiędzy słupami bramy (siłowniki itp.) do tego puste rury arota "na cztery strony" świata i woda do podlewania..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
    Dzięki za poradę. W ogród już poszło mnóstwo okablowania. Rury na wodę też już są rozprowadzone. W ten weekend zamontowałem rure w studni z zaworem i filtrem.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Mysław
    May 2014
    Marki
    960
    Witam w Waszym dzienniku i dziękuję za odwiedziny w naszym
    Fajne macie schody (cienkie!) mogę się dowiedzieć czy były wylewane na miejscu czy prefabrykowane?
    Mysław
    ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT - MOCNO INDYWIDUALNY
    Mój dziennik + wpisy odwiedzających
    Witam u nas w dzienniku.
    Schody były wylewane na budowie razem ze stropem. Środkowa część schodów opiera się w jednej trzeciej głębokości na ścianie. Schody te są największą porażką naszego projektu ze względu na wysokość drugiego spocznika. Gdyby był nawet tylko o wysokość jednego stopnia wyższy to było by znacznie lepiej. Niestety jest to błąd wynikający już z projektu i naszego niedopatrzenia podczas szalowania.
    Schody są raczej wytrzymałe. Dwóch pracowników ułatwiło sobie znoszenie cegieł z antresoli odstawiając je na końcu wyższego spocznika. Zrobili niezłą górkę + masa dwóch skaczących osób. Niechcący sami sprawdzili wytrzymałość. Mi się zrobiło ciepło jak to zobaczyłem, ale przynajmniej przetestowane.
    jesli kiedys będziemy budować drugi dom to będzie podobny
    antresola + odsłonięta więźba plus dużo przeszkleń
    będę śledzić dalsze etapy
    alewe
    Oct 2005
    Wrocław
    231
    Piękny dom! Będę stałym podglądaczem
    Witam super projekt napisz jaką masz blachę na dachu jest zwykła na rąbek stojący czy inna .
  11. #31
    Blacha to Plannja na klik grafitowa 10 satyna. Na początku wybraliśmy wersję ze strukturą, ale niestety była niedostępna. Sporo pracy i kosztów wyniosły imitacje brandmurów. Brandmury to po prostu pudła z płyty osb przykręone do powierzchni deskowania obłożone membraną i blachą
  12. #32
    W jakim celu przykręcałeś brandmury na deskowanie ?
    Mam w planach podobną stodołę jednak bez antresoli czy możesz napisać coś o kosztach na priv
    stan surowy otwarty z dachem , w rozbiciu na materiały i ekipy budowlane pozdrawiam .
    Ostatnio edytowane przez pagu ; 30-04-2016 o 12:23
  13. #33
    Ściany szczytowe kończą się 20 cm pod krokwią. Tak że mamy ciągłość izolacji (zdjęcia w dzienniku). Jest to po prostu imitacja. W oryginale ściany szczytowe powinniśmy "ciągnąć" ponad dach i tak zrobić obróbki dachu. Wszystkie wydatki mam rozbite w excelu na kategorie. Postaram się to jakoś uprościć i wysłać zestawienie.
  14. #34
  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Miałem dziś wizytację na budowie kolegi PaRa.
    Kolega własne przeczytał dziennik, i od razu dziękuję za pomoc i namiary na ekipy.
    Mój dziennik budowy
  16. #36
    PrzemasG
    Apr 2016
    Nakło nad Notecią
    89-100
    Przeczytałem Twój dziennik budowy, bo zainteresował mnie u Ciebie układ płyty grzewczej zasilanej pompą ciepła wraz z podłogówką na górze. Dokładnie takie samo coś planuję u siebie i chciałbym podpytać jak dokładnie wygląda u Ciebie instalacja? Rozumiem, że pompa ciepła jest gruntowa z DZ poziomym, interesowałeś się chyba Ecopolem? Na czym stanęło ostatecznie?
    Kolejne pytanie to jakie temperatury zasilania? Czy płyta na dole i podłogówka na górze zasilana tą sama temperaturą bezpośrednio z pompy? Czy może masz bufor pełniący kilka funkcji (sprzęgło, magazyn energii - ale tu chyba płyta ma być tym akumulatorem)?
  17. #37
    Cytat Napisał PrzemasG Zobacz post
    Zainstalowałem pompę powietrze/woda. Między gruntówką ecopolu i powietrzną różnica wynosiła około 14k zł i dodatkowo mam możliwość chłodzenia z pompy. Według wyliczeń max temp wody wuniesie 27 st. C. Nie instalowałem dodatkowego bufora. Sama płyta ma DUŻĄ pojemność.
  18. #38
    PrzemasG
    Apr 2016
    Nakło nad Notecią
    89-100
    Rozumiem, że na górze masz podłogówke zasilana tą samą wodą co płyta? Czyli też maksymalnie 27stC? Jak grubą wylewkę zastosowałeś na pietrze aby uzyskać efekt akumulacji? Czy nie zależało Ci na akumulacji na górze bo masz antresolę i ciepło z dołu do góry swobodnie przepływa?
  19. #39
    Tak wylewka na górze zasilana jest tą samą wodą co płyta. Wylewka na górze ma tylko 5 cm i praktycznie cała akumulacja jest w płycie fundamentowej. Na górze mamy panele, na dole płytki. Teraz w okresie przejściowym odczuwalny jest chłód od płytek. Jeszcze nie grzejemy, ale temperatury na dole i górze są takie same. Świeże powietrze jest nawiewane na antresoli i przepływa przez salon do kuchni i łazienek więc powinno się ładnie mieszać. Zweryfikujemy w zimę
  20. #40
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    hej mam pytanie o witrynę w salonie przy której stoi awokado - jaki ma wymiar i jaka była cena?
Strona 2 z 3
