Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Jasne, drzwi mam podcięte. A powiedzcie jeszcze czym grozi, z praktycznego punktu widzenia, przedostanie się gorącego powietrza do komory dekompresyjnej?
  2. #42
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    A to zależy od tego w jakim celu ta komora powstała czasami buduje się bo tak robią wszyscy. Nie zawsze jest niezbedna. Jaki materiał stropu?
  3. #43
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Monolit żelbetowy.
  4. #44
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Monolit żelbetowy.
    Fajnie jak by tam była wklejona jakaś izolacja stropu. Przytakim stropie niewielkie znaczenie ma ten wzrost temperatury, chyba że jarasz tak że tam sie nagrzewa jakoś ekstremalnie.
  5. #45
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Nie, ja palę dla klimatu, małą ilością drewna, ale częściej niż zakładałem.
  6. #46
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Monolit żelbetowy.
    Rysa Ci się może na tynku zrobić...
  7. #47
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Narazie wpiąłem się w kanał WG w kominie, zatkałem go do góry, a na nieogrzewanym strychu wybiłem otwór. Rozpalilem, nawet zaczęło ciepłe powietrze lecieć, tylko jak oszacować jego wydajność?
  8. #48
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jeśli marzniesz, jest niewydajne...
  9. #49
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dokładnie, najlepszy sposób pomiaru też tak mierzyłem u siebie
  10. #50
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Strychu niegrzewanego i nieocieplonego od góry nigdy w ten sposób nie ogrzeję. Pozostaje mi wybicie otworu w jednym z pokoi na poddaszu.
  11. #51
    Hej,
    podepnę się pod temat mam podobne dylematy do poprzedników;
    W salonie piec wolnostojący Defro Home Solum (bez dgp i płaszcza).
    Za kominkiem obok kanału spalinowego i czynnego kanału wentylacyjnego (kratka przy suficie) mam wolny komin wentylacji grawitacyjnej. Kominek stoi praktycznie przy samej ścianie (kilka cm odstepu).
    Myślałem zrobić wejście do nieczynnego kanału wentylacyjnego i tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość; gdzie dokładnie zrobić wejście do tego komina; za kominkiem, powyżej kominka, przy suficie....? Kolejna wątpliwość to jak wybiję tą dziurę to wystarczy tam zwykła metalowa/żeliwna kratka czy w jakiś sposób podpiąć ten kanał do kominka żeby kanał pochłaniał jak najwęcej ciepłego powietrza ?
    W pomieszczeniu powyżej na poddaszu (łazienka) wybiję dziurę tuż nad podłogą. Oczywiście powyżej tej dziury kanał szczelnie zatkam.
    Cały sens tej operacji jest oczywiście taki żeby lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze z kominka i dogrzać łazienke.
    Pytanie czy testował ktoś podobne rozwiązanie i jest to gra warta świeczki
    Z góry dziękuje
  12. #52
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Najcieplejsze powietrze w czasie palenia jest pod sufitem więc tam najlepiej kratka. Niestety to rozwiązanie bez kanalu powrotnego zimnego powietrza słabo zadziała.
  13. #53
    No teoretycznie przy suficie, ale sam piec też jest cały czas gorący, także bije od niego ciepło..
    Niestety nie wiem na jakiej zasadzie działa kanał powrotny
  14. #54
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Bartek666 Zobacz post
    Znaczy znasz odpowiedzi na swoje pytania. Pozostaje życzyć powodzenia w realizacji.
Strona 3 z 3
