Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie Murowane kanały wentylacyjne dla DGP ?
    Witam Wszystkich,
    Instalacja dotyczy kominka z DGP na parterze budynku piętrowego z zamieszkałym poddaszem.
    Chciałbym uniknąć wykonywania nowych pionowych kanałów wentylacyjnych dla DGP: wykonanie otworów w 2 stropach w zamieszkałym budynku, zabudowa rur wentylacyjnych...
    W budynku są wolne 2 kanały wentylacji grawitacyjnej ~12x12cm wymurowane z cegły, w ścianie kominowej. Odległość od wkładu kominkowego ok. 120cm.
    Czy można je wykorzystać dla DGP ?
    Oczywiście kanały zostałyby od góry zamknięte.
    Czy nawiew do pomieszczeń z murowanych kanałów będzie rozwiązaniem prawidłowym ? Np. razem z powietrzem do pomieszczeń mogą trafiać zanieczyszczenia z kanałów (mają ponad 20 lat).
    Może lepiej wprowadzić do kanałów np. rury spiro 100mm ? Przekrój ulegnie zmniejszeniu ale zamiast wystającej zaprawy będą czyste, gładkie ściany rur. Od strony poddasza ścianę kominową można trochę rozkuć na wprowadzenie rur - trwa tam remont .
    DGP planowane z turbiną, moc wkładu 15kW.
    Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Mirckowski ; 20-11-2014 o 01:47 Powód: korekta tekstu
    Do kanału wentylacyjnego zdecydowanie należy wprowadzić rurę. Może być spiro.
    Dzięki za konkretną odpowiedź.
    Jeszcze pytanie czy 9 m/s to nie za duża prędkość powietrza ?
    Z konieczności zamiast jednej - 2 rury spiro fi125 równolegle, odcinek pionowy ok. 6m z parteru na poddasze do turbiny dgp.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał margod Zobacz post
    Może być spiro.
    Straty ciepła - nieuniknione!
    No, chyba, że jakoś te rury spiro się dociepli.
    Ale tylko niecały 1 cm otuliny(?)
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.398
    Nie ma żadnej straty. Konstrukcja jest wewnątrz budynku. Kanał wentylacyjny zatkany powyżej (najlepiej napchać do niego wełny i zakleić cegłą). To co spiro odda cegłom, potem od nich weźmie. Efekt kumulacji
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Kanał wentylacyjny zatkany powyżej (najlepiej napchać do niego wełny...
    Czyli jednak docieplić(?)
    Przepływ ciepła tylko w próżni jest bez strat. W rzeczywistości z powrotem wróci jedynie część ciepła i niezbyt chętnie rury to ciepło przyjmą.
    Lepiej więc te rury spiro docieplić, aby tych faktycznych strat nie było
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 22-11-2014 o 23:08
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Strat wewnątrz budynku nie przyjmuje się jako straty. Poza tym nie ma jak tych rur docieplić, co sam stwierdziłeś. Trochę chyba nie gadamy o tym samym. Ja mówię nie o docieplaniu tylko o napchaniu wełny w kanał powyżej kratki wylotowej z ciepłem. Po to żeby zatkać go powyżej tej kratki. Inaczej ciepło nie przez kratkę poleci tylko w niebo.
    Jeżeli chcemy korzystać z murowanych kanałów do DPG, to od razu musimy przewidzieć w jaki sposób te kanały co roku; czy co 2 lata myć. Wewnętrzna rura powinna być gładka , aby łatwiej utrzymać czystość. Rurę spiro odradzam; nie ma szans na odkładne umycie.
    Przy grubości fi 125 jest dostępny thermoflex o grubości 2,5 cm jako izolacja powinno wystarczyć. Ciepło pozdrawiam,
    Ciągle w poprawkach
    Dwa razy tak - dla obydwu Twoich odpowiedzi.
    Nie widzę problemu ze stratami ciepła z rur spiro do ściany - takie "straty" uważam nawet za pożądane - ściana jako dodatkowa masa akumulacyjna.
    W efekcie nieznacznie (ale jednak) obniży się temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń, co w przypadku dgp uważam za plus.
    Nie ma też znaczenia jaki % ciepła zakumulowanego w ścianie do rur powróci.
    Natomiast termoizolacja kanału murowanego powyżej miejsca zaślepienia będzie solidna.
    Uwagi innych uczestników forum o termoizolacji rur spiro mogą wynikać z pozornych analogii z instalacją wentylacji mechanicznej.
    Ostatnio edytowane przez Mirckowski ; 23-11-2014 o 21:01
    Cytat Napisał stefmat Zobacz post
    Dzięki za sugestie, ale to mają być rury spiro zwijane a instalacja dgp będzie wyposażona w filtry.
    Miałeś na myśli mycie czy może raczej czyszczenie ?
    Nie ma problemu strat ciepła z rur do ściany - akumulacja ciepła w ścianie jest w tym przypadku wręcz wskazana.
    Ostatnio edytowane przez Mirckowski ; 23-11-2014 o 20:09
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    W opisanym przypadku straty ciepła z rur spiro do ściany są wręcz wskazane - ściana zadziała jak dodatkowa masa akumulacyjna.
    Energia nie znika bez śladu - dlatego nie ma znaczenia jaki % ciepła zakumulowanego w ścianie do tych rur powróci, ważne, że energia zostanie oddana do pomieszczeń w budynku.
    Piotr miał na myśli termoizolację kanału murowanego powyżej miejsca zaślepienia.
    Ostatnio edytowane przez Mirckowski ; 23-11-2014 o 20:08
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Mirckowski Zobacz post
    Bzdury Waść gadasz
    Widać, że nie bardzo "kumasz" po co się robi DGP
    Otóż przypomnę - DGP ma za zadanie dostarczyć w całości ogrzewane powietrze (np. spod dystrybutora) do żądanych pomieszczeń, a nie ogrzewać murów!!
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Straty na ogrzanie murów są faktycznie. To ilość oscylująca na poziomie błędu w obliczeniach... Po zaprzestaniu palenia w kominku "te mury" oddają ciepło do kanału, czyli do budynku. JTD ile instalacji DGP wykonałeś? Jakichkolwiek.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Panie Batura! Jeszcze raz powtórzę - kanały oddadzą tylko "ułamek" tego ciepła, które zabiorą (poprzez tę szczelinę powietrzną i styk bezpośredni) z tej hipotetycznej rury spiro (to tylko prawa fizyki, a nie ilość zmontowanych instalacji DGP).
    Bo i tak nie uwierzę, że kiedyś choć raz czymś Pan mierzył te straty
    Autor wątku pisze o 2 stropach, więc długość (wysokość) tego kanału murowanego jest dość spora, co spowoduje, że i sporo tego ciepła "ucieknie".
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 23-11-2014 o 22:46
    Jan 2011
    62-100
    10.398
    Im dłuższe kanały, tym lepszy efekt kumulacji! Wszystko co nagrzeje dom od środka, nie jest stratą. Czepiłeś się jak rzep psiego ogona, jeszcze na fizykę zwalasz To i na fizykę pasuje, na praktykę i na logikę. Trzydzieści lat mierzę. Jak? Przez porównanie. Głównie patrząc na zadowolone gęby setek klientów którym tą "przykrość " zrobiłem. Jest tu gdzieś watek, w którym opisywałem zimny już kominek po zaprzestaniu palenia i ciagle wyczuwalne ciepło z kanałów DGP. Takich o jakich tu boksujemy
    Rury spiro nigdy dobrze nie umyjesz (nie wyczyścisz). Chyba , że za każdym do sprzątania będziesz je wyciągał; w co nie wierzę. Ja u siebie czyszczę filtry ładnych parę razy w sezonie. Rury ocynk mam gładkie. Przy częściowej rozbiórce łatwo je umyć.Stosuj jak największe średnice, mniej hałąsu i łatwiejszy przepływ. Ale policz proszę ile system będzie przedmuchiwał m3 powietrza. Jednak bez mycia się nie obejdzie. Docieplenie rury thermoflexem - bilans ciepła też się nie zmieni, ale początek grzania będzie związany z szybszym przekazywaniem ciepłego powietrza - do dalszych pomieszczeń. Ciepło pozdrawiam
    Ciągle w poprawkach
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Owsiak powiedział - a "róbta, co chceta"
    Ja u siebie nigdy bym tak nie zrobił (i nikomu nie polecał), bo nie po to się robi DGP, aby mury grzać, tylko pomieszczenia.
    30-40 mb rur rozbierasz i myjesz? Możesz podzielić się z nami jak to w praktyce wygląda? Nie zaprzeczam, że warto co kilka lat zamówić specjalistyczną firmę do czyszczenia rur dgp z kurzu i roztoczy. Teoretycznie, praktycznie nikt tego nie robi.
    Padło pytanie. Tak więc odpowiadam: jak już wcześniej opisywałem -moje rozprowadzenie rur ; to 4 ciągi rur stalowych ocynkowanych fi125 , osadzonych w thermoflexie oraz otulonych pcw -kanalizacyjną. Wychodzą one z rozdzielacza - z drugiej strony zakończonego wyprowadzeniem 150 wsadzone w rurę 150 (długość -3 m) , biegnącą od Darco - dmuchawy z turbinką na prąd stały. Rury pcw nie mają gumowych uszczelek, więc łatwiej dają się rozłączać co 2 metry. Do tej pory robiłem to tylko raz. Wsadzam mopa , namoczonego w płynie do mycia. Tak to działa. I do tej pory wystarczyło. Ciepło pozdrawiam,
    Ciągle w poprawkach
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    W średniej wielkości domu zawiera się około 1 tony powietrza. Załóżmy, że podgrzewasz je o 5 st. Zużywasz na to około 5 MJ ciepła (deltaT x Cp powietrza x masa). A jeden kilogram drewna to 19 MJ wartości opałowej.
    Paląc grzejesz przede wszystkim mury, a powietrze jest tu tylko (kiepskim) medium pośredniczącym.
    A jakby próżnia nie przewodziła ciepła, to jakim cudem Słońce ogrzewa Ziemię?
Strona 1 z 3
