Dwie kratki do jednego kanału wentylacyjnego w jednym pomieszczeniu
Witam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące montażu dodatkowego wlotu do wentylacji grawitacyjnej w łazience. Gość w sklepie powiedział mi, że polepszę wentylowanie pomieszczenia jeżeli wykuję dodatkową dziurę istniejącej już kratki nad prysznicem. Mam wątpliwości czy to rzeczywiście coś polepszy czy ciąg powietrza nie podzieli się na dwa i cała robota na marne.
Na rysunku naszkicowałem dokładniej w czym problem.
Dziękuję za porady
witam.
Ja mam zrobiony jeden kanał wentylacyjny i podłączone do niego dwie kratki z dwóch różnych pomieszczeń. Sprawdzałem zapałką jak to działa i działa bez zarzutów, ładnie wyciąga i nie zaciąga z jednego pomieszczenia do drugiego. ale to są dwa małe pomieszczenia. Nie wiem jak by to działało u Ciebie bo może być tak jak piszesz, że ilość powietrza podzieli się po prostu na pół bo nie robisz dodatkowego kanału tylko podzielisz istniejący, a masz może okno w łazience? może lepiej zamontować w oknie nawiewniki w celu polepszenia wentylacji.
Niestety nie mam. Łazienka jest ślepa.
Przy dwóch kratkach obok siebie chciałem po prostu w tą nad prysznicem zamontować dodatkowy wentylatorek. Odległości pomiędzy kratkami byłby bardzo małe i jeżeli to mi podzieli po prostu wyciąg na pół to nie ma sensu rozkuwania ściany :/
ale wentylatorek może wypychać powietrze przez ten drugi otwór, łazienka jest na poddaszu? może łatwiej by było zrobić drugą kratkę np na suficie i podłączyć ja pod dachówkę wentylacyjną, ale to już trochę większy koszt.
Łazienka w piwnicy
Z wentylatorem w sumie fakt - może wypychać. Nie wiadomo wobec tego nadal co w przypadku dwóch bez wspomagania.
