Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jak odkręcić zawór?
    z podłogi wystaje krótka rura z wodą i jest tam zawór jak na zdjęciu. W jaki sposób i w jakiej kolejności odkręcić go aby był przepływ wody?
    Na górze była kiedyś wajcha, ale przepadła, więc tutaj do użycia będzie klucz nastawny lub kombinerki, bo jest to mocno zdeformowane. Jest tam też krótka śrubka (ok 1cm), poluzowałem ją - łatwo się wykręca. I jeszcze nakrętka z dołu.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Stożkowy do wody? Bez sensu...
    Poluzowąć nakrętkę z dołu. Oskrobać toto pierwej z farby i syfu. Pierdyknąć młotkiem od dołu żeby poluzować. Dopiero próbować odkręcać.
    Ta mała śrubka to tylko ogranicznik.
    A... podstawić jakie wiaderko bo się napaprze. A najlepiej zakręcić wodę gdzieś przed tym zaworem.
    I wymienić zawór na taki jak powinien być.
    A czy w tym zaworze można wymienić tą górną część - kurek, czy nie bardzo, bo to jakoś na stałe lub nie produkują takich?
    Na razie całego nie wymienię, bo przed tym zaworem nie ma żadnego innego, który zamknął by dopływ wody. Jest tylko zawór na podwórku do podlewania. Mógłbym go odkręcić, żeby zmniejszyć ciśnienie wody i w tym czasie zamienić kurek (jak można).
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    To nie jest zawór do wody. Owszem, do gazu... zapieczony i obrobiony na okrągło wskutek odkręcania na siłę byle czym.
    Nie rozumiem... nie masz zaworu odcinającego dopływ wody w domu? Na wodomierzu?
    W tym budynku nie ma. Może jest gdzieś zakopany na linii, ale tego już zimą nie sprawdzę. To był pierwotnie budynek gospodarski, instalacja sprzed 30 lat.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Rany Julek...
    No to skądś jest zasilany, Zapewne z domu. Woda jeśli z wodociągu to jest zawór przy wodomierzu. Jeśli z własnego ujęcia, to jest zawór przy hydroforze.
    Nie ma... znaczy jak gdzieś pierdyknie to się będzie lało do końca świata i dzień dłużej, bo nie ma.
    Wiesz co... zawołaj hydraulika EOT.
    Zawór główny to temat poboczny nie wymagający żadnych wyjaśnień. Co z możliwością wymiany kurka? W tym zaworze ze zdjęcia jest wymienialny i gdzieś do kupienia?
    To co widać na zdjęciu to klasycznie obrobiony trzepień - zniszczony.
    Ty lub ktoś inny kombinował kombinerkami i obrobił mosiądz na okrąg.
    Zawór w całości do wymiany.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał MYU Zobacz post
    Oczywiście, że zawór główny nie wymaga żadnych wyjaśnień - wymaga jedynie zakręcenia. Albo teraz podczas planowej wymiany resztek zaworu pokazanego na zdjęciu, albo - w przyszłości przy najbliższej, nieplanowej awarii. "Kurek" jak piszesz, jest wymienialny (pod warunkiem, że gdzieś dostaniesz identyczny i uda Ci się szczelnie go wkręcić) ale w tym przypadku nie ma to najmniejszego sensu - wodę i tak trzeba zakręcić, a następnie wstawić zawór taki jak ma być i zapomnieć o temacie.
    Cały zawór do wymiany. Nie łudź się, że po 30 latach dostaniesz do niego części zamienne.
    MikaOne
    Dec 2019
    Zamienie
    05-500
    Podpinam się pod temat jak odkręcić i co się odkręca w tym przylaczu żeby zamontować zawór z wężykiem
