Strona 122 z 148
Pokaż wyniki od 2.421 do 2.440 z 2953
  1. #2421
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    RTU over TCP
    Racja
    I wartość slidera wysyłasz po modbus. Będę musiał to dopracować Mam naprawdę mało czasu na automatyke, kończę garaż, narzędziownie, poprawki i wiele, wiele innych
    Też myślałem o tym donglu, ale nikt nie odpowiedział czy zadziała z HA. Ten mój działa stabilnie. Jeszcze nie było potrzeby restartu czy jakiejkolwiek ingerencji. W sumie jestem zadowolony. Opędzam nim pompę ciepła i reku. Pompa po RS232, a Reku RS485.
    Dzięki za kod. W wolnej chwili będę grzebał.
  2. #2422
    Znalazłem dokładny przykład dla thessli
    Slider:
    Kod:
    input_number:
      thessla_flow_rate:
        name: Manual Flow Rate
        min: 15
        max: 100
        step: 5
    i automatyzacja:
    Kod:
    - alias: Set Manual Flow Rate
      trigger:
        platform: state
        entity_id: input_number.thessla_flow_rate
      action:
        service: modbus.write_register
        data:
          address: 4210
          hub: thessla
          unit: 10
        data_template:
          value: "{{ (states('input_number.thessla_flow_rate') | int) }}"
  3. #2423
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Podpowiecie jak to macie podłączone?
    https://allegro.pl/oferta/konwerter-...plc-9349556295 takie coś wpinam do malinki i ciągnę dwa przewody prosto do reku? Zarobić je pewnie trzeba we wtyczce RJ45 na odpowiednich pinach i wpiąć jak zwykły panel?
  4. #2424
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dokładnie, zarobiona RJka zgodnie z instrukcją i podpięte do konwertera.
  5. #2425
    fajnie to ogarnęliście @Owczar i @agb
    właśnie jestem na etapie wyboru rekuperatora, który będzie się dało sensownie zintegrować z systemem BMS. Wydaje się, że dzięki modbusowi thessla to dobry wybór (przynajmniej patrząc z perspektywy integracji).
    czy dobrze rozumiem, że każdy AirPack ma moduł BASIC, który to ma 2 gniazda RS485/Modbus RTU ? co znaczy, że pod jedno gniazdo mogę wpiąć moduł CF, a pod drugie np. dongla do RPI ?
    drugie pytanie dotyczy filtrów. Widzę, że część z Was ma prefiltry. Jak dobrze to ogarnąć ? jaki filtr, gdzie? czy są to filtry kanałowe umieszczone w specjalnych skrzyniach ?
  6. #2426
    AFAIK do modbusa musisz mieć moduł Expansion.
  7. #2427
    być może źle to czytam (do sprawdzenia), ale ze strony theesli wnioskuje, że moduł basic jest dostępny zawsze, a w nim gniazda 24 i 27 to modbus
    https://thesslagreen.com/modul-basic/
Nazwa:	modulbasic.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
  8. #2428
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Patrzę na ten obrazek wyżej i widzę 2 gniazda modbus i osobno Air++.
    Czyli Air++ jest spięty z jednym gniazdem modbus jakoś równolegle, że albo to albo to? Bo ilościowo tych gniazd by wystarczyło...
    Dostałem fajną dokumentację modbusa od Thesli, taka tabelka na 8 stron, macie to samo?
    Jak coś to mogę podesłać gdyby ktoś potrzebował.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 06-10-2020 o 14:05
  9. #2429
    ja jestem bardzo chętny, podeślij proszę na priv'a
    dziękI!
  10. #2430
    Gniazda są. Ale nie oznacza to automatycznie obsługi modbus. Dla pewności zadzwoń do thessli.
  11. #2431
    wychodzi na to, że przede wszystkim trzeba się upewnić jaką ma się wersje modułu basic. Są różne.
    Tu pojawia się ciekawa uwaga
    "NIE NALEŻY UŻYWAĆ JEDNOCZEŚNIE ZŁĄCZA KOMUNIKACJI BMS ORAZ ZŁĄCZA DO PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO MODUŁU ROZSZERZEŃ."
Nazwa:	modul_basic.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    i tu pojawia się pytanie czy będzie potrzebny moduł rozszerzeń. Trzeba poprostu dobrze przemyśleć co będize potrzebne i dopiero kupować.
  12. #2432
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W nowych płytach Moduł CF już nie korzysta z modbus.
  13. #2433
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Od jakiegoś czasu przeliczam sobie sprawnośc w HA. Wraz ze spadkiem tempartury na zewnątrz nasila się problem wody w wymienniku, o którym pisaliśmy w tym wątku.
    W domu mam 45-47% wilgotności i problem jest dość wyraźny. Bez wietrzenia spada do 70%. Ustawiłem wietrzenie poniżej 75%.
    Początkowo miałem 5 minut, ale w sumie wystarcza 2 minuty by wylać wode i prywrócić sprawność do ok 80%.
    Poniżej wykres. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wietrzenie_sprawnosc.JPG
Rozmiar:	25,6 KB
    Zastanawiam się czy nie zasadne byłoby inne ułożenie wymiennika - tak by kanały były pionowo i wywiew od góry...
    Nawet gdy mam non stop 50% to problem ze sprawnością wystepuje...
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 13-11-2020 o 13:08
  14. #2434
    cześć,
    Panowie, czy ktoś zagłębiał się w temat sprężu w airPacku 400v?
    Jestem na etapie wyboru rekuperatora. Wczoraj był u mnie instalator (montuje rekuperatory różnych firm) i jak zapytałem co sądzi o theesli airpack 400v to powiedział, że uważa, że ma za mały spręż. Że powinien być minimun na poziomie 150Pa żeby bezproblemowo pokonywał wszystkie opory. Dom (parter + poddasze użtkowe) 160m2 powierzchni.
    co o tym sądzicie ?
  15. #2435
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Najwyraźniej instalator ma lepsze marże na innych producentach
    Thessla i mały zapas sprężu? U mnie ma do pokonania 3 filtry, chłodnicen6 rzędowa, nawilżacz a dmucha 590m3/h czyli nominalna wartość dla oporu instalacji 100Pa.
  16. #2436
    właśnie ze względu na marże i inne promocje mam ograniczone zaufanie do instalatorów i handlowców
    myślisz, że zmierzyć wartość spadku ciśnienia w instalacji i dopiero dobrać rekuperator z odpowiednim sprężem?
    na Twoim przykładzie wiedze, że nie koniecznie miałoby to sens...skoro jest ok z "dodatkowymi" oporami
  17. #2437
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że każda sensownie zrobiona isntalacja mieści się w tych 150Pa. U siebie spodziewałem się koło 200, ale nie mierzyłem nawet, bo brałem thessle, która ma spory zapas.
    Masz jakieś specyficzne zakręty w kanałach że są takie obawy? Jakiej średnicy peflexy?
  18. #2438
    myśle, że ogólnie jest w miarę ok. Ale mam kilka konkretniejszych zakrętów (załączam zdjęcia), stąd lekkie obawy mam.
    peflex fi75mm
Nazwa:	rury1.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	450350Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rury2.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
  19. #2439
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że to nie powinno stanowić aż takiego problemu.
  20. #2440
    Cytat Napisał DaniG Zobacz post
    peflex fi75mm
    To nie centrala powinna mieć duży spręż tylko instalacja niski.
    Przecież to instalacja, która pracuje 24 na dobę przez całe życie.
    Często spotykana sytuacja jak kryterium wyboru jest cena i nie masz projektu
    Wiadome jest, że najtańszy wykonawca oferuje wentylacje wykonaną z możliwe najmniejszej ilości rur PE i najmniejszych (najtańszych) dostępnych skrzynek.
    Dziś oszczędzisz 500 pln na instalacji, a przez kolejne lata użytkowania dołożysz do prądu by przez te kanały pchać powietrze.
    Ja jak widzę punkt nawiewny z jedną rurą pe 75 to już mam obawy.
    Wszystkie te instalacje skalkulowane do minimum, a później problemy - że w sypialni brakuje, że hałas...
    Ostatnio edytowane przez _John ; 17-11-2020 o 14:12
Strona 122 z 148
