Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak nią sterowałeś do tej pory?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem swieżym uzytkownikiem tak więc wybaczcie jesli to głupie pytanie.
Dosć mocno mi wieje z tej rurki odwadniającej Airpacka 400h (na tyle że przchodząc obok czuć po nogach). To normalne ?
Nie mam jej podłączonej nigdzie, tylko leży koło kratki sciekowej w technicznym pomieszczeniu.
Parametry raczej ok, bo temp w domu +21 a nawiewa +19 przy zewn temp około -1*C.
Ale tak mi sie wydaje, ze nie powinno tam wiać, tylko ewentualnie skropliny leciec.
Sprzęt na gwarancji to chcę się upewnić czy jest co reklamować......
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymiennik entalpiczny czy zwykły? Jaka wilgotność w domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, że wieje wynika z konstrukcji rekuperatora.
Wentylatory ma tak usytuowane, że wymiennik jest w nadciśnieniu dla obu kierunków przepływu.
Pierwszy Airpack miał wentylatory na czerpni i wyrzutni - co było reklamowane jako rozwiązanie "super ciche" bo wymiennik jest niejako tłumikiem i oddziela wentylatory od części mieszkalnej..
W nowym modelu zmienili usytuowanie wentylatorów - więc reklamują to jako rozwiązanie "super higieniczne"
Zwykły marketingowy bełkot !!!
Ostatnio edytowane przez _John ; 02-12-2021 o 08:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę to musiał jakoś zasyfonować chyba bo innej opcji nie mam.
Ale to by musiało być duuuuże kolanko bo wieje dość mocno i wyprze z łatwoscią wodę.
Z tym, że jesli to tak ma być, że wymiennik na nadcisnieniu "by design" to zacznie wiać z innych miejsc, czyli nie ma sensu......dobrze myślę ?
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie źle się wyraziłem - mam podpięte do kanalizy, ale bez syfonu ianczej by mi zalewało składzik w kotłowni. Chociaż właśnie zamówiłem agregat który tam stanie, więc trzeba będzie trochę posprzątać
To wianie zależy w dużej mierze od oporów instalacji. Im większe, tym bardziej będzie wiało.
