DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacząłem już w innym wątku ale widzę, że tu bardziej pasuje
Mam świeżo zainstalowaną centralę AirPack 650h. Dom jeszcze nie zamieszkały ale jest już tuż tuż. Po wszystkich pracach. Powierzchnia "rekuperowana" to ok 300m2, wilgotność ok 40%, w domu 17-18 stopni C. Rzućcie proszę okiem na temperatury i dajcie znać czy odzysk ciepła jest na akceptowanym poziomie, czy mam się czepiać instalatora. Naczytałem się broszur tesslagreen i przy tych 30% mocy powinno być ponad 90% odzysku. Przepływy ustawione podobno na zrównoważone. Nie mam niestety jeszcze air++ a tylko przez airmobile więc nie mam wglądu w ustawienia serwisowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
czy panel Air++ powinien ruszyć z marszu z centralą czy też potrzebna jest jakaś extra konfiguracja centrali do sparowania ?
Dostałem taki panel do testów i za chiny nie chce wykryć centrali. Sprawdzałem kilka kabli - bez efektu. Centrala na porcie air++ normalnie odpowiada ( sprawdzam z komputera przez klienta modbus ). Panel po podłączeniu wysyła jakieś ciągi znaków, ale nie wygląda to na prawidłowe zapytania modbusa.
Czyli w teorii powinno działać, w praktyce panel nie znajduje centrali.
Ktoś orientuje się w temacie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmamy 2020 na prawdę nie ma lepszego panelu do tego reku?
Poziom grafiki i czas działania zatrzymał się 15lat temu...
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też używam go tylko do włączenia wietrzenia ale czas trybienia ma powalający...chyba, że tylko mój tak wolno działa
W obecnych czasach, za tę kasę powinni już dawać coś lepszego,
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
dostałem wycenę na thessle 400h i pytanie jakie są różnice między airpack a airpack home?
seria 3 Thessli AirPack home jest kilka stówek od 4 serii AirPack
Ciężko jakoś mi porównać bo laik jestem przeczytałem tylko kilkadziesiąt stron z forum widziałem delikatnie różnice w strumieniach powietrza są ale tak poza tym?
Wczoraj uruchomilem airpacka4 z air++ niestety wszystko znajdije sie na nieuzywanym i nieocieplonym strychu.
Rury niby ocieplone 15cm welny ale jednak straty spore z domu zasysa 22,5st-23st a na czujniku w kroccu dolotowym pokazuje 16st wiec gubi po drodze 7st.
Z reku wychodzi 15 i wydmuchuje mi 13 wiec kolejne 2st.
Jak to u was wyglada na noeogrzewanycj strychach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak właśnie jest i niewiele można poprawić. Może trzeba poczekać, aż wszystko się nagrzeje to może będą ze dwa stopnie mniejsze straty. Też tak mam. Wentylacja dorabiana, więc większość kanałów na nieogrzewanym strychu. Na nawiewie zastosowałem nagrzewnicę wodną podpiętą do CO i dmucha mi około 20*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam Airpack home 400 CF - stoi na nieogrzewanym, ale ocieplonym strychu. Przy 0 na zewnątrz, tam jest koło 12-13 stopni. W domu koło 23 stopni. Wyciąg w reku ma wtedy z reguły 22.5 stopnia, a nawiew ma wtedy 19-21 stopni.
Kanały idą w ociepleniu stropu, a od samych skrzynek do reku są prowadzone izolowane kanały o długości 1-2 mb (ale tam izolacja jest marna.
